A A A A Автор Тема: Kepler - космический телескоп для поиска планет  (Прочитано 451129 раз)
0 Пользователей и 117 Гостей просматривают эту тему.
Searcher16
Северный Харсп точно определил массу и плотность Кеплер-10с. Эта планета стала самой массивной известной твердой планетой. Подробнее по ссылке.
http://za-neptunie.livejournal.com/15547.html
Почему-то эта высокая плотность не хочет укладываться в мою голову  :-\ . Единственное объяснение (но и оно - с натяжкой) состоит в том, что протопланетный диск Kepler-10 был иссушен очень близкой сверхновой ещё в крайней молодости системы.
Но, извините, 18 земных масс без какой-либо аккреции водорода - это явный перебор  :-\  Такого можно было бы ожидать у очень горячих планет (к примеру, у Kepler-217 b и c). Но Kepler-10 c не настолько близка к своей звезде, как ее соседка b! И ее транзиты не выглядят V-образными, что свидетельствует о полном заходе ее диска на диск звезды в момент транзита.
Думаю, что даже если результат статьи соответствует истине, то Kepler-10 c останется почти одиноким каменным островом в океане нормальных нептунов и газовых карликов.
P.S. vsf, большое вам спасибо за презентацию по TTV кандидатов Kepler'a с помощью Spitzer'a. Порадовал слайд о двух новых внешних юпитерах у Kepler-297 (внешний из которых чуть теплее Земли), а также о заполнении пробела в системе KOI-564 и ее подтверждении. Только на слайде 29 схема, приведенная для Kepler-297, этой системе не соответствует.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2014 [12:18:58] от Searcher16 »
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Думаю, что даже если результат статьи соответствует истине, то Kepler-10 c останется почти одиноким каменным оазисом в пустыне нормальных нептунов и газовых карликов.
Известны плотные планеты массой 3-4-5 и более земных, почему не может быть 14? Теория предполагает возможность возникновения каменных планет массами в 100 и даже 1000 земных. Правда не у G-карликов, конечно.
Searcher16
По теориям, уже начиная с 5-7 масс земли твердые планеты становятся редкостью, уступая место океанидам, а затем и мини-нептунчикам.  Также данные указывают на то, что доля твердых планет падает по мере удаления от звезды, причем (для суперземель) по экспоненте. Океаниды земных масс проявляются уже начиная с "теплой" области (по Воробьевой): примером является Kepler-138 c (тепловой режим - средний между меркурианским и венерианским, масса близка к земной, радиус больше земного на 19%).
Теоретики даже выводили максимальный радиус для реальных каменных планет у солнцеподобных звезд, и он не превышал 1.77 радиуса Земли. Каменные нептун-массовые планеты могут формироваться у гораздо более ярких звезд класса O и раннего-среднего B: в этих условиях только достаточно массивное ядро сможет собрать достаточно газа.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 462
    • Сообщения от Olweg
Может будет что-нибудь интересное
Может быть это http://arxiv.org/abs/1405.7881v1 ?
Так ведь Dayan об этой же статье и написал.
или это http://arxiv.org/abs/1309.5381v4 | http://arxiv.org/abs/1309.5383v3 ?
Обновление прошлогоднего. В Бостоне ещё все спят.
Оффлайн Olweg
Мининептунам - понятно, ядро начинает сгребать водород с гелием, но почему океанидам? Из-за роста площади поверхности в квадрате при увеличении объёма в кубе?
По данным Exoplanets Archive и сайта Кеплера, радиус планеты - 1.61 земного. В любом случае, даже при радиусе 1.19 что мешает ей быть мининептуном? Недостаточная v2?
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
Почему не соответствует? И на 28 и на 29 слайде есть 5 планет на схеме.
Жаль только непонятно из графиков, новые наблюдения Спитцера, удовлетворяют наличию нетранзитных планет в системах или нет.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2014 [16:20:45] от vsf »
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от Dayan
Вы мой пост читали? Или хотя бы сегодняшнюю статью?
Масса Kepler-10c оценивается аж в 17.2+/-1.9 ME, что при радиусе 2.35 RE соответствует плотности 7.1 г/см3. По оценке авторов объём водной оболочки на ней может составлять от 5 до 20% от объёма планеты.
Возможно Kepler-10c по размеру и массе напоминает Kepler-131b (период 16 дней, 16.1 ME, 2.4 RE), однако у последней слишком велика погрешность в определении массы.
Такое ощущение, что нет. В составе воды водорода на Kepler-10c таки должно быть много. Где там иссушенные диски?
И второе: плотность 7.1 г/см3 - не рекордная среди известных суперземель. Например плотность Kepler-89b составляет 10.1 г/см3, а Kepler-406b - 11.8 г/см3. Но эти плотности объясняются не тем, что массивные планеты состоят из железа или золота, и в них нет ни капли летучих веществ, а тем фактом, что с увеличением массы планет их вещество сильнее сжимается (см. статью, или её перевод Викой Воробьёвой).
А Вам всё уже известно в теории образования планет, чтобы утверждать такое?
Kepler-138 - это и есть KOI-314. Откуда взялись эти 19%? Мне тоже интересно, когда согласно последней статье планеты Kepler-138 c и d имеют диаметры 1.61 диаметра Земли - http://arxiv.org/abs/1401.1210v2.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Кстати исходя из слайдов, похоже Кеплер-22b единственная система, которая наблюдается на Северном Харспе с периодами больше 100 дней.
