DarkEar и 3 Гостей просматривают эту тему.
Как узнать на что моя труба должна быть способна, кроме как расчётных характеристик в спецификации?
на игрушечной монтировке.
А ничем. В этом её прелесть - ничего не нужно. Правда из-за этого и выдержки ограничены.
Цитата: osdset-2009 от 27 Фев 2012 [21:56:50]А ничем. В этом её прелесть - ничего не нужно. Правда из-за этого и выдержки ограничены.А откуда же 120 секунд без смаза?
ИМХО, Вам надо быть уверенным в наличии нетурбулентной атмосферы - перед съемкой просто визуально посмотрите на какую-либо яркую звезду при увеличении от 2D и выше - видно ли там диск Эри с кольцами/кольцом? - если вместо них там бесформенная "медуза" или еще какое страшилище, в особенности еще и шевелящееся - атмосфера "не та" и надеяться на хороший результат съемки смысла нет...
Например, взять фотографию того же Юпитера, отнести ее на расстояние, на котором его угловой размер будет соответствовать реальности - и мучать. Таким образом практически уберется влияние атмосферы. Можно еще распечатать таблицу с линиями и таким образом проверить разрешающую способность телескопа.
Цитата: Anatoly от 27 Фев 2012 [20:26:22]ИМХО, Вам надо быть уверенным в наличии нетурбулентной атмосферы - перед съемкой просто визуально посмотрите на какую-либо яркую звезду при увеличении от 2D и выше - видно ли там диск Эри с кольцами/кольцом? - если вместо них там бесформенная "медуза" или еще какое страшилище, в особенности еще и шевелящееся - атмосфера "не та" и надеяться на хороший результат съемки смысла нет...Ну с ЛБ я 3D смогу выставить - попробую, да... спасибо за совет. Надо бы ещё найти эталоны в сети чтобы оценивать качество увиденного.
в качестве критерия оценки состояния атмосферы было бы естественно использовать шкалу Пикеринга начиная от 6 баллов и выше - см. http://www.waytostars.ru/index.php/observingatmo/66-atmosphere/105-scale-atmosphere
хм, для полминутного юпитера это 1см фотографию надо на 70 метров отнести! Мда, в квартирных условиях не потестить... Да и табличка должна быть мегакрошечной. Но попробую, спасибо!
Другой вариант обработки М33.
Для нынешнего Юпитера на фото в 1см у меня получилось необходимое расстояние 57м.Если не жалко - поделитесь файлом с тестовой картинкой, может тоже попробую.
Цитата: osdset-2009 от 28 Фев 2012 [20:56:42]Другой вариант обработки М33.Для такого оборудования структура галактики неплохо проработалась, но совершенно потерян цвет. Вряд ли звезды выгорели при двухминутной выдержке. Цвет, скорее всего, потерян при обработке. Гистограмму справа не подрезайте!
