A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2977146 раз)
Fatalik и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от alomar
« Ответ #980 : 07 Янв 2010 [15:01:05] »
Проба пера. Пояс Ориона. Съёмка на Сanon 400D,объектив "Юпитер-37А" (КОМЗ). Диафрагма - 3.5. Ведение монтировкой HEQ-5. Арифметическое сложение 15 кадров(выдержка от 30 сек до 3 мин) в Ирис. Dark,offset,flat - на скорую руку.
Градиент поля не удалось вычесть и выровнять. Так же возникли сложности с цветовым балансом и уровнями. Дошел в Ирисе только до совмещения RGB. Окончательную обработку по TUTORIAL не осилил :-\
Так что закидайте советами,как правильно завершить обоработку ??? ::)
... и это пройдёт
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1206
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #981 : 07 Янв 2010 [15:37:00] »
Вы вот этот вот пост: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg896421.html#msg896421 читали?
Оффлайн alomar
« Ответ #982 : 07 Янв 2010 [16:16:33] »
Спасибо. С примером обработки в Ирис буду разбираться. А вот мануал там в PDF не завершённый лежит уже года 3, я по нему всё и делал.
... и это пройдёт
« Ответ #983 : 07 Янв 2010 [16:42:18] »
Не за что. Мануал незавершенный, но там есть некоторое количество полезных моментов, поэтому я и дал ссылку на него. А вот с "примера  обработки в Ирис" я и сам когда-то начинал, очень рекомендую. И обязательно прочитайте "Преобразования по маске яркости" (спасибо Pilgrim'у за отличную статью) для М42 и ей подобных очень нужная штука.
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #984 : 07 Янв 2010 [19:45:00] »
Советами не закидаю, но туманность Пламя понравилась на вашем снимке. М42 слишком уж пересвечена вышла. Что то с цветом звезд не понятно тоже.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн alomar
« Ответ #985 : 08 Янв 2010 [15:39:36] »
При таком светосильном объективе и выдержках от 1 до 3 мин М42 получается передержанной при сложении 15 кадров. Я пытался вытянуть IC 434 и В33.
Цвет звёзд тоже пострадал потому что при выравнивании цветового баланса (с помощью команды White) нашёл только звёздочку класса G4,но она по пикселям мало места занимает, а нужна площадка 50х50 pic.
... и это пройдёт
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #986 : 08 Янв 2010 [16:26:44] »
интересная фотка!
Чистого неба!
Онлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 580
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #987 : 08 Янв 2010 [20:57:56] »
ну вот еще одни мои фотки ;)
фотографировал самсунгом вб500, с выдержкой 16с, исо400 (кроме ориона2, исо3200). ;)
сейчас еще обработаю друие и тоже выложу
Наблюдаю с 2007г.
  • Aka Sd-mail
« Ответ #988 : 08 Янв 2010 [21:04:28] »
вот еще Плеяды, условия теже, но плюс 10х оптический зумм ;)
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от senao
« Ответ #989 : 08 Янв 2010 [21:40:10] »
Туманность М1. Снято на SW25012EQ6pro + Sony A200, сложено в DSS  12 кадров по 8 мин, ISO 800. Гидирование через Максим.
Город, засветка, луна, на улице в момент съемки было -37 и в воздухе висела мелкая кристаллическая пыль.
Результаты аховые  :-\ Сонька совсем не видит водород, волокна совершенно не проработались и в попытке вытянуть детали туманности я пережег звезды, хотя защищал их маской яркости. Если с железом я более менее научился работать, то финальная обработка по прежнему является моим слабым местом  :-\  :'(
З.Ы. Также изображение искажено комой, особенно это заметно в левом нижнем углу.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #990 : 09 Янв 2010 [02:13:18] »
В результате 4 ночей на морозе https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68152.msg1131137.html#msg1131137 накопили с Alomar-ом исходников. Представляю на Ваш суд один из вариантов обработки M42.
Снято в прямом фокусе SW200 на HEQ5 без гидирования 400D
Сложено в DSS 26 кадров с общим временем 20мин + дарки
Выдержки 5сек  30 сек и 90 сек
Там же в DSS редактировались яркостный и цветовые уровни+ фотошоп
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
« Ответ #991 : 09 Янв 2010 [08:45:14] »
Большая просьба.