Оффлайн Olweg
СМИ начали реагировать на Kepler-10 c:
Kepler Space Telescope spies a ‘Mega-Earth’
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Вообще подозреваю, что сильное влияние на среднюю плотность небольших планет оказывает участие или неучастие ее в кратных резонансах. Все до этого взвешенные методом тайминга небольшие планеты были в кратных резонансах (1 к 2 или 1 к 3 и т.д.), поэтому они хорошо взбалтывают друг друга гравитационными приливами. А Кеплер-10с или Kepler-131c наоборот лежат в системах, где нет серьезных гравитационных возмущений.
Поэтому и метод тайминга транзитов дает очень разреженные планеты в итоге, а метод лучевых скоростей наоборот плотные планеты.
В связи с этим можно предполагать, что таже Кеплер-22b будет иметь твердую поверхность, раз она не показывает значимые TTV-колебаний.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2014 [20:36:22] от vsf »
Оффлайн Olweg
Three regimes of extrasolar planets inferred from host star metallicities
Интересное исследование влияния металличности звёзд на размеры планет. То, что горячие юпитеры встречаются почти исключительно у звёзд с высоким M/H, известно давно, мелкие же планеты довольно равномерно распределены по звёздам с разным содержанием металлов. Авторы провели стат. исследование планет "Кеплера" и выяснили, что у звёзд с высоким M/H чаще встречаются планеты с R>1.7. Металличность звёзд, у которых радиусы планет меньше 1.7, в среднем равна -0.02, у звёзд с радиусами планет в диапазоне 1.7 - 3.9  металличность составляет 0.05, а у звёзд с планетами-гигантами (R>3.9) - 0.18.
Оффлайн Olweg
Тут скорее можно было бы ждать обратного: из-за взаимной болтанки мининептунам легче потерять атмосферу.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Более близкие к звездам планеты, согласен, теряют свои атмосферы. А более холодные уже нет.
Ярким примером является таже Кеплер-36 (т.н. "король TTV-колебаний"). У внутренней средняя плотность 6.8 грамм на см3, у внешней 0.86 грамм на см3 при массах в 4.5 и 8 масс Земли.
Скорее всего дело именно в гравитационных приливах. Объяснение элементарное, неужели раньше теоретики такое не предполагали на основе удивительной геологической активности Ио, Европы, Энцелада и Тритона в Солнечной Системе?
Оффлайн Olweg
Думаю, Kepler-36 b потерял атмосферу именно из-за приливов. Вообще, система прямо как по заказу, очень наглядна для сравнительной планетологии.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Вот это кстати тоже важное свидетельство, что химический состав звезд никак не связан со средними плотностями небольших планет (преобладанием у них водорода или тяжелых элементов). Похоже все дело в наличие или отсутствие гравитационных приливов.
Кстати низкую плотность Глизе-1214b в принципе тоже приливами звезды можно объяснить. Это фактически единственная взвешенная методом лучевых скоростей транзитная суперземля у красных карликов.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Поэтому, если подумать плотность Кеплер-10c может быть далеко не уникальной. Просто до этого мы видели плотности значительно более экстремальных небольших планет (сильно разогретых звездами и гравитационными возмущениями), а теперь взвешена одна из первых небольших планет с периодом 40 дней, что меньше, чем у нашего Меркурия, но которая значительно более близка по условиям к земным.
В общем очень интересно, какая окажется масса у Кеплер-22b. Если мои предположения верны, то она также окажется близкой к земным плотностям.
Оффлайн Olweg
Так я за счёт чего, по-вашему, снижается плотность у резонансных планет? Дегазация? Но водород и гелий вряд ли будут основой вулканических газов, а углекислотные или паровые атмосферы слишком плотны, чтобы объяснить наблюдаемые радиусы.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Глобальная вулканическая активность, значительно более, мощная чем на Ио. У таких суперземель почти вся планета расплавлена, в результате чего ее плотность понижается. Это может приводить к образованию более мощной непрозрачной атмосферы. В принципе эту теорию может подтверждать высотная дымка у Глизе 1214b. У этой планеты самые детальные спектры не смогли увидеть никаких молекулярных линий в спектре из-за высотной дымки.
Оффлайн Olweg
А такие планеты, как Kepler-11 f? Атмосфера у них должна быть глубиной в тысячи километров. Неужели возможна углекислотная, скажем, атмосфера такой мощности?
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Во-первых, масса этой планеты определена с огромной погрешностью, и поэтому там вообще сложно сказать, какая ее реальная плотность.
Во-вторых, вся система Кеплер-11 взвешена методом тайминга, а это значит опять там происходят колоссальные гравитационные возмущения.
Тут хорошо бы спектры получить. Если спектр покажет наличие того же водорода, то еще можно предполагать мощную водородную атмосферу. А если опять непрозрачную высотную дымку, как у Глизе-1214b, то тут явное свидетельство мощного вулканизма.
Насколько я понимаю, пока еще не получено ни одного свидетельства наличия водорода в атмосферах суперземель. Подавляющее большинство спектров плоские, без видимых деталей.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2014 [23:34:35] от vsf »
