A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 573172 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 917
    • Сообщения от библиограф
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #2660 : 04 Дек 2012 [13:48:16] »
перхлораты остались.
Перхлораты остались как нелетучие вещества - а хлористый метил СН3СL - это вообще газ!
Если он не успел улететь, значит в поверхностном слое марсианской почвы постоянно идет его синтез из метана.
Метан непросто прохлорироать до конкретного хлорпроизводного - всегда получается смесь продуктов.
Можно только добавить, что никакая жизнь в условиях фотохимического хлорирования невозможна;
поверхность Марса стерильна.
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #2661 : 04 Дек 2012 [14:00:21] »
В общем на Марсе не будут яблони расти...
Жаль, а так было приятно в советском детстве мечтат о том, что единственная проблема Марса - это то, что атмосфера Марса в основном из углекислого газа. Засадил деревьями, нашел воду, подождал нцать тыщь лет, и вуаля....
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #2662 : 04 Дек 2012 [14:04:07] »
Да... Жаль! :(
Оффлайн библиограф
Оффлайн Stalk.er
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Stalk.er
« Ответ #2664 : 04 Дек 2012 [14:12:19] »
Анализ проходил следующим образом. Один из образцов нагревали на 500 ˚C, пока специальное оборудование следило за выходившими из пробы газами. В основном это был водяной пар, что на самом деле неудивительно. Но на Земле примерно один из 6 500 атомов водорода воды представляет собой тяжёлый изотоп — дейтерий. На Марсе отношение дейтерия к обычному водороду в пять раз выше. Это может быть результатом постепенной потери атмосферы вместе с лёгкими изотопами.
При более высоких температурах был обнаружен углекислый газ, а в дальнейшем — ещё и двуокись серы. Несмотря на окисляющие свойства грунта, найдено также немного сероводорода, то есть нельзя говорить о том, что процессы окисления в грунте проходят полный цикл.
Окисляющий материал, вероятно, происходит от соединений хлора, которые также были обнаружены «Фениксом» (в данном случае, по-видимому, это хлорид кальция). При нагревании образца регистрировались различные соединения хлора: скорее всего, они образовывались при распаде хлоратов и реакциях с другими материалами образца. Эти реакции привели к порождению многочисленных производных метана с замещением водорода хлором в том или ином масштабе. Выявлено также соединение хлора с четырьмя атомами углерода.
http://science.compulenta.ru/725574/
так что СН3СL - это уже результат реакции в процессе анализа. SAM всё поджаривариет до газообразного состояния перед тем как есть анализировать
« Последнее редактирование: 04 Дек 2012 [14:22:30] от Stalk.er »
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #2665 : 04 Дек 2012 [14:25:41] »
Откуда на Марсе столько хлора? Последствия извержений гипервулканов типа Олимпа?
И ещё. На Земле практически весь хлор связали натрий и калий, и вся соль ушла в океаны.
Почему на Марсе этого не произошло?
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #2666 : 04 Дек 2012 [14:38:32] »
Cами же и себе отвечаем . :)  Потому ,что не было океанов..
Оффлайн Amadeus
« Ответ #2667 : 04 Дек 2012 [14:43:33] »
Ну куда то же стекали древние реки. В тот же кратер, в котором ползает сейчас MSL.
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #2668 : 04 Дек 2012 [14:45:34] »
Куда стекали, а куда нет. В океане же вода везде.И  на Земле он был везде,только местами менялся.
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #2669 : 04 Дек 2012 [15:29:03] »
Я бы не согласился. Скажем там, SAМ просто не умеет отличать соединения, синтезировавшиеся в процессе нагревания, от соединений, которые изначально были в породе, и просто перешли в газообразную фазу. Всё же существование метана в столь кислой среде, как марсианский песок, вызывает определённые сомнения...
Оффлайн ovz
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от ovz
« Ответ #2670 : 04 Дек 2012 [16:13:59] »
Может опять кусочек винилового кемрика попал?
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #2671 : 04 Дек 2012 [16:17:07] »
На сей раз вряд ли. Он тщательно выбирал, что есть исследовать.
Оффлайн библиограф
« Ответ #2672 : 04 Дек 2012 [17:19:19] »
 Тут даже перевод неверный - перхлорат кальция назван хлоридом!
К сожалению, не приведены данные, при какой температуре нагрева образца начинают
выделятся хлорпроизводные метана. Перхлораты начнут разлагаться с выделением кислорода,
окислов хлора и соляной кислоты в присутствии паров воды примерно при 180-200 градусах.
