A A A A Автор Тема: 150 мм АПОЛАР от НПЗ  (Прочитано 120460 раз)
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: 150 мм АПОЛАР от НПЗ
« Ответ #1060 : 22 Ноя 2011 [07:01:53] »
Небольшие светофоры по углам видны, но они легко уберутся при раздельной обработке и совмещении каналов на снимках с цветной матрицы
Вот сколько не пробовал, убрать их у меня не получается, может кто подскажет как?
Разбитие на каналы, выравнивание по зеленому и совмещение делал - не выходит  :)
И еще заметил, светофоры сильно зависят от фокусировки, если один угол кривой - там они сильнее и вылазят  :)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #1061 : 22 Ноя 2011 [08:20:01] »
М31, 3 часа экспозиции.
т.е. это с 5D картинка?
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 365
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #1062 : 22 Ноя 2011 [09:30:25] »
Да
Мне кажется, что снимок слегка не в фокусе  ::) А чем фокусировались ?
Да, кажется, есть чуть-чуть. Фокусировался маской Бахтинова, по экранчику фотоаппарата.
Сейчас вспомнил, что с Аполаром-125 обнаруживалась акая проблема - очень острый фокус. Видимо, это связано с конструктивными особенностями. Там это было очень хорошо заметно при фокусировке по планетам (подтверждалось несколькими наблюдателями).
Возможно, эта же особенность имеет место быть и с А-150. С частичной расфокусировкой (возможно!), может быть связано появление красных ореолов. Доло в том, что красная хроматическая кривая у А-150 сразу же за пределами красноого диапазона резко уходит и сфокусировать там (в дальнем красном/ближнем ИК) и зеленые и красные лучи совершенно невозможно. Предполагаю, что дальнейшая практика может нащупать более точную методику фокусировки.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2011 [09:45:12] от Андрей Остапенко »
Московский астроклуб -
    • www.astrofest.ru
« Ответ #1063 : 22 Ноя 2011 [09:48:11] »
Да, забыл выложить центр. Вот кроп приблизительно 190%.
    • www.astrofest.ru
« Ответ #1064 : 22 Ноя 2011 [10:33:52] »
Да, померил звездочки в Максимке - в центре 5,5", по краю 5,9" :(
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1065 : 22 Ноя 2011 [12:59:08] »
Андрей! Если мерял звезды в максиме, проверь, правильно ли выбрал масштаб. Подозрительно, что такие пухлые показания.:)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1066 : 22 Ноя 2011 [13:05:25] »
Так и сама картинка на глаз весьма пухлая...
Хотя, конечно, надо джпег покачественнее выкладывать, этот по-моему пережат.Можно попросить несжатую картинку на файлообменник?
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #1067 : 22 Ноя 2011 [15:07:07] »
Это ведь не ореолы, а хроматизм увеличения.  Смещение между каналами в радиальном направлении и тем больше чем ближе край кадра. По идее, если растянуть красный кадр нелинейно то каналы бы и совместились. Но как это сделать? В фотошопе, по крайней мере, можно просто увеличить масштаб красного кадра на несколько пикселей и попытаться совместить каналы. Тогда смещения в центре не возникнет, а  в углах оно будет более-менее скомпенсировано.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
    • www.astrofest.ru
« Ответ #1068 : 23 Ноя 2011 [22:45:26] »
Вот картинка того же самого левого верхнего угла, что был приведен выше. Несложная операция в фотошопе, занявшая 20 секунд и светофоров нет.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1069 : 23 Ноя 2011 [23:20:09] »
          Линейно . Суть хроматизма увеличения в  размере изображения пропорционального фокусному расстоянию в разных цветах .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #1070 : 23 Ноя 2011 [23:27:35] »
Нелинейно, если на краях он не исправлен то зачем центр тянуть?
Оффлайн serega2007
« Ответ #1071 : 23 Ноя 2011 [23:35:22] »
                     Это полевая аберрация . В центре и без исправления по нулям . Ну а строгого исполнения формул в реальной жизни не бывает никогда .
                                            Серега .
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #1072 : 23 Ноя 2011 [23:41:24] »
Наверно выражение "нелинейно" не подходит, правильнее сказать - работаем только по краям не трогая центр.
Оффлайн serega2007
« Ответ #1073 : 23 Ноя 2011 [23:55:06] »
        Строго говоря в центре будет расфокусировка для разных цветом . Но она во-первых мала , но , и во-вторых , уж точно , не исправима .
        И вообще , в центре больше смахивает на сферохроматизм .
                                            Серега .
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #1074 : 24 Ноя 2011 [07:02:34] »
Да что же это за операция такая?  :)
P.S. Заметил, что из владельцев аполаров всё клещами тащить надо  :)
Шрус
« Ответ #1075 : 24 Ноя 2011 [09:04:18] »
;D
    • www.astrofest.ru
« Ответ #1076 : 24 Ноя 2011 [09:39:09] »
 ;D
Channels (Red) -> Edit -> Scale
Оффлайн Morgat
    • Сообщения от Morgat
« Ответ #1077 : 24 Ноя 2011 [15:54:48] »
Ехх, больно уж цена кусачая на 150-й апо :(
135 000р с завода, сама труба... жестковато, думал будет минимум раза в полтора подешевле :'(
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1078 : 24 Ноя 2011 [18:00:54] »
хорошая оптика стоит денег, дешевле не найдёте...
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Domovoj
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
« Ответ #1079 : 24 Ноя 2011 [19:25:14] »
Ну 4-х линзовая Astreya супер-апо вроде дешевле
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
