A A A A Автор Тема: Немного об окулярной проекции...  (Прочитано 21474 раз)
echech
Re: Немного об окулярной проекции...
« Ответ #60 : 15 Дек 2006 [16:54:52] »
Значит, при фокусе телескопа = 3,6м и положении переднего фокуса проекционника в 5мм за фокусом телескопа, то эквивалентный фокус всей системы будет 36 метров?
Думаю, что так. Только стоит иметь ввиду, что фокальная плоскость с изображением будет располагаться примерно в полуматре от номинальной (обычной для фокусировки на "бесконечность").
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #61 : 18 Дек 2006 [16:27:22] »
500 миллиметров? А почему так много?
Сикорук ведь писал что проекционные объективы обычно рассчитываются на проекционное расстояние 160 или 190мм.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
echech
« Ответ #62 : 18 Дек 2006 [16:33:53] »
Если предмет поместить в 5 мм перед номинальной плоскостью фокусировки, то сфокусированное изображение 50 мм объектива получится в 500 мм от него с 10х увеличением.
Это просто формула Ньютона f2 = z*z', где f - фокусное расстояние объектива, z - расстояние от переднего фокуса до предмета, z' - расстояние от заднего фокуса до изображения, а увеличение v = F/z = z'/F
Что касается того, о чем "писал Сикорук", то проекционные объективы расчитываются на разные увеличения и расстояния, но в любом случае они не способны нарушить правило Ньютона.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #63 : 19 Дек 2006 [01:44:35] »
   На 160 и 190 мм расчитываются объективы и окуляры микроскопов. Проекционные кинообъективы  расчитываются на 1500 - 20000 мм  до экрана и 30 - 100 мм до слайда.
                   С уважением Илья
« Последнее редактирование: 19 Дек 2006 [11:34:47] от Забелин Илья »
In My Humble Opinion
