A A A A Автор Тема: Космодром "Восточный"  (Прочитано 244161 раз)
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
Re: Космодром "Восточный"
« Ответ #2080 : 11 Дек 2017 [21:33:29] »
Да и системы реального времени - не факт, что они реально нужны.
Массу открытий сегодня увидели мы.
Против глупости...
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2081 : 11 Дек 2017 [21:46:43] »
Я имею ввиду, что чистый си в микроконтроллерах ещё, увы, актуален.
stm32 на нем вроде программируют. Можно и атмеги, была бы IDE-шка соответствующая.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Надежда 878
    • Сообщения от Надежда 878
« Ответ #2082 : 12 Дек 2017 [00:57:25] »
Так запуск 22 декабря перенесли? Читаю тему, где то пропустила эту информацию. В источниках ничего не могу найти, в новостях все три варианта.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2083 : 12 Дек 2017 [01:50:02] »
Если что-то можешь сделать просто и дубово, единообразно и безобразно, безальтернативно - то только так и делай.
И будет работать.  :-X   А то развелось умников. А реально книжку "Ассемблер для IBM" и не читали, не то чтобы понять.  :)  А радиолампа она ещё надёжнее.   :-X
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #2084 : 12 Дек 2017 [01:56:15] »
Особенно стержневая или вакуумная микросхема......
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2085 : 12 Дек 2017 [02:06:33] »
На том стояла и стоять будет, Земля Русская.  :)  ;D
« Ответ #2086 : 12 Дек 2017 [02:16:57] »
Не так давно она стояла на несколько иных принципах.
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/CYBER.HTM
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2087 : 12 Дек 2017 [02:23:40] »
А при чём тут кибернетика ? Тем более не нашей земли....
Жизнь рассудит, что выдержит удар, ЭЛТ или навороченный ЖКИ.  :D  Проверено уже.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #2088 : 12 Дек 2017 [02:25:26] »
Под редакцией М. Розенталя и П. Юдина
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
« Ответ #2089 : 12 Дек 2017 [02:31:03] »
К тому что "столпы" в этой жизни зачастую приобретают характер флюгера.
А нужность/ненужность чего-либо(того же космодрома) опредедются четностью/нечетностью соцветия у ромашки.
Как?Опять!?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2090 : 12 Дек 2017 [02:53:48] »
Да Юдиных, которые пишут, как.................... :-X
Причём есть и историк и Великий механик, наверное на  Шалезяке, но дело не в том...
Я писал о ламповой технике, как наиболее  надёжной...
Теперь есть и варианты, разработки последних пяти лет.  ;)
Ещё через пять услышите.  :D  Это правда............
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #2091 : 12 Дек 2017 [08:36:56] »
MS Visual Studio плюс дополнение Visual Micro - отличная связка, рекомендую.
Ещё нет.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #2092 : 12 Дек 2017 [08:37:01] »
жалко, что не C++ или тот же Go
Вот только Go и всякого подобного шлака там не хватало.
Соглашусь что ничего плохого в декомпозиции в стиле ООП на Embedded нет, если уметь его готовить. В конце концов, вполне себе real-time Arduino тоже на подмножестве С++ работает (там только исключения выпилены).
Окей, тогда аналог raid6, не raid5 (из трёх компов). Или ещё большего количества. Вероятность отказа в любом случае падает очень быстро в зависимости от количества компьютеров.
Опять глупость из области теории кодирования. При длине слова M бит для исправления K случайных ошибок нужно N=M+2K+1 бит. Если вероятность ошибки 0<p<1, то считайте сами как меняется вероятность безотказной работы от K. Вспоминаем теорию вероятности. И заканчиваем писать глупости.
И это замечательно. А свои фантазии о том, какие технологии записывать в устаревшие, давайте Вы придержите при себе.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2093 : 12 Дек 2017 [09:45:41] »
Спасибо, поковыряю на досуге :)
Оффлайн AiK-23
    • Сообщения от AiK-23
« Ответ #2094 : 12 Дек 2017 [10:02:57] »
В Роскосмосе назвали причину аварии разгонного блока "Фрегат"
По его словам, речь идет о "несовершенстве алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат" и неверных азимутах пуска. Это привело к тому, что ориентацию блока после отделения от ракеты-носителя определили некорректно.
"При этом существующие методы математического моделирования не могли выявить подобной ошибки", — сказал Иванов журналистам.
