A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3055225 раз)
Оффлайн arktur
    • Сообщения от arktur
« Ответ #8000 : 09 Мар 2012 [21:44:13] »
Вот нашла в архиве.. Мой первый снимок Солнца,  май-2011  :), снято сотовым телефоном через добсон.
Когда ты смотришь в бездну, бездна также смотрит в тебя (..)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #8001 : 10 Мар 2012 [00:23:05] »
        Очень хорошо !!!
        Хоть прямо сейчас в учебник .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #8002 : 10 Мар 2012 [08:48:40] »
страшное дело, сколько бобров развелось! кто - нибудь за их популяцией следит? у них наверное мартовский гон начался >:D
так и есть. прошу прощения
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн feDOS
    • Сообщения от feDOS
« Ответ #8003 : 10 Мар 2012 [08:56:03] »
Здравствуйте. Необходима ваша помощь. Ниже приведен пример одиночного кадра. (Яркость повышена для наглядности). Это максимально хороший вариант фокусировки. Лучше не получается видимо из-за стабильности/прозрачности атмосферы. Проблема в  том, что DSS 3.3.2 не может нормально такие кадры обработать и сложить. Может кто что подскажет? На всякий случай параметры съемки: Canon EOS 450D, Barlow 2x (без нее не фокусируется), SW 1501 EQ3-2 с часовым, ISO 1600, 30s, ночь, -10, стабильность оценивать не умею, но наверное 3/5, прозрачность >6/10, засветка ~7/10. Фокусируюсь по получаемому изображению. Делал еще 2 других объекта, один из них при других условиях, - результат тот же. Пока что вынужден складывать в PhotoShop-е, что очень нудно и менее точно :-(
SW BK P1501EQ3-2, ЗТМ4 - 20х50
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #8004 : 10 Мар 2012 [09:02:40] »
Сколько у Вас таких кадров? Скинте на файлообменник, если конечно инет позволяет. Если есть, то и дарки с флетами, туда-же. ;)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн feDOS
« Ответ #8005 : 10 Мар 2012 [09:08:55] »
30 кадров на 130 Мб. На какой файлообменник? Если смогу - скину (я ими никогда не пользовался).И хочется все-таки самому научиться с такими работать: а то меня еще 2 серии снимков по 20-30.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #8006 : 10 Мар 2012 [09:13:16] »
Можно сюда, не все штук 5-6 :
http://narod.yandex.ru/
Я понимаю, что хочется самому :), но надо-ж разобраться почему, это у Вас ДСС выпендривается :(
Да, кадры получше, которые...
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #8007 : 10 Мар 2012 [09:13:25] »
Вот ссылка на мой снимок! Вчера снимал вечером и на кадре повылазили красно синие точки что это?
Canon 350D 18-55mm Kit Iso 800 выдержка 20сек
http://img-fotki.yandex.ru/get/6203/128361143.0/0_60792_b6272ecf_XXXL.jpg
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #8008 : 10 Мар 2012 [09:16:27] »
Похоже, горячие/холодные пиксели. ИМХО
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
« Ответ #8009 : 10 Мар 2012 [09:54:30] »
Для фокусировки нужно использовать маску https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.0.html изготовить ее можно в домашних условиях из подручных материалов.
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #8010 : 10 Мар 2012 [10:01:27] »
Pavel-Sag
Павел, так не пойдёт  :), мне нужны RAW- файлы.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #8011 : 10 Мар 2012 [10:16:36] »
Павел, вобщем я понял Вашу проблему с ДСС. Нужно Вам во вкладке "Уровень определения звёзд" поставить 3-4%. Процесс сразу станет довольно долгим, но он складывает. :)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #8012 : 10 Мар 2012 [10:19:17] »
... Ниже приведен пример одиночного кадра. (Яркость повышена для наглядности). Это максимально хороший вариант фокусировки. Лучше не получается видимо из-за стабильности/прозрачности атмосферы. Проблема в  том, что DSS 3.3.2 не может нормально такие кадры обработать и сложить. Может кто что подскажет?
что Вы подразумеваете под "не может нормально ... обработать и сложить"? - в чем ненормальность? ругается на что-то? или просто кадры не выравниваются? или в итоге ничего не видно? - опишите проблему поподробнее...
Ваш кадр ИМХО вполне терпимый (фокусировочная маска штука конечно полезная, но в данном случае ИМХО она проблему не решит) - я такие через DSS складывал многократно...
Используемое оборудование
Оффлайн feDOS
« Ответ #8013 : 10 Мар 2012 [10:21:48] »
Спасибо, сейчас попробую. Я остановился на 7%, ниже ставить не стал. Только я не Павел, а Саша. Сейчас проверю, что у меня там в профиле написано. :-)
>>Anatoly: После подсчета звезд не хочет складывать.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #8014 : 10 Мар 2012 [10:24:20] »
Pavel-Sag
Я не в RAW снимал
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #8015 : 10 Мар 2012 [10:24:58] »
Извините, Александр, спутал... :(
Вот сейчас у меня ДСС даже Ваши "эмпеги" сложил при 4%.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #8016 : 10 Мар 2012 [10:25:52] »
понятно, попробуйте последовать вышеприведенному совету - думаю все получится...
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #8017 : 10 Мар 2012 [10:27:00] »
Pavel-Sag
Я не в RAW снимал
Э-э :). Начали заниматься астрографией - всё, забудте про другие форматы! ;)
Оффлайн feDOS
« Ответ #8018 : 10 Мар 2012 [10:56:21] »
Сложил с 4%. Результат оказался неожиданно хуже, чем сложение в Photoshop-е: шумов намного больше осталось почему-то. Судя по подсчетам вращения кадров, он сложил реально кадра 4 из 30 - остальные как попало... Ладно, сейчас в PS остальные серии сложу и выложу.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #8019 : 10 Мар 2012 [10:58:47] »
Вот сложил 6 кадров, конечно очень шумно. Выровнил фон в ФитСтекере. Факт, что складывает. НужОн другой формат и гидирование. Чем Вам и советую заняться. ;)
