A A A A Автор Тема: Немного об окулярной проекции...  (Прочитано 21542 раз)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Немного об окулярной проекции...
« Ответ #20 : 15 Мар 2006 [19:06:47] »
Спасибо. Обрадовали :) Если я правильно понял фокусное расстояние телескопа должно быть около 2-х метров, что бы нормально работать с окулярной камерой?
Слава, я, например, слова Эрнеста понял несколько иначе - тебе надо подобрать такой окуляр, чтобы эквивалентное фокусное расстояние получалось не менее 2-х метров.
То, что фокусное расстояние окуляра в твоём случае должно быть меньше 10 мм - это точно: чем больше относительное отверстие, тем меньший фокус окуляра нужен.
Я сравнивал, насколько подходят для окулярной проекции с Мицаром (у него относительное отверстие - 1/7.3) окуляры 20, 15, 12.5,10 мм.
Из них лучшим оказался 10-мм - я использовал самодельную окулярную камеру, в которой можно было изменять расстояние от окуляра до матрицы, и "разгонял" Мицар от 1/23 до 1/48 ( то есть эквивалентное фокусное расстояние было от 2530 до 5280 мм).
Оптимальным изображение было примерно до 1/35, а дальше уже дефекты на плоском поле (Flat field) довольно сильно проявляются - всякого рода пятна становятся более тёмными и резко очерченными.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #21 : 15 Мар 2006 [19:44:37] »
Так у меня и так эквивалентное фокусное расстояние получается около 2 м. Если я правильно считаю ...
В любом случае, буду пробовать. Имеет смысл использовать широкоугольные окуляры?
Оффлайн Iskandar
« Ответ #22 : 15 Мар 2006 [19:51:22] »
Я, конечно, не очень-то силен в теории, но мне кажется, от широкоугольности окуляра тут мало что зависит...
Ernest
« Ответ #23 : 16 Мар 2006 [08:58:23] »
Как уже ответили - нет.
Именно так, и лучше метра 4.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #24 : 16 Мар 2006 [10:46:17] »
Вчера пробовал снимать, точнее не столько снимать, сколько наводиться на резкость с окуляром PLOSSL 7.5 от НПЗ, результат обнадежил. Не смотря на сильную дымку, по Луне картинка намного лучше чем в 10 мм, по крайней мере, фокус четко отслеживается. Правда темновато.
А какие результаты можно ожидать от использования окуляров других систем? Ортоскопы, Кельнер?
« Последнее редактирование: 16 Мар 2006 [10:52:24] от Slava-T »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #25 : 16 Мар 2006 [18:23:22] »
   Слав, я выкладываю Луну, полченную с помощью 14х окуляра от микроскопа - объектив ф-та снят, переходник на посадке сидит на окуляре.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #26 : 16 Мар 2006 [18:31:50] »
Я с окуляром от микроскопа не пробовал снимать, но делал попытки с триплетом от Смены и кинопроекционным объективом, честно говоря результат не вдохновил. Очень темное изображение в случае кинообъектива, а в случае с триплетом вообще ничего толком не получилось.
Слава, а какой  у тебя телескоп?
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #27 : 16 Мар 2006 [23:26:18] »
  Самодельный 160мм. и 125мм. "ньютоны". Первый 1/6, парабола, второй - 1/8.56, сфера.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #28 : 16 Мар 2006 [23:37:46] »
  Попытался вставить фото окуляра спереходником и адаптером - около 40 кбайт, но в ответ получил вот что:
Your attachment couldn't be saved. This might happen because it took too long to upload or the file is bigger than the server will allow.
Please consult your server administrator for more information.
   Администратор, ау-у-у-у...
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #29 : 17 Мар 2006 [00:15:12] »
  Еще одна попытка:
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #30 : 17 Мар 2006 [14:28:32] »
У меня за 10 мм окуляром вот что получается. Огромные проблемы при наводке на резкость ..
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #31 : 17 Мар 2006 [19:13:19] »
  Эта проблема есть...
Оффлайн Iskandar
« Ответ #32 : 17 Мар 2006 [19:30:58] »
Тут уже проблема в том, что все кремальерные фокусеры имеют слишком грубую наводку на резкость - выходом могут быть только дополнительные верньеры (я сейчас потихоньку пробую такой к 2"-му ТАЛовскому приделать).
Кстати, с фокусером на основе "Гелиоса" таких проблем нет - с ним фокусироваться очень легко: шаг намного меньше...
P.S. Кстати, Слава, одиночный кадр, что ты привёл, ничего не показывает - даже при идеальной фокусировке в зависимости от состояния атмосферы резкость может гулять туда-сюда...
« Последнее редактирование: 17 Мар 2006 [19:48:38] от Iskandar »
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #33 : 17 Мар 2006 [21:40:07] »
Увы это не одиночный кадр, это мозаика из трех файлов, которые были сложены из ~ 10 снимков.
Даже при попадании в фокус, кадры получаются слишком темные, соответственно, при сложении растягивается гистограмма, вылазит шум. При длинных выдержках появляется "шевеленка". Похоже, что оптимально использовать окулярную камеру можно лишь при наличии чаосвого привода.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #34 : 17 Мар 2006 [22:31:58] »
Слава, даже при попадании в фокус бОльшая часть кадров уйдёт в мусорное ведро всё из-за той же турбуленции - вот, для сравнения два кадра, полученные с разницей в пару секунд:
Оффлайн Iskandar
« Ответ #35 : 17 Мар 2006 [22:34:28] »
Точно, что-то глючит...
 Пробую ещё раз:
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #36 : 17 Мар 2006 [22:38:11] »
Саша, ну про турбуленцию я знаю :) Я отбирал кадры, тут что то другое, то есть фокус как бы размыт, вроде самое резкое изображение но в итоге фокус расплывчатый. Сегодня попробую с рефрактором поснимать.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #37 : 17 Мар 2006 [23:06:47] »
Слава, тут (при том масштабе, что ты привёл), скорее надо складывать по опорным точкам в разных местах кадров (как Миша Седых предлагал), а потом "мозаичить", или же увеличивать масштаб съёмки - тогда турбуленция не так влиять будет...
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #38 : 18 Мар 2006 [01:27:23] »
  Слава, сегодня снимал Сатурн - много времени убил, наводясь на резкость - делал пробные снимки и смотрел с увеличением.
В теме про Сатурн выложил - не фонтан, но продвижение вперед есть.
Когда флэшка была полна уже, то пришла идея сфокусироваться по Кастору - освободил один кадр и сделал один снимок с выдержкой 1/40с. А так все как и при съмках Сатурна: 14х окуляр, линза Барлоу. Даю два кадра - один полноразмерный, 100% (обрезанный, конечно), второй - увеличенный. М.б., стоит попробовать по нему наводиться, благо пока высоко - удобно:
« Последнее редактирование: 18 Мар 2006 [01:29:59] от gals »
shandrik
« Ответ #39 : 19 Мар 2006 [11:26:47] »
Неплохая двойная планетарка!  ;)