При опубликовании фоток указывать тип телескопа, фокусное р-е, светосилу, модель ПЗС камеры или фотоаппарата
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
Оффлайн Again in a network (Vitaliy)
    • Сообщения от Again in a network (Vitaliy)
« Ответ #992 : 09 Янв 2010 [08:53:59] »
подскажи что значит Сложено в DSS 26 кадров с общим временем 20мин + дарки
, или где об этом можно подробно почитать
хочу себя попробовать в этом виде искусства.
В наличии ТАЛ 100RMT + canon eos 350d.
заранее спасибо!!!
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #993 : 09 Янв 2010 [09:07:02] »
заранее спасибо!!!
В астрофотографии делают несколько (чем больше - тем лучше) кадров и складывают их в специальной программе, так же применяют специальные калибровочные кадры.
- один кадр сделан с такой выдержкой.
- всего было снято 26 кадров, а общее время накопления сигнала - 20 минут. DSS (DeepSkyStacker) - программа, в которой производилось сложение.
+ дарки
- это один из видов калибровочных кадров.
Для начала можете посмотреть, например, эту статью: http://www.shvedun.ru/astrofoto-jim.htm
В этой теме есть разные учебники: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21665.0.html
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #994 : 09 Янв 2010 [12:25:28] »
В общем то Дарья все написала за меня, причем очень доходчиво и подробно. Я только немного дополню.
Из своего небольшого опыта понял что кадров много не бывает, пока есть время, и позволяет аппаратура надо делать и делать кадры. Будет из 20 - хорошо , а получится 100 - отлично. Выдержку определяли с Alomar-ом экспериментально, дело в том что при коротких выдержках и при малом их кол-ве слабые детали тонут в шумах матрицы. На единичном кадре пытались поднять изображение выше шумов, но при длинных выдержках монтировка накапливает ошибку и несмотря на проявившиеся детали они будут смазанны. В данном случае с M42 изначально были сделаны 90 сек кадры (это был предел для монтировки) но на них был пересвечен центр туманности (белое пятно без подробностей), по этому была сделана серия 30 секунд и 5 секундная серия для проработки ядра. Суммарно было сделано порядка 50 кадров из них половина ушла в брак, это нормальное явление.На бракованных кадрах были или смазы звезд или другие дефекты. Далее было сделано 3 темновых кадра с закрытой крышкой телескопа для того чтобы определить собственные  шумы матрицы при данной температуре. Все это было получено в формате RAW и перенесено на комп в программу DSS (DeepSkyStacker) , программа бесплатная и качается из интернета. В новой версии программы русский интерфейс , там в общем то все понятно. После сложения кадров потребовалось редактировать насыщенность и уровени яркости в яркой части туманности (понижать)  понизил уровень в среднеярких деталях и повысил его в темных тонах. Таким образом удалось уменьшить диапазон яркости и сделать все элементы видимыми.
Оффлайн alomar
« Ответ #995 : 09 Янв 2010 [15:10:32] »
В продолжение темы накопления фотонов с Fantom'oм, публикую предварительный результат сложения 27 кадров в Ирисе.
Так сказать -явления Коня народу. ;D
Телескоп Sky-Watcher 8"(1:5), монтировка HEQ-5, фотоаппарат Canon 400D, съёмка в прямом фокусе без гидирования,фокусировка по маске Бахтинова.
Из 48 кадров отобрано 27 с выдержкой ~ 1 мин. После сложения слегка подвигал уровни в Ирисе. В борьбе с градиентом - победил градиент :-\
... и это пройдёт
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #996 : 09 Янв 2010 [15:16:42] »
а где конь? :)
фон не режьте так
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
    • Сообщения от wdaemon
« Ответ #997 : 09 Янв 2010 [15:23:13] »
Пришлось выкрутить на максимум монитор... :)
Я бы не стал стремиться к идеально черному небу (его там и не должно быть) и, с Вашего позволения, явил бы коня вот так:
SW SKP1501EQ3-2
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #998 : 09 Янв 2010 [15:24:18] »
Нужно калиброваться обязательно!
Оффлайн alomar
« Ответ #999 : 09 Янв 2010 [15:25:12] »
а где конь? :)
фон не режьте так
Знаю,что конь где-то там.. ;)
Но если фон не зарезать - то шумы поля прут,неравномерность, виньетирование и прочие прелести.
Наверное нужно какое-то сглаживание,но в Ирисе пока такого не нашёл.
Дарки и биасы есть,только флэт из Ириса - искусственный.
... и это пройдёт
