A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3055836 раз)
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #7320 : 07 Янв 2012 [10:37:50] »
думается секрет DimaAstronom прост - канон 1100 ;)
с neximage такого не слепить :'(
Canon пишет со сжатием - это не есть хорошо. NexImage можно и нужно перепрошить, что бы она писала в raw на 5 fps - поток не ахти, но качество улучшится в разы. Примеры отличных снимков с этой камеры можно на форуме найти, как и способ прошивки.
присоветуйте как...если можно в личку...уже измучался. неделю назад при 270 кр снимал море кризисов складывал картинки гм....никакой?!! :'(
Здесь всё подробно описано: http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=613.from1135295022;topicseen#msg7079
Возникнут вопросы, пишите в личку, помогу чем могу.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #7321 : 07 Янв 2012 [12:23:55] »
BKP2001EQ5,canon 1100d,атмосфера 9.5 баллов из 10,новогодняя ночь,очень жалею что нечем разогнать фокус было...а так барлуха 3х
На юге - тень от спутника?
Хорошее фото!
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #7322 : 07 Янв 2012 [12:51:47] »
Весь прошлый год снимал на neximage (прошитый в RAW).
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=19785.100
Все же атмосфера гораздо важнее всего остального!
Александр.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #7323 : 07 Янв 2012 [13:03:46] »
           Не хотел Диму разочаровывать , но пусть ему будет сюрпризом , что даже в Питере , атмосфера бывает много лучше .
           Просто попался махонький кусочек , а вообще , всю ночь атмосфера была ни в одни ворота .
           Или , быть может , Дима далеко был от Питера .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #7324 : 07 Янв 2012 [16:28:28] »
перешил сегодня neximage благодаря помощи уважаемого Владимира Кузьмина...коему большое спасибо.
сегодня в связи с рождеством весь день солнечно авось либо вкушу радостей сьемки в рав.
ЧИСТОГО ВСЕМ НЕБА!!!
ушел спать
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #7325 : 07 Янв 2012 [17:22:03] »
в 10 часов вечера снимал,может просто попалась атмосфера на 10 минут
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #7326 : 07 Янв 2012 [22:30:03] »
Александр.
Вот поэтому народ и покупает всякие  DMK/DBK и прочие Basler'ы  ;)
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #7327 : 07 Янв 2012 [23:33:00] »
Александр.
Ни баслер, ни ДМК / ДБК не спасут кардинальным образом от нестабильной атмосферы, а такая у нас достаточно часто.
Относительно высокое значение fps (15-60) позволяет всего лишь (незначительно) увеличить вероятность набора кадров приемлемого качества для финального сложения, а так же их количество за короткий промежуток времени, а следовательно повысить SNR конечного кадра. Но не следует забывать, что при повышении fps уменьшается и чувствительность матрицы (как следствие снижается SNR одиночников), поэтому максимальные значения на баслере никто не использует. Например на 200 мм аппертуры, при использовании IR742 pass фильтра и барлоу 2х я использую fps не более 30 (объект - Юпитер).
Народ покупает эти камеры, не как инструмент для борьбы с атмосферной турбуленцией, а как инструмент для записи роликов без сжатия на приемлемом значении fps с достаточно хорошей чувствительностью матриц (для баслера в IR).
Куда более важной задачей для начинающих является задача юстировки и фокусировки, нежели чем борьба с ветряной мельницей (с атмосферой).
« Последнее редактирование: 08 Янв 2012 [03:11:40] от Владимир Кузьмин »
« Ответ #7328 : 08 Янв 2012 [00:19:15] »
Судя по тому, что вы написали, вы довольно слабо себе представляете, что и как работает при астросъемке.
"Ни баслер, ни ДМК / ДБК не спасут от нестабильной атмосферы", они "позволят всего лишь (ничесебе "всего лишь"  ;D ) увеличить вероятность набора кадров приемлемого качества для финального сложения;)  Вот именно из-за этого все телодвижения и затеваются  :D Собственно говоря, это и есть один из способов борьбы с этой самой турбуленцией. Как и всякие IR-pass фильтры впрочем.
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #7329 : 08 Янв 2012 [00:26:29] »
"Ни баслер, ни ДМК / ДБК не спасут от нестабильной атмосферы", они "позволят всего лишь (ничесебе "всего лишь"  ;D ) увеличить вероятность набора кадров приемлемого качества для финального сложения;)  Вот именно  :D
Ну да, ну да...
Какие проблемы, продемонстрируйте это на практике... ) Например, для начала посчитайте отношение кол-ва снимков "хорошего" качества  к общему кол-ву кадров в стеках из 4000 кадров, к примеру, снятых на 30 и 15 fps (самые часто используемые практиками значения). Что выберите за критерий качества при этом, позволю так же решить Вам, как знающему что и как в астрофото человеку.
