A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2794276 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн vlk josef
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от vlk josef
    • prodesign.ru
« Ответ #8620 : 11 Мая 2012 [22:19:19] »
to whitelight.88
вот примерно что можно сделать из солнечной пленки  (сначала думал, что я первый такой ))) потом здесь увидел тему - кто-то вырезал похожее из банки CD_дисков.
(это еще одновременно и один из моих первых снимков солнца, так что не совсем офтоп, надеюсь)
что хорошо в такой банке - крышка съемная, на защелке - не байонет конечно, но если нужно при необходимости подклеить-подправить - очень удобно. Почти фабричный девайс. Пластик - упругий и долговечный, на бленду натягивается с средним усилием - соскочить точно не соскочит. Банок разных много - возможность есть найти под свой диаметр. сверху снизу отверстия можно проклеить для более эстетского вида белые бумажные круги.
SkyWatcher 709, eq2, canon 550
Оффлайн WitWik
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от WitWik
« Ответ #8621 : 11 Мая 2012 [23:23:55] »
Друзья! Подскажите. Какое есть лекарство. Если при съёмке видеоролика (Марс и Венера да и Сатурн тоже) на Кэнон 1100Д кадры перезжжёны. Как в видео режиме в цифрозеркалке экспозицию понизить. Фотик автоматически пытается добавить яркости. Что-то я не нашёл как. А то я уже видеорежим и не использую. Серийная съёмка только. Так и затвор загублю.
Sky-Watcher BK P25012 NEQ6 Pro SynTrek TM, гид-телескоп фокус 200мм 1\4 D50mm, камера для гида QHY5V чб, корректор комы Baader MPCC Mark III, 2'', Canon 450Dа,
DeepSky Ньютон 150х1200, SW ахромат 102/1000 серия black diamond, EQ5 + двигатель с пультом DK-1.
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #8622 : 11 Мая 2012 [23:30:43] »
Не знаю если в 1100 можно управлять выдержкой при видео, если нет, то тогда разгонять фокус барлухой или экстедерами....
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #8623 : 12 Мая 2012 [00:54:02] »
Воспользуйтесь прогой EOS Camera Movie Record правда нужен комп.(http://valexvir.narod.ru/)
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #8624 : 12 Мая 2012 [06:17:35] »
1 Баланс белого. На шаровиках его можно выставить если найти звезду класса G0....
Не совсем понял. Я звезду ирису сам должен указать? Как узнать какая из них G0?
... Если и это не помогло то идем с сцеллариум и ищем звезду с параметром B-V: 0,62 +-0.05 и по ней выставляем ББ.
Даже не обращал внимания раньше в стеллариуме на эти параметры. Самое интересное, действительно нашел звезду B-V: 0,67, только пока (на вскидку) не смог ассоциировать рисунок в стеллариуме с фото :(
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #8625 : 12 Мая 2012 [06:37:02] »
2 Фон слишком завален. Понимаю что если начинать поднимать фон вылезет виньетирование, очень нужны флеты . Если флетов нет то идем снова в IRIS (если есть то тем более в IRIS  :) )...
Флеты нужны, без сомнения, надо строить флэтбокс (или хотяб на майку копить ;) ). Фон немного поправил в FitStacker, впринцепе если кроп смотреть, как я привел, не очень глаз режет, а фон задавил масками яркости в PS. Руководствовался чисто визуальным просмотром монитора, на глаз, задавил все звезды, которые проработались на уровне шума, и оставив все "человеческие". Понимаю, что критерий - тупой, и что на моем мониторе ноута наверняка неверная гамма, но как по другому - не знаю. Делал несколько вариантов и выбрал самый, как мне показалось приемлемый. И потом, когда фон давишь - шумы тонут!
Спасибо Вам за уделенное внимание и ценные советы, и отдельное спасибо за статью (начал читать - это клад!)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #8626 : 12 Мая 2012 [11:15:03] »
Звезду конечно надо в ручную устанавливать, сам Ирис этого не понимает. В Сцеллариуме далеко не у всех звезд отмечен класс, но просмотрите у звезд с помеченным классом связь между классом и параметром B-V и все станет понятно.
Даааа без майки в нашем деле туго  :D (кусок белой простыни может заменить покупку майки). Где то недавно размещал в теме Звездные скопления фото M13, по секрету скажу что фото обрабатывал  без флетов  :-X. В Ирисе очень мощный алгоритм вычисления и удаления градиентов по маске.
