A A A A Автор Тема: Обсерватория в Нижегородской области с удаленным управлением  (Прочитано 67546 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Купол для обсерватории
« Ответ #80 : 22 Апр. 2009 [00:16:18] »
Для Дискуса:
А как рассчитать мощность вентилятора для подпора?
Рассчитать сложно , т.к . неизвестна площадь всевозможных щелей и отверстий по которым будет утекать нагнетаемый воздух .
Будем определять практически .Только после Астрофеста .
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 243
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #81 : 22 Апр. 2009 [08:10:21] »
Если уж мы заговорил о воздухе и пыли, я думаю стоит упомянуть что в помещении должна наверное быть особая влажность! На это есть увлажнители и усушители воздуха! Осталось понять норму!
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #82 : 22 Апр. 2009 [10:07:53] »
 ;D
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #83 : 22 Апр. 2009 [12:27:42] »
Монолитный пол будет вибрировать как ни крути...
Никакой вибрации не будет. У Вас толстое монолитное перекрытие и диаметр всего 3.5-4м. Такой вариант уже сто раз рассматривали. У меня перекрытие 5х6 с распорами - никаких проблем в передвижении, а прыгать не желательно. Такое же у КИСа.
  • Максим
« Ответ #84 : 22 Апр. 2009 [12:37:21] »
Я на свой бетон 2 этажа ставил свой С11+EQ6 с нормальным таким увеличением 300х, топал ногами очень сильно..... смотрел в окуляр ну вибрация была, но маленькая +/- 10"
Оффлайн SEMA
    • Сообщения от SEMA
« Ответ #85 : 22 Апр. 2009 [13:41:44] »
Добрый день! Вопрос по приводу купола, общая масса купола будет примерно 520-550 кг, какой выбрать мощности двигатель. Помогите пожалуйста советом :)
« Ответ #86 : 22 Апр. 2009 [13:57:56] »
Перенимайте опыт http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=6
Оффлайн SEMA
    • Сообщения от SEMA
« Ответ #87 : 22 Апр. 2009 [14:04:51] »
Это я уже видел, у меня вопрос обсерватория 4.5 метра вес 520-550 кг, сможет повернуть мотор от откатных ворот (ворота 500 кг весят?).
Как можно посчитать какой нужен мотор.
« Ответ #88 : 22 Апр. 2009 [14:38:19] »
У меня откатная крыша 30м кв. Стоит тельфер 0.9квт 500кг. Вес 250кг площадь 30м кв. Если снега не более 100мм то без проблем.
Оффлайн SEMA
    • Сообщения от SEMA
« Ответ #89 : 22 Апр. 2009 [15:19:00] »
спасибо за ответ.
подскажите какой лучше привод для открытия сдвижной створки:
1. ручной, если да принцип действия высота до свода будет 3,7 примерно метра
2. механический
Оффлайн SEMA
    • Сообщения от SEMA
« Ответ #90 : 22 Апр. 2009 [16:28:38] »
Цитата Дядя Вова
Механизм открытия забрала этой обсерватории назавается то ли швабра, то ли грабли.
Но это Kis раскажет.
а какой принцип работы от механики или в ручную
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #91 : 22 Апр. 2009 [16:31:30] »
Вручную.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #92 : 22 Апр. 2009 [16:48:17] »
Meade ETX-90PE
Оффлайн SEMA
    • Сообщения от SEMA
« Ответ #93 : 22 Апр. 2009 [17:04:08] »
Дядя Вова
1) Какой допуск на овал у опорных колец ?
Зазор между швеллерами №8 и №10 5,5 мм. Стало быть допуск 2,7мм. Это реально?
Да это реальный зазор будет
 По поводу открытия створкикак я думаю надо сделать:
1. Нижняя часть открывается и подвешивается на тросике
2. Верхняя часть будет открываться через роликовый механизм открытие или ручное или с помощью реверсивного двигателя.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #94 : 22 Апр. 2009 [19:10:12] »
Дядя Вова
D=4000+-1.35мм. Сварщики за это берутся?
И трение швеллера по швеллеру. Поверхности, так понимаю, будут необработаны?
« Последнее редактирование: 22 Апр. 2009 [19:13:48] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #95 : 23 Апр. 2009 [00:55:44] »
"а какой принцип работы от механики или в ручную
Вручную."
Комментарий: Закрытие верхней створки вручную достаточно тяжёлое занятие. На моём небольшом куполе это нелегко а на Вашем большом может потребовать недюжих усилий. Приходится прикладывать значительный момент что бы задвинуть створку, балансируюя на стремянке по куполом "цирка на слабо натянутом канате". Поэтому при "ручном" приводе у куполов больше 3 м, думаю, нужно делать горизонально раздвижные створки.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн SEMA
    • Сообщения от SEMA
« Ответ #96 : 23 Апр. 2009 [08:53:49] »
Дядя Вова сварщики за это берутся.
А привод можно тоже сделать как на откатных воротах, я и ручной уже продумал как сделать можно
  • Максим
« Ответ #97 : 23 Апр. 2009 [09:06:51] »
Как ручной получается??
Оффлайн SEMA
    • Сообщения от SEMA
« Ответ #98 : 23 Апр. 2009 [09:19:40] »
На один барабан накручивается веревка (тросик) с другого скручивается в это момент, наверху на краю купола около створки находится тоже два барабана между ними шестерня на свторке зубчатая рейка.
Когда один барабаннакручивается то наверху он раскручивается и наоборот, в этот момент шестерня вращается и закрывает или открывает створку.
Да еще тросик проходит дополнительно через ролики до вехнего барабана.
Думаю это будет работать.
Все находится на куполе и вращается вместе с куполом
  • Максим
« Ответ #99 : 23 Апр. 2009 [10:11:13] »
Итого резюме:
1.Купол:
   a.Диаметр 4,5 метра,
   b.Материал дюралюминий толщина 3 мм
   c.Вес купола примерно 600 кг
   d.Каркас дюралюминий 6 мм
   e.Метод сборки – аргоновая сварка
2.Механизм вращения - закрытые подшипники в двух металлических (Ст3) швеллерах 80 мм и 100 мм
3.Снего, влаго защита – длинная «юбка» со щетками
4.Устройство вращения №1- зубчатая рейка по окружности купола представляющее собой деталь «раздвижных ворот». Мотор тоже от этих ворот. Мощность 2 КВт
5.Устройство вращения №2 та же зубчатая рейка, но второй мотор дает скорость 1об/сутки. Мощность 2 КВт
6.Пылезащита – вдувные вентиляторы с воздушными фильтрами
7.Влажность регулируется увлажнителем или усушителем воздуха
8.Забрало нижнее
   a.2 петли
   b.2 газовых амортизатора
   c.Привод ручной типа «швабра»
9.Забрало верхнее
   a.Привод механический – тоже можно зубчатая рейка + двигатель
   b.На конце забрала козырек от снега и воды 10 см
   c.По периметру забрала маленький бортик для той же влагозащиты
10.Все забрало прорезиненное для герметичности
11.Покраска – белая акриловая краска PPG
Вопросы
1.могут ли на одной рейке стоять 2 двигателя?? То есть что бы один работал, а другой прокручивал вхолостую.
2.Как двигателю на забрале сказать «стоп» когда он полностью откроет створку.
3.Бывают ли двигатели для раздвижных ворот с контроллером?
« Последнее редактирование: 23 Апр. 2009 [10:16:13] от Baker »
