A A A A Автор Тема: Строим монтировку  (Прочитано 36983 раз)
Оффлайн bolshoi
    • Сообщения от bolshoi
Re: Строим монтировку
« Ответ #240 : 31 Мая 2010 [10:16:25] »
труба вот такая материал то ли полителен вспененый толщина стенок милеметров 15-20 ,с материалом не разобрался но шурупы вкручиваются хорошо выкручиватются плохо обламываются
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #241 : 31 Мая 2010 [13:55:39] »
Это ж  камертон, а не вилка (на последнем фото)  ;)
Боюсь трястись будет очень и очень (с)  ;)
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #242 : 01 Июн 2010 [10:18:31] »
Вилка однозначно слаба, даже для визуала. Усиление обязательно. Можно точно такую же сварить в основании траверсой с этой вилкой. Тогда для визуала пойдет. А вообще для полного удовлетворения надо все рассчитать и делать полноценную вилку. ИМХО: немца сделать проще, чем хорошую вилку.
Все мое со мной
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #243 : 11 Июл 2010 [15:31:33] »
Всем Салют! Хочу сделать "алькоровский" мех.т.д.
Вот вопрос, из чего делать? из листовой стали толщиной 2-3мм? и где ее взять можно? И можно ли буде ее нагреть для облегчения процесса изгибания?
В общем, какие советы дадите по изготовлению данного узла?
Спасибо за внимание!
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #244 : 11 Июл 2010 [15:56:23] »
Добрый день. А вот такой штатив под азимутальную монтировку пойдет для
Ньютона 165мм
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #245 : 11 Июл 2010 [16:41:42] »
НЕТ  ;D
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #246 : 11 Июл 2010 [20:51:03] »
А я делаю алть-азимутальную монти к рефрактору (см. внизу). Фото некоторых частей недавно выкладывал на нашей ветке (4009 пост). Учитывая печальный опыт наблюдения Сатурна в Большой Рефрактор на хлипенькой треножке на последнем АстроФесте, пришел к выводу, что для большого инструмента должна быть большая и тяжёлая монтировка. Что и делаю. Ноги - 3", длинна - 130 см., внутренние - 2", длинна - 100см. Плюс опоры, переходники... каждая нога будет весом кг - 13. Корпуса осей - 4" трубы, в них на втулках подшипники для полуосей Волги, нар. D-90, внутренний D-40. Оси, фланцы, противовесы (12,2 кг + 5,8 кг)., всякие мелочи - всё токарка. Заказаны 4 кольца шириной 50 мм, внутр. D-129мм, с толщиной стенки - 7мм,  материал- Д16Т, для фиксации трубы. Материал всей монти - сталь, предполагаемый общий вес без противовесов - 70 кг. (Но, трогая всё это хозяйство, скривя рожу и почёсывая затылок, думаю что будет больше). Бюджет немногим более 30 т.р. (токарка, блин, дорогая...). В следующем году (точка отсчёта - СибАстро 2010) планирую чтонибудь придумать для её электрификации.
З.Ы. Да, чуть не забыл, в основу конструкции взяты рисунки из всеми знакомой, знаменитой книги Л.Л. Сикорука.
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн Dima.
« Ответ #247 : 12 Июл 2010 [20:30:39] »
Еще раз всем привет!
И так, проблема остается та же, нужно сырье для изготовления мех.тонк.д., только вот найти его пока не получилось :(
Немного подумав, я надумал запасной вариант.
Берется автомобильный хомутик, или изготовляется самостоятельно из какой нибудь 1мм жестянки, к нему привинчивается на само резы деревянный рычаг (который еще для надежности думаю можно на эпоксидку посадить).
Вот собственно и все, остальное дело техники :)
Ниже 2 примера как это можно сделать, тот что повыше мне кажется более качественным.
А что вы об этом думаете?
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #248 : 12 Июл 2010 [20:52:57] »
Дима, верхний вариант лучше однозначно. Только крепить не саморезами а болтами насквозь (можно клёпками). Миллиметровка тонковата, хотя, наверно, пойдёт. На одной половинке хомута привари гайку, иначе метал тонкий и резьбу в нём сорвёшь еще не закрутив винт. Деревяху лучше заменить эбонитом, текстолитом, пластмассой, а мож даже толстой железякой.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #249 : 12 Июл 2010 [20:58:58] »
Спасибо Дим.
Гайку естесно присобачу, жестянку конечно потолще подыщу, пока вобще никакой нет)))
Насчет эбонита пластмассы и железяки не знаю, если найдется.
Про винты это ты верно говоришь, сам как то не додумался.
и еще я думаю гайку попробовать закрепить на конце рычага, что бы винт (толкатель) "тоскал" его по резьбе.
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #250 : 12 Июл 2010 [21:01:01] »
А можно вообще без деревяхи. Миллиметровку вдвойне складываешь, стягиваешь (или клепаешь) вот тебе и ручка.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #251 : 12 Июл 2010 [21:03:43] »
Да тонковато будет, если только потом еще согнуть в "треугольное" сечение для увеличения продольной жесткости на изгиб. (как уголок)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #252 : 12 Июл 2010 [21:07:26] »
Если возьмёшь 2мм, то вполне достаточно. А ручку длинной (как на рисунке) делать не надо, достаточно 30-40мм. Ша попробую изобрАзить. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #253 : 12 Июл 2010 [21:10:12] »
Ок ;) Спасибо!
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #254 : 12 Июл 2010 [21:32:42] »
Вот.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #255 : 12 Июл 2010 [21:35:06] »
Вай  >:D по инерции гайку с шайбой изобразил. :D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #256 : 12 Июл 2010 [21:58:03] »
Спасибки! Ну вот об этом я и подумал ;)
слушай, а она не будет пружинить? Запросы мои тебе известны...
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #257 : 12 Июл 2010 [22:14:17] »
Если двоичку возьмёшь и мм30 вылет, то не будет. Да, и конец винта тонких движений лучше к рычагу закрепить так что-бы он не только толкал но и тянул. То-есть лишить вал обоих степеней самопроизвольного поворота.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #258 : 12 Июл 2010 [22:28:05] »
А если и будет чуть подпружинивать, то и ничего страшного. У тебя телескоп не гигантский.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dima.
« Ответ #259 : 12 Июл 2010 [22:36:39] »
\\ Да, и конец винта тонких движений лучше к рычагу закрепить так что-бы он не только толкал но и тянул. То-есть лишить вал обоих степеней самопроизвольного поворота.//
Ну вот об этом я и говорил ранее.
А сделать это так?
Ну я ж еще МТО вешать на нее собираюсь.
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