Согласен, но есть способ лучше. В ФШ делаете маску и проходите фон например гауссом, оставляя объект(ы) резкими.
Ищем в поисковике : М31 (автор Станислав Вольский)    и и читаем натощак 3 раза в день  до полного профессионализма  :D. Статья просто отличная с огромным кол-вом примеров и приемов в ФШ.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #8627 : 12 Мая 2012 [22:42:49] »
Сделал снимок Веги. Телескоп Celestron Nextstar 6SE, фотоаппарат Canon EOS 550D. Съёмка  в прямом фокусе с линзой Барлоу.
Что за эффект в виде дуги. Отчего?
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #8628 : 12 Мая 2012 [22:50:37] »
Обработал другой видеоролик того же вечера.
Тал-1М, телеконвертор 2х, 1000D, видеоролик 2500кадров, в регистаксе 200 кадров, исо1600, выдержка 1/5 сек. 200%.
Сейчас этот видеоролик на хостинг закачиваю, позже ссылку дам.
Что, опять пересвет?
Кстати сделал переходник на ЛБ*2, так что буду пробовать и в 3-х метровом фокусе снимать.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
« Ответ #8629 : 12 Мая 2012 [23:30:05] »
M81, M82, 11 Мая, 50 км от города, SW15075, Eq 3-2+мотор по оси прямого восхождения, Canon 400D, 120 кадров по 30 сек. исо 1600, сложение ДСС, постобработка Cs5
Оффлайн HansSibert
« Ответ #8630 : 13 Мая 2012 [00:06:24] »
Может этот эффект дает барлуха? Попробуйте сделать два три снимка той же Веги, поворачивая барлоу относительно матрицы фотика между снимками.
Оффлайн sypai
  • Благодарностей: 64
  • «Привет, обезьянин!» ©
    • Сообщения от sypai
« Ответ #8631 : 13 Мая 2012 [02:29:46] »
Попытка сфотографировать Марс. Состояние атмосферы плохое, дымка.
Марс 12мая
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #8632 : 13 Мая 2012 [06:47:20] »
То Fantom:
Поигрался немного в стеллариуме, примерно идею понял. До ириса пока руки никак не дойдут. А не подскажите ссылку на русскую инструкцию к ирису? Но что касается поля, считаю что надо сразу учиться по-взрослому с флетами работать. Статью посмотрел - и правда очень хорошая! Спасибо! Буду пробовать переработать фотку. Интересно сравнить первый и последующий варианты.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #8633 : 13 Мая 2012 [06:49:45] »
Красиво очень! Даже не верится что на указанное оюорудование. Вам бы корректор!
Оффлайн HansSibert
« Ответ #8634 : 13 Мая 2012 [09:57:09] »
Спасибо, вот закинул в галерею размер побольше  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=2048
А на счет корректора вы правы, он конечно нужен, появиться возможность - обязательно приобрету, да и выдержку хочеться побольше делать, но с этим проще, тросик не так дорог :)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #8635 : 13 Мая 2012 [17:47:41] »
M64 "Черный глаз", снималась для эксперимента 27-28 апреля, ~15x300 сек. Выравнивание MDL, сложение fitstacker 11, дальше fitswork. Без корректоров  :'( После перевода в цвет и выравнивания бининг 3х3, ибо работать с полным кадром - уснуть можно.
Как я понял, объект выбрал не особо удачный, низко и темноват для f/10. Но заинтриговало название :)
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #8636 : 13 Мая 2012 [18:14:21] »
Красивая , только уж фон сильно завален , совсем черный .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн bigol
« Ответ #8637 : 13 Мая 2012 [19:09:07] »
Да вроде нет, у меня на ноуте тусклые звездочки просматриваются (правда, сильно зависит под каким углом смотреть :) ), а между ними действительно нет ничего, мало здесь пятиминуток. И звезд там, кстати, тоже мало. Поэтому может такое впечатление. Еще была половинка Луны, может поэтому мало что видно на фоне.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012 [19:27:32] от bigol »
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #8638 : 13 Мая 2012 [19:42:11] »
Ну как же , вот смотрите , как правый гистограммы край подрезан (имхо конечно) :
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012 [19:48:54] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
  • Хм...
« Ответ #8639 : 13 Мая 2012 [20:38:59] »
Ссылка для скачивания видеоролика с Сатурном http://www.fayloobmennik.net/1880308
