A A A A Автор Тема: Sigma SD14, полноценная цветная съёмка неба.  (Прочитано 13802 раз)
VBR
Re: Sigma SD14, полноценная цветная съёмка неба.
« Ответ #120 : 19 Июн 2009 [08:43:29] »
Говорят, это не мозг. А в глазу происходит "утомление"  цветовоспринимающих клеток при рассматривании цветных полей. И поэтому при пернесении взгляда на белое/серое поле, оно окрашивается в "дополнительный" цвет.
http://www.glazmed.ru/lib/conjunctivitis/conjunctivitis-0057.shtml
http://stroy.k-servis.in/color-psiho-1.php
Это называется "Эффект Мак-Калаха"
http://maxkov2005.narod.ru/med_07zrenie.htm
А картинка хороша!  :)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #121 : 19 Июн 2009 [12:43:36] »
Такой цвет картинки - это норма для камеры без фильтра. Чтобы цвета получились лучше - надо использовать IR-Cut фильтр, который обрезает инфракрасный цвет, который обычно регистрируется сразу всеми цветами (хотя не знаю как с этим делом у сигмы). А дальше надо использовать Custom White Balance, который выровняет цвета до естественных (более-менее).
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #122 : 23 Июн 2009 [05:21:31] »
Для поддержки дискуссии. :)
Взято отсюда:
"Трёхслойные матрицы, построенные по такой технологии, используются на спутниках для космической съёмки. Как астрономической, так и для съёмки поверхности Земли. Правда, там используется не только видимый, но и инфракрасный диапазон – матрица Foveon к нему очень чувствительна."
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