Речь в посте выше идет о том, что борьба за качество снимков подобным образом - не панацея, так как всегда найдутся ограничения. Бороться прежде всего нужно за юстировку, качество оптики, фокусировку, технику съёмки и обработки.
Есть не мало приличных снимков с той же NexImage, снятых при 5 fps, а есть куча снимков с той же ДБК, которые не под стать этим снимкам с NexImage.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2012 [03:08:31] от Владимир Кузьмин »
« Ответ #7330 : 08 Янв 2012 [00:39:43] »
Вы видели мои снимки. Только под другим ником, так уж получилось.  А про панацею... Спасибо за честь, но это ваши слова. Я же утверждаю, что при прочих равных, Баслер или просто перепаянный  Филипс всегда уделают NexImage. Кстати, а почему вы снимаете Баслером, а не NexImage?  ;)
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #7331 : 08 Янв 2012 [00:44:39] »
Естественно уделают, 5 fps и 30-... fps - все же большая разница.
А почему снимаю, так на это выше и дал ответ (высокая чувствительность в IR и приемлемые значения fps, а так же запись без сжатия).
Думаю, что в данном случае, все же стоит направить новичков на первоочередные проблемы (юстировка, фокусировка), так как беды чаще всего там кроются.
Иначе, можно решить, что купив Баслер, все и сразу получится на ура, но увы, это не так. ;-) Например, при зимней атмосфере, если, конечно, погода нынче позволит, смысла снимать особого нет, даже на высоких fps, ждемс весны... )
« Последнее редактирование: 08 Янв 2012 [01:00:50] от Владимир Кузьмин »
Оффлайн vvv2007
    • Сообщения от vvv2007
« Ответ #7332 : 08 Янв 2012 [00:59:32] »
Вот вы все и выянили, горячие астропарни  ;D  А что касается вот этого:
Ну да, ну да...
То могу сказать, что пару лет назад, чтобы закрыть тему железа в планетной съемке на Астрополисе ( http://www.astroclub.kiev.ua/forum/ ) был проведен эксперимент. S.Fire (планетники знают) выложил один ролик для желающих потренироваться и выяснить, что же ничего не решает: железо или руки. Результат оказался закономерным. В астрофото 75% успеха - это железо/стекло, 10% - навыки обработки. Остальное - небо.
Дисклаймер: я не умаляю заслуг S.Fire в планетной съемке, тем более, что свой скоп он сделал сам.
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #7333 : 08 Янв 2012 [01:03:32] »
Ну да, ну да...
Ну, вот..., о том-то и речь ) Типичный пример на себе, когда снимать начинал, грешил на NexImage, а все дело было в юстировке.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #7334 : 08 Янв 2012 [01:10:45] »
:D Я бы сказал, что небо 75%.
« Ответ #7335 : 08 Янв 2012 [01:13:22] »
При наличии хорошего железа и умения обрабатывать - да, все начинает упираться в небо  ;D
2Владимир Кузьмин
А после юстировки перешли на Баслер, т.к. поняли, что следующей причиной является именно камера  ;D Собственно о чем и шла речь)
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #7336 : 08 Янв 2012 [01:15:13] »
)))) Ну, это, Саша, смотря как статистику рассчитывали. Если, к примеру при отличной атмосфере у 7 из 10 человек кривые руки или плохого качества стекло, то успеха в съемке не будет  у 70% участников процесса.
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #7337 : 08 Янв 2012 [01:18:01] »
2Владимир Кузьмин
Точнее будет сказать, понял, что не хватает у DMK31 чувствительности для съемки в IR ( деталеобразующий канал при неустойчивой атмосфере) при низком уровне шума и без артефактов (для планет при 30 fps) . ;-) Для Луны при 15-30 fps   её хватает вполне (DMK31).
« Ответ #7338 : 08 Янв 2012 [01:20:31] »
Это теже яйца, только другими словами  ;D
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #7339 : 08 Янв 2012 [17:05:11] »
  Пример, скорее, неудачный. Попытка поснимать с помощью "Юпитера-37" в окрестностях Москвы, а именно, под Пушкино "Калифорнию".
  Кэнон-350да, ISO400, 30 кадров по 1 мин. (дальше засветка в усмерть) на задиафрагмированном до 4 Ю-37, монтировка МТ-3С-2Д, без гидирования. 23-24.11.11. Градиент получился жуткий, обрабатывал и колдовал сначала в Ирисе, а потом в Фотошопе.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2012 [14:19:26] от gals »
