A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3056532 раз)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #7360 : 09 Янв 2012 [21:50:24] »
У меня тоже 150/750 на Eq-3 + 1 мотор. Весной, летом собираюсь дипскай поснимать на Nikon D90.
Глядя на Вашу картинку питаю надежды, что кое-что должно получаться.  :)
без гидирования вплоть до 2 минут будет возможно снимать, если хорошо выставить полярную ось
2. Как еq-3 трубу несет? По паспорту это её предельная нагрузка. Мотор справляется? Какова масса противовеса(ов)?
для информации замечу, что у меня есть аналогичная монтировка (Celestron CG-4) которая нагружена много сильнее, чем 150/750 - у меня на ней висит более тяжелый DeepSky APO 127/950 (~8кг труба + ~2кг искатель+фотик+ред-дот и тп) - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.msg1637800.html#msg1637800 - пока жива и даже может снимать до 5-минуток (длиннее с балкона не получается - засветка) - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1779918.html#msg1779918 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1771103.html#msg1771103
Используемое оборудование
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #7361 : 09 Янв 2012 [21:54:12] »
Это шо там вместо гида искатель 50мм с вебкой?  частенько прихордится гид крутить чтоб звезду найти? или он фиксирован жестко?
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #7362 : 09 Янв 2012 [21:57:43] »
А мы с тобой тока люфты обсуждали на троечке - смотри ка товарищ выкрутился и насчет гида долго не раздумывал "юпитер 37А и вебку MS Cinema"! ;)
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
« Ответ #7363 : 09 Янв 2012 [22:01:20] »
а в чем ответ соотнесенной пятерочки и 250мм?
"замечу, что у меня есть аналогичная монтировка (Celestron CG-4) которая нагружена много сильнее, чем 150/750 - у меня на ней висит более тяжелый DeepSky APO 127/950 (~8кг труба + ~2кг искатель+фотик+ред-дот и тп)"?
он с балкона снимает"""
Биссимбаевская труба 200 мм на Celestron CG-4 возле гаражей такое чачача отплясывает
на мой 150 75 и снимаем с его монтировки...
Оффлайн Anatoly
« Ответ #7364 : 09 Янв 2012 [22:28:09] »
аха, оно самое там - искатель вблизи окулярного узла (ибо без него не всегда даже опорную звезду для наведения найти можно) и еще один искатель в роли гида на кольцах вдоль трубы... Можно и обойтись одним только гидом (ставить в держатель искателя около окулярного узла) - тогда с искателя призму снять и удлинительную трубку от GSO ЛБ туда поставить - будет гидом - но дипскайный искатель хуже синтовского - контрастность у него ниже, хроматизм больше - так что чаще всего гидирую синтовским...
В принципе крутить гид приходится в 50% случаев - несколько реже, когда около Млечного Пути объект, несколько чаще, когда ближе к галактическому полюсу... Как я уже ранее писал - пока еще не было случая, чтобы запаса юстировки не хватило для поиска опорной звезды...
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #7365 : 09 Янв 2012 [22:39:40] »
Т.е. eq3 + мотор имеет право на жизнь.  :) Спасибо! Буду осваивать. Сборка гида на подходе.  8)
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Anatoly
« Ответ #7366 : 09 Янв 2012 [22:45:49] »
право-то он имеет :) но большей частью для визуала.
А вот если хочется астрофотать хоть дипы хоть планеты - моторов очень желательно чтобы было два - удобств будет несоизмеримо больше :) - и чтобы гидировать особо заморачиваться с поляркой уже не нужно будет...
Оффлайн Anatoly
« Ответ #7367 : 09 Янв 2012 [22:48:42] »
если это вопрос ко мне - то извиняюсь, но я его не уловил :) хотя EQ5 с моторами, которая может снимать через SW SKP25012 у меня тоже есть  :) - см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90375.msg1744474.html#msg1744474
  • Алексей Минеев
« Ответ #7368 : 09 Янв 2012 [22:53:00] »
увы это скорее констатация какого - никакого преимущества балконных девайсов ;)
вы все - таки с трех сторон от порывов ветра прикрыты...
