A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 570682 раз)
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #3340 : 08 Мар 2013 [18:06:08] »
То ли показалось, то ли и правда Кюриосити в США считается женского рода :-X .
Да :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,52854.msg2319995.html#msg2319995
Водитель марсохода воспринимает его девочкой и называет Любопытной :)
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн lafrombola
    • Сообщения от lafrombola
« Ответ #3341 : 08 Мар 2013 [22:41:55] »
В английском языке все космические корабли, да и простые корабли, женского рода. Тот же Титаник у них she =)
Оффлайн АстроТурист
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от АстроТурист
« Ответ #3342 : 08 Мар 2013 [22:49:29] »
Возвращаясь к прошлогодней (август 2012 г.) дискуссии о яркости марсианского неба на фотографиях марсохода.
За последнее время появилось много видео и фото, снятых с высоты 30-40 км над Землей, где плотность атмосферы соответствует марсианской.
Смотрим, например, здесь: http://netwind.ru/
Теперь многое для меня прояснилось. Спасибо всем участникам дискуссии!
Оффлайн Set O. Lopata
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Set O. Lopata
« Ответ #3343 : 09 Мар 2013 [02:26:51] »
Возвращаясь к прошлогодней (август 2012 г.) дискуссии о яркости марсианского неба на фотографиях марсохода.За последнее время появилось много видео и фото, снятых с высоты 30-40 км над Землей, где плотность атмосферы соответствует марсианской.
Эти снимки не могут быть надежным аргументом в дискуссии, поскольку на тридцатикилометровой высоте на Земле заведомо нет столько пыли, сколько у поверхности Марса.
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #3344 : 09 Мар 2013 [04:19:46] »
Рискую получить бан, но, тем не менее спрошу. Карен, а чем Вы заняты, когда не тратите на нас дураков свое время?
Семья, работа, церковь, жизнь. Только 24 часа в сутках, а часто мне нужны больше!
И, кстати, с праздником Вас.
Спасибо Вам и спасибо Phillipp!
Конец офф-топик
Оффлайн АстроТурист
« Ответ #3345 : 09 Мар 2013 [09:02:56] »
Как и в прошлом году, в ответ только голословные утверждения, без цифр и расчетов.
« Ответ #3346 : 09 Мар 2013 [12:12:55] »
А вы чего хотели? Ваши "цифры и расчёты" как в прошлом году гроша ломаного не стоили, так и сейчас.
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
« Ответ #3347 : 09 Мар 2013 [12:55:04] »
Хоть и оффтоп, но вот что я нашел. Вопрос ровно тот же, ответы  - вполне адекватные.
http://quest.arc.nasa.gov/mars/ask/atmosphere/Color_of_sky_without_dust.txt
QUESTION:
If the winds of Mars were completely calm, so that no dust particles were
stirring, what color would the Martian sky have at midday and at dusk? Does
this ever happen?
ANSWER from Mary Urquhart on July 14, 1997:
A good question.  You are perfectly correct in thinking that an absence of
dust will change the color of the martian sky.  Without any dust in the
atmosphere the sky would probably be a dark blue at midday (darker than the
Earth's sky because the atmosphere is much less dense and so there are fewer
air molecules to scatter blue light.  At dusk the sky would probably have a
slight reddish hue in the west, particularly if the martian clouds were
reflecting sunlight.  The reason for the reddish color would be the same as
on the Earth.  Gas molecules scatter blue light and when you look at the Sun
at sunset you are looking through more gas because the Sun is closer to the
horizon. With the blue light scattered out, the remaining light is reddens.
Once again, this effect will be slight compared with the Earth because there
is less gas in the atmosphere of Mars.
