A A A A Автор Тема: SW 10" Ньютон + 5х Телевью+ втулка = 8х  (Прочитано 3888 раз)
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Коллеги, вопрос: кто имел дело (и не только имел) с 10" ньютонами от Скайвотчера, как там с качеством зеркал, будет на нём работать 5х Телевью барлоу + втулка? Или этот вариант надо отметать и не мучиться даже? Заранее спасибо за ответ!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: SW 10" Ньютон + 5х Телевью+ втулка = 8х
« Ответ #1 : 16 Мар 2009 [15:00:52] »
Как-то кажется, что для такой кратности надо микрообъектив 8х ставить...
« Ответ #2 : 16 Мар 2009 [19:13:00] »
Ну я так полагаю, что его качественный найти будет крайне тяжело. А какие будут возможные проблемы при его применении?
Алексей, как оптик, подскажите пожалуйста, какой можно было бы использовать.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2009 [20:11:11] от Uselink »
« Ответ #3 : 16 Мар 2009 [20:29:11] »
Я думаю это намного легче, чем найти качественную ЛБ. Тем более учитывая, что телескоп совсем не с апертурой 0.2!
Ну собственно либо просто 8/0.2, либо ПЛАН какой-нть, если хочется. Хотя светосила-то низкая.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2009 [20:35:52] от Алексей Юдин »
« Ответ #4 : 16 Мар 2009 [20:51:13] »
А можно растолковать ? :) Что такое ПЛАН и что такое 8\0.2? Последнее я так понимаю, это параметр объектива, 8х, но что такое 0.2?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5 : 16 Мар 2009 [21:18:28] »
Объективы для микроскопов типа «Планапохроматы»
 http://www.labor-microscopes.ru/production/objectives/index.html
  0.2 числовая апертура объектива. (Числовая апертура — равна произведению показателя преломления среды между предметом и объективом на синус апертурного угла)
« Ответ #6 : 16 Мар 2009 [21:24:05] »
Спасибо :) Теперь понятно!
« Ответ #7 : 16 Мар 2009 [21:31:42] »
Я так понимаю, это что-то подобное вот такому объективу:
Объективы 9*/0,20 планахромат для микроскопов БИОЛАМ, МИКМЕД-1, МПБ
Только в данном случае - 9х.
« Ответ #8 : 16 Мар 2009 [21:41:11] »
Ну, нормально - 4.8*9 - 43.2, ничего так. Если хочется зум - то микрообъектив с бесконечным тубусом + фотообъективы какие-нть на нужную кратность.
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
« Ответ #9 : 16 Мар 2009 [21:42:37] »
Зарубежный опыт говорит, что повермэйт 5х очень хорошо гонится до 8х, дальше не знаю. Втулка понадобится около 10 см. Нужно еще учитывать с какой камерой будет использоваться, с крупным пикселем может быть мелковато.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2009 [21:45:16] от S.Fire »
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
« Ответ #10 : 16 Мар 2009 [21:48:27] »
Будет использоваться Люминера (пиксель 7.4μm)
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
« Ответ #11 : 16 Мар 2009 [22:01:24] »
Тогда надо считать и сравнивать со старым сетапом, какой масштаб изображений был и какой планируется получить. Имхо, Люменера 2.0 - камера для катадиоптриков.
Мой фотоальбом
« Ответ #12 : 16 Мар 2009 [22:09:05] »
Я её использую вот из-за этой возможности - 12-bit pixel data mode и из-за малого количества шумов. На старом сетапе
работала при 7200 метрах фокуса, но света было ОЧЕНЬ мало из-за диаметра.
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
« Ответ #13 : 16 Мар 2009 [22:28:43] »
Если старый масштаб устраивает, то не вижу проблем, будет даже несколько крупнее.
Мой фотоальбом
« Ответ #14 : 16 Мар 2009 [22:30:37] »
Да устраивает :) Самое главное - будет ярче :)
« Ответ #15 : 16 Мар 2009 [22:34:04] »
Тогда, отсюда вопрос: приведённый в качестве примера микрообъектив будет требовать расстояния 160 мм до матрицы? Или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 16 Мар 2009 [22:47:35] от Uselink »
« Ответ #16 : 17 Мар 2009 [09:44:23] »
Ну да. Бывают ещё 190 - опаки как правило, а так же с бесконечным тубусом.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #17 : 17 Мар 2009 [10:03:16] »
Леш, еще мне понравился по качеству проекционный объектив от кинопроектора "Русь" 18мм, но поле маленькое. И вообще можно попробовать разные маленькие объективчики..
Да, еще обрати внимание на "GSO Проекционный окулярный Т-адаптер" - по сути окулярная камера - дешево и мясисто, но понадобиться увеличивать вынос мм на 30 для окуляров с фокальной плоскостью в районе опорного торца (а если впихнуть туда микро- или проекционный объектив, то меньше).
« Ответ #18 : 17 Мар 2009 [10:17:38] »
Миш, да я вон в соседней теме задал вопрос про ГСО 5х барлоу, так вроде люди её забраковали, а один из обладателей продавать начал даже :) Так что по поводу ГСО кто его знает.... :) А вот объективы от кинопроектора - тоже вариант неплохой наверное. Только подбирать надо. Кстати а поле по планетам и не нужно большое. А по Луне при фокусе 8-9 метров особо большие площади не поснимаешь :) Отдельными кратерами только.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2009 [10:19:22] от Uselink »
« Ответ #19 : 17 Мар 2009 [10:40:09] »
Там нету оптики никакой  ;D. Это просто корпус, внутрь которого вставляется проекционный девайс. С одной стороны папа 1,25 (если отвиньтить - будет Т-резьба), с другой - Т-резьба под камеру/удлинители. Все очень прочно (гарантирую) и довольно симпатично. Я брал за 500 руб, правда сейчас дороже наверное....
Просто хорошая и дешевая основа для сабжевого замута...
« Последнее редактирование: 17 Мар 2009 [10:41:41] от Mihail Sedyh »