Оффлайн Anatoly
« Ответ #7369 : 09 Янв 2012 [23:07:49] »
увы, нету на балконе никаких преимуществ - одни недостатки (город, тепловые потоки, турбулеж от обдува зданий и из вентиляции над рядом стоящими домами и тп и тд...) - да и с балкона, если ветер больше 3м/с снимать не получается ничего - ИМХО, только микросетапы ветер переживать могут - см. во вложении сетапчик на случай ветра :)
Впрочем, ИМХО, при ветре вообще и наблюдать-то большей частью бессмысленное дело ибо атмосфера и турбулит, и "мылит", и парусит, не говоря уж о снимать с большими фокусными...
Оффлайн August-00
« Ответ #7370 : 09 Янв 2012 [23:12:08] »
а как там с робочим отрезком матрици? просто скручин окуляр с искателя и на его место вставлена вебка? на бесконечность фокус есть?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #7371 : 09 Янв 2012 [23:23:43] »
вебку я загнал в GSOшные удлиннители для редуктора фокуса (2шт) со скользящим/фиксируемым на них кольцом-упором в расчете чтобы она "утапливалась" также, как окуляр - матрица сидит где-то в районе полевой  диафрагмы окуляров получается (см. тут - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=365&sid=040d2b9b0d8a44652996995a92b71e60#p2080 ), из искателя вывинчена окулярная часть - вместо нее вставлено выточеное из плексигласа кольцо и в это кольцо обрезок от держателя 1,25" окуляра с призмы - в него ставится вебка и все ок :) только фокусировка тут увы "ручками" путем продольного перемещения чуть прижатой вебки :) Но для гида сфокусироваться надо только раз за сессию - так что не напрягает :)
А вебка эта также и как планетная камера используется - тогда на нее накручиваются UV/IR-блок фильтр
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #7372 : 09 Янв 2012 [23:27:06] »
Сложите в Фитстекере, там можно выбрасывать кадры из стека или не загружать их вообще.
Черт. Про это я не подумал. А скдладывал и так в Фитстэкере. А как вы поняли, что был рывок? Звезды же ровные вроде.
Про рывок написал serega2007, я не успел) Но это легко предположить, т.к. форма у звезд почти правильная , но специфическая.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #7373 : 09 Янв 2012 [23:52:46] »
Если делать по-нормальному, сохраняя возможность использовать искатель как искатель, то нужно делать примерно так http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=15865.0 Сам долго корячился, пока так не сделал. Теперь просто замечательно.
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #7374 : 10 Янв 2012 [00:06:31] »
Орион в Новогоднюю ночь.
Кит 18-55  18мм f/4
Canon 500D
Одиночный  15 сек ИСО 1600
Маленький родной городок на севере Молдовы.
Именно это небо притянуло меня к Астрономии в детстве. Эх...
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Anatoly
« Ответ #7375 : 10 Янв 2012 [00:15:06] »
ИМХО, если уж чего делать/переделывать с искателем - то заодно его надо переводить в расчет и на "ломаный" режим - под 90* зеркало и 45* оборотную призму - я свои именно так делал, чтоб мультифункционально :) могли работать - и как гид и как искатель (прямой и ломаный) и как карманная гляделка с обычными окулярами и ЛБ :)
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #7376 : 10 Янв 2012 [00:26:32] »
А я только дефокус вижу)
Оффлайн bigol
« Ответ #7377 : 10 Янв 2012 [00:49:48] »
Да, это уже вариант "люкс", так сказать. Но это если есть возможность самому у станка "забесплатно" постоять + есть лишние диагонали, зеркала и т.д. Ибо если все это покупать и за работу платить - то проще и не сильно дороже купить готовый новый искатель изломом и геликоидным фокусером http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-166-168-9755 за 150у.е., к тому же в дипскае есть по-моему такой же.
« Ответ #7378 : 10 Янв 2012 [04:28:43] »
Звезды у вас немного потянуты, присмотритесь.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #7379 : 10 Янв 2012 [04:31:32] »
И опять эти "круги на воде" в синем канале.
Очень похоже на "CCD fringing"  :(
Интерференция в самой матрице. Бороться можно (см ссылку), но сложно.
Характерно, что именно синий канал. Я такую проблему встречал только на обработке исходников ESO (камера WFI, La silla, телескоп 2.2m), и как раз, коротковолновые синий и УФ каналы.
Но для уточнения, хорошо бы поискать фото от других владельцев 30D.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2012 [05:57:42] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
