A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3054849 раз)
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
« Ответ #7960 : 04 Мар 2012 [23:36:15] »
Первый подход к циррусам в Лебеде - NGC6960
Сентябрь 2011, 87 км от Москвы. SW200/1000 + QHY8L + MPCC, гидирование внешним гидом DS90/500 + QHY5
17x200 сек.
Калибровка и обработка - PixInsight, сложение - FitStacker...
100% - https://astronomy.ru/forum/radikal/s018/i514/1203/c2/bb8717f01dbc.png
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #7961 : 05 Мар 2012 [01:52:03] »
на случайно образовавшейся погоде провел сравнительные испытания Юпитера 37А МС с телеконвертером К-1 (аннотировано как 2х, реально получается 1.9х) и системой элетрофокусировки. Получается, что достигаемое разрешение и контраст по центру поля с конвертером выше, чем без конвертера, однако поле по краям становится заметно более искаженным, в результате чего приходится и пользоваться меньшей диафрагмой (снимок без конвертера на 4.8, с конвертером на 5.6), и "рабочее поле" снимка сокращается более чем в 3 раза...
Используемое оборудование
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #7962 : 05 Мар 2012 [08:40:49] »
а вот этот чудот дивайс на Ю-37 это я так понимаю зажим чтоб фокус не уходил в процессе съемки? что, так часто плывет фокус?
« Последнее редактирование: 05 Мар 2012 [09:29:46] от August-00 »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #7963 : 05 Мар 2012 [09:50:50] »
Человек же написал - С СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОФОКУСИРОВКИ.
Оффлайн August-00
« Ответ #7964 : 05 Мар 2012 [09:52:20] »
а ну да, не заметил. сори
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
« Ответ #7965 : 05 Мар 2012 [15:08:28] »
Здравствуйте! Вчера первый раз пробовал снимать астрономические объекты. Пользовался видеокамерой mini dv Panasonic nv-gs500... Как считаете, с этой камерой можно будет получить что-то более стоящее, например полосы на Юпитере, цветной орион, рукава m51?
По дипскаям вряд ли удастся вытянуть что-нибудь серьезное. А вот по Луне и планетам можно получить лучший результат.
Луну попробуйте снимать с бОльшим увеличением.
Юпитер явно передержан. Если есть возможность ручной регулировки усиления, попробуйте яркость уменьшить. А дальше пусть регистакс работает.
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн Alexander5
    • Сообщения от Alexander5
« Ответ #7966 : 05 Мар 2012 [16:13:19] »
Выдержку нет возможности регулировать, я записываю видео, и складываю кадры, а та фотография после обработки, я увеличил контраст, чтобы стал виден 3ий спутник, вот оригинал.
CELESTRON 909 EQ2
Оффлайн bigol
« Ответ #7967 : 05 Мар 2012 [18:23:08] »
Как это в камере нет возможности выдержку регулировать? Нельзя выключить автомат и менять shutter speed? До чего дошел регресс...
Оффлайн FlyingKot
  • Через тернии к звездам
    • Сообщения от FlyingKot
« Ответ #7968 : 05 Мар 2012 [18:54:38] »
Луна, снято на Nikon D5000, объектив Sigma 70-300 APO DG Macro, выдержка 1/3200, диафрагма 5.6, ISO 1250
Солнце, снято на то же железо, что и выше, только камера Nikon D3000. Выдержка 1/4000, диафрагма 32, ISO 100. Использовался фильтр ND400.
С уважением, Константин
"Через тернии к звездам" - не наш метод... Вот грабли - это наше да..
Скоп: Celestron Nexstar102GT (102x1000) Alt-Az - адын штук. Камера: Nikon D5000 + Sigma 70-300, адын штук.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #7969 : 05 Мар 2012 [18:56:53] »
удачно, а что за синие искорки на большем размере, горячие пиксели?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн FlyingKot
« Ответ #7970 : 05 Мар 2012 [19:18:23] »
Орион, точнее его часть, снято на Nikon D5000, объектив Sigma 70-300 APO DG Macro
Оффлайн Alexander5
« Ответ #7971 : 05 Мар 2012 [19:31:41] »
Спасибо за подсказку, просто камера у меня только неделю, до этого знакомился с астрофото читая этот форум. Руки доходили только до того чтоб поменять режим с обычного на ночной :D
« Последнее редактирование: 05 Мар 2012 [19:58:04] от Alexander5 »
CELESTRON 909 EQ2
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #7972 : 06 Мар 2012 [15:53:07] »
Балкон. ШК C6 SGT XLT - CG-5 GT, Sony Alpha SLT-A35
58 кадров в DeepSkyStacker + шоп.
Общая выдержка 14.30мин.сек.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #7973 : 06 Мар 2012 [16:12:23] »
Для балкона очень хорошо получилось!
