A A A A Автор Тема: Обсерватория в Нижегородской области с удаленным управлением  (Прочитано 66165 раз)
Оффлайн SEMA
    • Сообщения от SEMA
Re: Купол для обсерватории
« Ответ #120 : 12 Мая 2009 [16:14:23] »
Может все-таки лучше уголок, я понимаю его сложней будет изготовить, но прижимной ролик будет упираться в кольцо и наверное будет изнашиватьего.
Если в Вашу схему все таки поместить уголок (нижняя часть по шире, боковая кромка пониже) все остальное как на ней
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #121 : 14 Мая 2009 [19:43:00] »
Прошу покритиковать плиз....
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #122 : 16 Мая 2009 [13:25:20] »
Мне неудобно быть назойливым, но в проекциях ошибки. Например, на одном из видов задняя часть купола плоская, а на остальных нет. Сопряжения этой плоскости с опорным кольцом не видно.
ps а видно. Эта плоскость внутри кольца. Соболезнования.
ЗЗЫ Сейчас собираюсь на встречу сокурсников. 25 лет назад у студентов это называлось "банан в чистом виде".  :)  Если важен результат, то  может все-таки повторить известную конструкцию?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009 [13:32:42] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Максим
« Ответ #123 : 04 Авг 2009 [08:39:30] »
Вот прошло уже 2,5 месяца и купол готов...
Большое спасибо Кеплеру за исходные чертежи
Немного усовершенствований и купол готов
срок производства 3 недели (без учета переключения на другие задачи 2 недели)
Так что по праву считаю себя уже куполостроителем, если что обращайтесь   ;)
  • Максим
« Ответ #124 : 04 Авг 2009 [09:11:27] »
еще фото
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #125 : 04 Авг 2009 [09:53:00] »
Поздравления!
Вопрос: конструкция стыков листов какая?
Meade ETX-90PE
  • Максим
« Ответ #126 : 04 Авг 2009 [10:38:04] »
Я не стал делать из небольших листов как у Кеплера...
Мне местный жестянщик сделал вертикальные соединения внахлест, горизонтальные - фальц. Все стыки прорезинены
« Последнее редактирование: 04 Авг 2009 [10:54:18] от Baker »
  • Максим
« Ответ #127 : 07 Авг 2009 [20:52:25] »
To "Дядя Вова"
Схема крепления Купола:
Из-за того что кирпчную кладку делали узбеки, она получилась в разных местах разного диаметра (разница до 40 см)
И из - за того что купол диаметром в 5 метров будет очеть большим, мы решили установить его на стойки и получился внешний диаметр 4,3 м
« Последнее редактирование: 07 Авг 2009 [22:49:42] от Baker »
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #128 : 07 Авг 2009 [21:28:54] »
Ну как же так- диаметр купола меньше диаметра башни. Стены будут промокать и снаружи, да и внутрь потечёт. А кирпич силикатный- влаги не любит, размокнет в кашу.
andreichk
« Ответ #129 : 07 Авг 2009 [22:07:51] »
козырёк снаружи приделать, не будет затекать...
  • Максим
« Ответ #130 : 07 Авг 2009 [22:25:15] »
Ну конечно же будет козырек... вернее он уже есть и на 7 см выступает над кладкой... все ок.
Сейчас я озадачен двумя вопросами..
 - как автоматизировать створки. Двигатель на всю башню я уже поставил... сегодня развлекался... как игрушка... с пульта стоишь рядом, а купол крутиться  ;D
 - после того как поставили купол, он стал красивее чем кладка, думаю может отштукатурить снаружи, а может и листом белым покрыть всю конструкцию.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2009 [22:37:32] от Baker »
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #131 : 08 Авг 2009 [06:38:35] »
Козырёк дело хорошее, но при таких размерах и выносе наверное, будет напоминать балетную пачку. И как, интересно, этот козырёк будет пристыкован  снаружи ( в плане герметизации) к готовой обшивке купола? Если герметиком- то это ненадолго.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2009 [06:42:00] от walery »
  • Максим
« Ответ #132 : 08 Авг 2009 [10:06:42] »
Очень просто...
он пристыкован к кольцу на котором стоят ролики, а у купола есть своя юбка, и получается нахлест с зазором 30мм в котором я по кругу размещу щетку, а сейчас там 3мм морозостойка, маслобензостойкая резина ТМКЩ, которая прикреплена к юбке купола изнутри, проходит в зазаор и лежит на козырьке
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #133 : 11 Авг 2009 [12:39:54] »
Нельзя на этом экономить - на качестве рабочей силы.  Пусть такие "строители" в Бухаре купола мечетей строят!
  • Максим
« Ответ #134 : 11 Авг 2009 [13:47:27] »
Да и бог бы с ними... все вроде сделали красиво теперь... исправили...визуально на кладке это не заметно
Поэтому диаметр купола меньше диаметра кладки
Люфт в горизонтальной плоскости 4 мм!!!!!
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #135 : 11 Авг 2009 [13:53:48] »
Поздравляю, очень красиво получилось.
В чем состоят усовершенствования?
С уважением, Андрей.
  • Максим
« Ответ #136 : 16 Авг 2009 [09:16:39] »
Спасибо!
Ну конечно же на 99% конструкция ваша, но мы:
- поставили специальные немецкие ролики на шариковых подшипниках грузоподъемностью до 400кг каждый (шариковый обеспечивает максимальную плавность хода и минимальное стартовое усилие)
- Люфта в горизонтальной плоскости добились 4мм
- Крепление рейки не на стандартных бабышках, а сделали так что бы рейки являлись неотъемлемой частью упорного кольца
- Не знаю, но мне кажеться немного попроще укрыли листом
Надо еще подумать, так как я вашу конструкцию знаю только по фото на сайте!!
А в целом еще раз большое спасибо!!!
!!!!Что еще не решили!!!
- Автоматизация створок!!! При размере купола более 4 м в диаметре и просвете более 140 см, створки становяться неподъемными и управлять открыванием - закрыванием вручную трудно. Вот сейчас и думаем что делать.
И мы правильно сделали что сразу поставили двигатель, так как вес купола получился около 900 кг, вручную крутить только вдвоем!
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #137 : 16 Авг 2009 [17:11:26] »
Чтото тяжёлый у вас купол получился. Вы в подсчётах не ошиблись? У меня купол такого же диаметра на металлическом каркасе всего  220 кг. тянет. Поворачиваю спокойно одной рукой. Забрало шириной900 мм. будет отъезжать назад, его вес- 25 кг.
  • Максим
« Ответ #138 : 17 Авг 2009 [08:32:27] »
Ну не знаю, материал - фанера ФСФ. Опорное кольцо 2х21мм, главные стойки 2х21мм, прочие элементы каркаса2х15мм + уголков около 70 шт.... изоляция+ площадь покрытия оцинковкой около 40м2. Крановщик сказал что у него на компьютере именно такой вес и получился
« Последнее редактирование: 17 Авг 2009 [08:35:22] от Baker »
  • Максим
« Ответ #139 : 24 Авг 2009 [13:03:08] »
В продолжении темы...
На личку, с момента запуска моего купола в эксплуатацию, у меня пришло 3 сообщения о желании приобрести комплекты для изготовления купола, я долго думал возможно ли такое и готов ли я взяться за это дело..... (комплект оборудования, описание сборки, выезд на место сборки)
Поэтому я готов выслушивать предложения потенциальных партнеров и готов делать купола
« Последнее редактирование: 24 Авг 2009 [13:16:26] от Baker »