В любом случае, для образования хлорпроизводных метана нужна органика - а если бы органика
была высокомолекулярной - обязательно получались хлорпроизводные высших парафинов и олефинов
например, хлористый винил.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2012 [17:45:52] от библиограф »
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #2673 : 04 Дек 2012 [19:23:18] »
Почему это? Метан может образовываться на больших глубинах  и абиогенным путем в результате химических реакций неорганических соединений;
Сотрудники Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН и Института физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН  давно доказали это. В экспериментах, выполненных при поддержке фонда INTAS, ученые помещали ампулы, заполненные реагентами (источник углерода, железо и вода) в камеру высокого давления, содержимое сжимали и затем нагревали до значений давления и температуры, соответствующих условиям верхней мантии Земли. В качестве  абиогенного источника углерода использовали  графит. После необходимой выдержки давление снижали, ампулы охлаждали, вынимали из камеры и анализировали содержимое.
Во всех вариантах опыта ученые получили смесь углеводородов, соответствующую по составу углеводородной части природного газа. Всегда при использовании абиогенного источника, графита, получается так называемый «сухой» газ, в котором преобладает метан. Такой газ встречается в природе, например, в Северо-Ставропольском месторождении. Если в качестве источника углерода выступает биогенный источник - известняк, газ получается «жирный», обогащенный более высокомолекулярными углеводородами, главным образом этаном. Газ такого состава также добывают, например, в Вуктыльском месторождении.
В случае Марса ,затем он выделятся на поверхность ,где и
         CH_4 + Cl_2= CH_3Cl + HCl
        CH_3Cl + Cl_2 = CH_2Cl_2 + HCl
        CH_2Cl_2 + Cl_2 = CHCl_3 + HCl
        CHCl_3 + Cl_2 = CCl_4 + HCl
« Последнее редактирование: 04 Дек 2012 [21:39:56] от arduan »
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
« Ответ #2674 : 04 Дек 2012 [19:31:41] »
Вроде подтверждается, что в кратере Гейла был водоем.
http://ria.ru/science/20121204/913354121.html#13546327767792&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #2675 : 04 Дек 2012 [19:48:23] »
Давайте расставим все по порядку, а то так и запутаться можно.
1. Вода есть? Есть. Ну, точнее была.
2. Органика  есть? А с этим сложнее. Можно сказать 50х50.  Про химические реакции с хлором ничего толком не понял. Насколько я понял надо ждать новых исследований. Так?
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #2676 : 04 Дек 2012 [20:24:44] »
На Хабре имеется заметка http://habrahabr.ru/post/161223/#habracut
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #2677 : 04 Дек 2012 [20:26:26] »
Читайте там :
Полученные за первые сто дней экспериментальные результаты прибора ДАН в целом подтверждают сообщения исследователей НАСА о том, что марсоход в настоящее время находится на поверхности русла древнего ручья, некогда впадавшего в обширный водоем на дне кратера Гейла", — говорится в сообщении ИКИ...
Читайте далее: Российский прибор подтвердил, что Curiosity находится на дне ручья | РИА Новости
в любом случае был ручей -сплыл.А песчаной бурей песок нанесло с других мест.
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #2678 : 04 Дек 2012 [21:31:32] »
Но ракету в одиночку не построишь же!
В одиночку, не в одиночку, но всего лет 20 назад ещё считалось, что космонавтика, пусть даже и околоземная, удел только государственного уровня программ. А сейчас уже частник к МКС летает. Глядишь, ещё, пусть не через 20, но через 50 лет, частники и до Марса доберутся :)
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #2679 : 04 Дек 2012 [22:07:23] »
Респект авторам, но есть замечание:
Тогда это был тяжелый удар по надеждам о древней жизни в марсианском океане. Все мы, благодаря рекламе, знаем, что убивает все известные микробы. Результаты Curiosity показывают, что перхлораты распространены намного шире чем только в приполярных областях. Соединения серы указывают на вулканическое происхождение, а сульфатная почва регистрировалась еще со спутников. Это также аргумент против жизни — в серной кислоте микробы тоже неуютно себя чувствуют, как и в хлоре.
Перхлораты сами по себе к органике и жизни более индеферентны, чем кислород. Автор спутал с гипохлоритами.
Значительная группа хемосинтезирующих бактерий прекрасно себя чувствует в разбавленных (а на силикатных грунтах другой и не может) растворах серной кислоты.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2012 [22:35:07] от L_Pt »