Mary Urquhart
Laboratory for Atmospheric and Space Physics
University of Colorado at Boulder
ANSWER from Jim Murphy on July 15, 1997:
This is a great question about martian sky color and suspended dust, and we
here on the Pathfinder meteorology team have spent quite a bit of time
talking about it.  If the Martian atmosphere were completely clear of dust,
I think that the sky would be quite a bit darker than clear skies here on
earth. If you have ever flown on a plane at 30,000-35000 feet during
daytime, and looked at the sky, you might have noticed that it appears much
darker than from the surface, especially when you look at particular angles
away from the sun. This darker appearance is due in part to the reduced
scattering the light experiences at these high altitudes (low air
pressures..like on the surface of mars!!) compared with the much greater
numbers of molecules the sunlight can 'bump' into on its way to the surface.
Blue light is scattered more effectively by molecules than is the longer
wavelength red light, which is why the sky looks blue.
I don't expect that the Martian atmosphere will clear substantially during
Pathfinder's mission on the surface.  In fact, I expect the atmospheric dust
content to increase as summer gives way to autumn.  But, if the atmosphere
were to clear (I've blown forecasts before :-) ), the sky would be bluer,
but not the light blue that we see on a terrific day here on Earth.  It
would be a beautiful picture of Mars, however.
Thanks for the question.
Jim Murphy
Mars Pathfinder ASI/MET Science Team
Перевод лёгкий. Итого: при условии отсутствия пыли в атмосфере (такое редко бывает) цвет неба - тёмно-синий, гораздо темнее, чем на Земле по причине разряженной атмосферы. Ближайший аналог - цвет земной атмосферы на высоте, соответствующей давлению на Марсе у поверхности. Однако проблема в пыли - она всегда присутствует на Марсе, что придаёт красноватый оттенок атмосфере. Справедливо отмечается, что и на Земле из-за пыли наблюдается "покраснение" неба.
Оффлайн leomix
    • Сообщения от leomix
« Ответ #3348 : 09 Мар 2013 [13:03:34] »
12 марта пройдет пресс-конференция посвященный результатам анализа порошка, полученного путем сверления камня
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #3349 : 09 Мар 2013 [14:09:37] »
Да неужели? Неужто сподобились?
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн leomix
« Ответ #3350 : 09 Мар 2013 [17:06:21] »
вот 12 марта и увидим что они расскажут нам. Скорее всего ничого сверх интересного, скорее всего подтвердят некие догадки и все
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
« Ответ #3351 : 12 Мар 2013 [15:02:14] »
Новостей нет?
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн lafrombola
« Ответ #3352 : 12 Мар 2013 [16:07:21] »
Новостей нет?
10 a.m. PDT это 17:00 UTC или 21:00 по Москве. Ждемс. Смотреть можно будет тут: http://www.ustream.tv/nasajpl
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #3353 : 12 Мар 2013 [22:01:27] »
Краткий отчёт о сегодняшней пресс-конференции можно найти здесь: http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1438
Основной вывод - некогда на Марсе существовали условия, благоприятные для жизни.
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« Ответ #3354 : 12 Мар 2013 [22:04:41] »
И это всё? Это и так понятно было.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн leomix
« Ответ #3355 : 12 Мар 2013 [22:06:31] »
понятно было что ничего более интересного и не скажут
Оффлайн Combinator
« Ответ #3356 : 12 Мар 2013 [22:10:15] »
Ну ещё из интересного, например, сказали, что и в этом образце, как и в предыдущем (ноябрьском), обнаружили хлорметан и дихлорметан.
Оффлайн Elentirmo
« Ответ #3357 : 12 Мар 2013 [22:15:17] »
Ну, простая органика она и должна быть везде. Вот если бы какой-нибудь белок нашли или молибдатовый комплекс, тогда другое дело. А так - фигня какая-то. Даже не интересно.
« Ответ #3358 : 13 Мар 2013 [04:25:39] »
Curiosity: Я с вами не разговариваю...
http://ria.ru/science/20130312/926969797.html
цитата:
"Мы не сможем говорить с ровером, и ровер не сможет говорить с нами большую часть апреля из-за соединения Марса"
(Стивен Ликок)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #3359 : 13 Мар 2013 [09:25:20] »
Логично. Зато потом сеанс связи в полтора года длиной.
