A A A A Автор Тема: Обсерватория в Нижегородской области с удаленным управлением  (Прочитано 66240 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Обсерватория в Нижегородской области
« Ответ #160 : 31 Окт 2009 [13:53:48] »
Очень неплохо получилось .
Когда телескоп приедет ?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #161 : 31 Окт 2009 [13:54:25] »
Baker,
проем в полу закрывается выдвижным сектором?  :o
Meade ETX-90PE
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #162 : 31 Окт 2009 [15:39:59] »
Поздравляю! очень красиво :D....успешных наблюдений
Спасибо!!
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
  • Максим
« Ответ #163 : 31 Окт 2009 [15:41:00] »
Спсибо!!
Телескоп будет завтра
А монтировки нет кстати..... 8)
  • Максим
« Ответ #164 : 31 Окт 2009 [15:44:33] »
Baker,
Да, сектром в толщину перекрытия между первым и вторым этажем. Уходит в подпол на втором этаже и закрывает полностью проем. там стоят ролики (раз уж весь купол на роликах). Долго думал как сделать... оказалось так очень удобно. Сектор можно использовать как пол, и не упадешь туда, а то с открытой дыркой очень опастно.
Вагонка прибита к  изогнутой фанере
Оффлайн Diskus
« Ответ #165 : 31 Окт 2009 [15:50:24] »
Спсибо!!
В ближайшем времени исправим этот пробел ... :)
  • Максим
« Ответ #166 : 31 Окт 2009 [15:51:39] »
ОК
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #167 : 31 Окт 2009 [16:06:15] »
Потрясно! Поздравляю! Суперская обсерватория получилась. А сдвижной пол - так это вообще произведение искусства :)
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
  • Максим
« Ответ #168 : 31 Окт 2009 [20:49:41] »
Спасибо  большое!!!
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #169 : 31 Окт 2009 [21:27:52] »
Завидую страшно, но по доброму! Поздравляю!
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #170 : 31 Окт 2009 [22:39:16] »
Очень здорово все получилось!!! Молодец!!!  :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #171 : 01 Ноя 2009 [01:22:36] »
Действительно качество отделки убивает наповал. Я вот тоже заканчиваю, но у меня по сравнению с вашей - бункер. Лишь бы пушку поставить. Нет, кое-какая отделка тоже планируется, но в неопределенном будущем. Такая обсерватория скорее должна быть где-то в Прибалтике, а тут Нижегородская… .
Впрочем, а нет ли у Вас немецких корней?
  • Максим
« Ответ #172 : 01 Ноя 2009 [07:53:08] »
Спасибо всем большое!!
Ну я считаю качественно надо делать все...
Немецких корней нет ;D, но с немцами очень тесно связан и знаю язык немецкий так... очень неплохо
Оффлайн kryptonik
« Ответ #173 : 01 Ноя 2009 [11:37:22] »
Значит, без немцев не обошлось! Ну, просто камень с души! А то я уже расстроился, что базовые принципы строительства: «И так сойдет!» и «Русский мужик, он задним умом крепок», больше не работают.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #174 : 01 Ноя 2009 [20:24:34] »
Поздравляю.   :)
Фотки с приводом створок будут?
С уважением, Андрей.
  • Максим
« Ответ #175 : 02 Ноя 2009 [08:59:40] »
Поздравляю.   :)
Спасибо за идею!!!
Да, конечно..., на самом деле детали привода лежат на полу, на фотографиях, а принцип следующий
- Береться два двигателя стеклоподъемника
- На заводе мне вырезали рейку как на основном приводе купола, но в 2 раза меньше и шестеренку (сделали из Ст.20, думаю за зиму сделаю что нибудь из заколенной стали, а то чернуха мягкая)
- Все питается от аккумулятора
- при полном открытии / закрытии срабатывает датчик (на смыкание), подает на двигатель сигнал останова
- Рейка находиться посередине створки (на самом деле надо было сделать 4 двигатели и 4 рейки сверху и снизу, хотя тут вопрос синхронизации может возникнуть)
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2009 [09:01:49] от Baker »
« Ответ #176 : 02 Ноя 2009 [10:49:58] »
А от чего заражается аккумулятор? Может поставить солнечную панель?
  • Максим
« Ответ #177 : 02 Ноя 2009 [10:53:38] »
забыл как штука называется, там корче какой то блок, он включается в сеть и если надо, он автоматически подзараряжает. (когда надо покруть купол, отключил от сети) Буду сегодня на даче сфоткую и размещу. Аккумулятор закреплен на куполе
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #178 : 02 Ноя 2009 [11:46:40] »
ЗдОрово получилось,
а главное - быстро :).
Поздравляю!
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
  • Максим
« Ответ #179 : 02 Ноя 2009 [20:38:56] »
ЗдОрово получилось,
Поздравляю!
Спасибо... ну не так уж м быстро.... целый год