Однако, продолжил первый замглавы Роскосмоса, из-за совокупности указанных причин "в момент отделения разгонного блока от носителя ошибка по вращению составляла 363 градуса". "Фрегат" начал разворот, но не успел его сделать, поскольку включился маршевый двигатель. Он придал импульс при неверно ориентированном блоке и "Фрегат" начал падать.
Третий пуск с "Восточного" перенесен на конец января 2018 года
РИА Новости https://ria.ru/science/20171212/1510707313.html
"DOB 4.5" на основе DeepSky 114/900
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #2095 : 12 Дек 2017 [10:31:14] »
При этом сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено при проведённой наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам.
Проведя всесторонний анализ, члены комиссии считают, что проявление этой некорректности алгоритма могло и не произойти при запуске с космодрома ВОСТОЧНЫЙ этой же полезной нагрузки с этим же разгонным блоком, на этой же ракете-носителе. Пуск прошёл бы штатно, например, летом, либо в случае, если бы районы падения отделяемых частей ракеты-носителя лежали в стороне от выбранных.
https://www.roscosmos.ru/24451/
летом  надо было запускать!
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2096 : 12 Дек 2017 [12:05:43] »
Но господство обстоятельств
 И скрещение событий
Испокон веков доныне
Нами правит как детьми
 Морит голодом в пустыне
 Хлещет в комнате плетьми
 Профессор:
 Так-так, это понятно. Стечение обстоятельств. Это верно. Закон.
     Даниил Хармс " История Сдыгр Аппр".
А ещё надежнее электромеханический шаговый искатель!
Только  катастрофа с ракетой Р-16 на Байконуре 24 октября 1960 года произошла именно из-за него
В целях ускорения предстартовой подготовки было осуществлено преждевременное подключение бортовой ампульной батареи. По инструкции бортовые ампульные батареи должны быть подключены после проведения всех проверок, непосредственно в процессе пуска. Было принято решение использовать внешнюю ампульную батарею и установить её на борт за час до пуска. В результате этого электрические цепи ракеты оказались под напряжением.
За полчаса до пуска была начата операция выставления «в нуль» программных механизмов систем управления, в частности, программного токораспределителя. При отсутствии бортового питания эта операция ничем не грозила, но в данном случае это привело к катастрофе. При начале движения вала ПТР произошло замыкание контактов запуска пиростартёра и несанкционированный пуск двигательной установки 2-й ступени.
Погибло 74 человека, от маршала Неделина нашли только расплавившуюся Звезду  Героя Советского Союза - он  поставил свой рабочий пюпитр прямо под соплами! :o
« Последнее редактирование: 12 Дек 2017 [12:21:01] от библиограф »
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #2097 : 12 Дек 2017 [12:10:23] »
  https://www.kommersant.ru/doc/3494314
  По данным “Ъ”, для исправления ситуации будет проведена корректировка алгоритма системы управления пространственной ориентацией «Фрегата» и существующих регламентов, кроме того, уже даны поручения по разработке новых современных комплексных методик имитации и контроля полезных характеристик средств выведения. По словам господина Комарова, уже создана отдельная комиссия, которая детально разберет организационные вопросы и подготовит предложения по оценке ответственности должностных лиц за принятие или непринятие решений, повлиявших на полноту предстартовой обработки миссии.
  Согласно новому графику, ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту полезную нагрузку в виде спутников «Канопус» №3 и №4 в конце января. На другие пуски с участием разгонного блока «Фрегат» нештатная ситуация, как утверждают в Роскосмосе, повлиять не должна.
Оффлайн Митрич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Митрич
« Ответ #2098 : 12 Дек 2017 [12:38:50] »
  По словам господина Комарова, уже создана отдельная комиссия, которая детально разберет организационные вопросы и подготовит предложения по оценке ответственности должностных лиц за принятие или непринятие решений, повлиявших на полноту предстартовой обработки миссии...
Значит, умышленное вредительство пока не исключается, я правильно понял?
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #2099 : 12 Дек 2017 [12:52:33] »
Аххаха, ночью!
Именно об этом я и говорил. Индусский код. Пока работает - всё нормально, а запустили "не летом" и уже приходится комиссии всякие создавать.
if(не лето) ....
« Последнее редактирование: 12 Дек 2017 [13:04:21] от LV46 »