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #7974 : 06 Мар 2012 [16:55:49] »
очень хорошо...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
« Ответ #7975 : 06 Мар 2012 [17:07:22] »
Ночной режим отключить и забыть о нём навсегда, он предназначен совсем не для съёмки планет. Снимать нужно в режиме «MANUAL».
Набросал небольшую инструкцию по съёмке планет видеокамерой Panasonic NV-GS500;)
1. Отключить цифровой зум и стабилизатор.
2. Установить режим «MANUAL» или «MF» (ручной фокус).
3. Нажать кнопку джойстика.
4. Выбрать установку баланса белого «WB», установить «дневной свет» (значок «*»).
5. Выбрать «IRIS» (джойстик влево), установить усиление (от 0 до 18 дБ). Выдержку и диафрагму не менять (выдержка 1/50, диафрагма «OPEN»)! (По поводу скорости затвора где-то было обсуждение, и, насколько я помню, пришли к выводу, что лучше её не трогать. Впрочем, можно поэкспериментировать. Я пробовал, но результат не понравился.)
Усиление нужно выбирать так, чтобы на изображении не было пересвеченных участков (это зависит от конкретного объекта и увеличения). Нужно помнить, что чем больше степень усиления, тем больше будет шумов на изображении (это особенно заметно на коротких роликах).
6. Сфокусироваться на далёкий фонарь. Можно фокусироваться сначала на автомате. Начинать нужно с минимального оптического зума, постепенно увеличить зум до значения «12». Когда камера сфокусируется, перейти в «MF», после чего попытаться точнее настроить фокус по планете или по яркой звезде, добиваясь точечного изображения. Впрочем, нет необходимости стремиться к особо точной фокусировке на «бесконечность», главное зафиксировать фокус, чтобы он не «плавал» при съёмке.
7. Установить камеру на телескоп, сфокусироваться по яркой звезде с помощью маски Бахтинова (на форуме есть специальная тема), потом навестись на нужный объект и начать съёмку. Вместо маски Бахтинова можно применить более простую маску Хартмана (крышка с двумя или тремя отверстиями, надеваемая на объектив телескопа). Когда система не сфокусирована, будет видно 2 или 3 изображения звезды. Перемещая фокусёр, нужно добиться, чтобы изображения соединились в одно. После этого можно приступать к съёмке планеты (не забывая снять маску!!!). Меняя зум на камере, устанавливаем нужный масштаб изображения и приступаем к съёмке. Впрочем, для начала можно фокусироваться непосредственно по изображению планеты. С Юпитером и Сатурном это вполне реально, а вот для остальных планет придётся фокусироваться по звезде. Юпитер, Сатурн и Луну можно попробовать снимать и на автофокусе.
Вот, как-то так. Если есть вопросы, готов ответить подробнее. Успехов в планетной видеосъёмке! :)
Анатолий.
Canon EOS 1000D
Оффлайн granat
« Ответ #7976 : 06 Мар 2012 [17:10:04] »
А вот что у меня получилось после съёмки видеокамерой Panasonic NV-GS500 и обработки полученных роликов в Регистаксе.
Сатурн 26.03.2008. Рефрактор 120/1800 на самодельной экваториальной монтировке немецкого типа без привода, окуляр 20мм, зум 12x, съёмка с рук. Одна из линз объектива жёлтая, потому и цвет такой. Сложено 2800 кадров из 3700.
Юпитер 17.08.2010. Ньютон 200мм на монтировке Добсона, окуляр 25мм, зум 12x, усиление 3 дБ, фокусировка по изображению планеты. Сложено 330 кадров из 455, отобранных вручную. У этого «кривоскопа» есть врождённый дефект – астигматизм главного зеркала, поэтому чёткого изображения он не даёт… :'(
С Луной сложнее. Её получается снимать только фрагментами, применяя максимальный зум, иначе значительная часть изображения оказывается закрытой лепестками диафрагмы (если я правильно понимаю). Во вложении одиночный кадр, снятый на зуме 10x. Да и здесь это хорошо видно.
Canon EOS 1000D
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
« Ответ #7977 : 06 Мар 2012 [18:16:05] »
17x200 сек.
Потенциал у снимка есть...  ;)
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #7978 : 06 Мар 2012 [18:23:17] »
А флэты где? Калибровка вообще производилась хоть какая-нибудь?
Канал на youtube.
Оффлайн Alexander5
« Ответ #7979 : 06 Мар 2012 [18:35:25] »
Набросал небольшую инструкцию по съёмке планет видеокамерой Panasonic NV-GS500.
Не ожидал что кто-то тоже снимает mini dv камерой, спасибо вам огромное за столь подробное описание!!
CELESTRON 909 EQ2
