A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3066595 раз)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #660 : 07 Сен. 2009 [11:27:18] »
Не скажу правильна ли методика или нет, пока сам не силен, но то что судя по параметрам Ваших съемок можно добиться лучшего, ИМХО уверен.
А луна при съёмке была? У меня — самое жесточайшее полнолуние. Когда на луну было больно смотреть.
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« Ответ #661 : 07 Сен. 2009 [11:37:40] »
Нет, Луны не было, была небольшая засветка от города, но и выдержка в три раза меньше.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Re:wind
  • carpe diem
    • Сообщения от Re:wind
« Ответ #662 : 07 Сен. 2009 [12:03:48] »
в выходные Челябинск праздновал день города, никто облака специально не разгонял для фейерверков, однако небо очистилось ))
Воспользовавшись случаем, поохотился на Юпитер, сделал небольшую мыльничную анимашку.
https://astronomy.ru/forum/radikal/s39/i083/0909/04/5360a86d3b2f.gif
по ходу времени:
заходит Ганимед, Европа над диском Юпитера, хорошо различима крупная тень Европы,
в конце восходит Ио, Европа соскальзывает с диска.
Движение в обратную сторону сделал для того, чтобы попытаться отследить Европу на диске, так как она хорошо различима только при соскальзывании.
Ньютон SW P1501 EQ3-2 без привода, ЛБ 2х, окуляр 10мм, Canon PowerShot A430 (CHDK) в видеорежиме 640x480, 10 к/сек, 1/13"
окулярная съемка прохождением диска по полю зрения
сложено по ~500 кадров видео на кадр анимации в Registax
13 кадров сведены в Photoshop.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #663 : 07 Сен. 2009 [12:06:51] »
Офигеть! Такие результаты... :o
Оффлайн Максимカ
    • Сообщения от Максимカ
« Ответ #664 : 07 Сен. 2009 [19:55:41] »
Re:wind, очень здорово получилось!!!  ^-^
Canon EOS 400D, ТАЛ-1
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #665 : 07 Сен. 2009 [20:03:14] »
Действительно, интересно получилось
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от senao
« Ответ #666 : 07 Сен. 2009 [22:00:37] »
:o :o :o
Каждый раз поражаюсь результатам которых добивается Re:wind
Представляю какие шедевры он будет творить когда обзаведется лучшим обородованием  ;)
Оффлайн tankist
    • Сообщения от tankist
« Ответ #667 : 08 Сен. 2009 [01:19:15] »
Юпитер... Наверное могло быть и лучше))
Celestron AstroMaster 90AZ
Бинокль БПЦ 10x50
Оффлайн Мегаоптик
  • А мне все равно, кто и чего про меня думает!
    • Сообщения от Мегаоптик
« Ответ #668 : 09 Сен. 2009 [01:35:58] »
Ураа, моя первая фотка звезд, хиашки, на оригинале красивее раз в несколько, 5 кадров по 60 сек, дарки флеты все по 5 кадров, f=35мм, полное отверстие, ириска, фотошоп, обьектив китовый. прогу только начал осваивать подводных камней я ешшо незнаю, сильно не пинать и не портить первую радость результата, самый первый снимок сделаный на телескопе выложу потом. фотографировал 26.08.09, все замечания и советы принимаю к сведению, хорошоб у гуру какова нить пасмареть ход обработки астрофото  ;) ;D
« Последнее редактирование: 09 Сен. 2009 [14:06:46] от Мегаоптик »
BK1201 OTAW
200мм\1000мм Ньютон .
Сanon Rebel XTi
Бинокль DeepSky 7x50
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #669 : 09 Сен. 2009 [02:24:12] »
Вот и моя Луна снятая несколько дней назад. Бинокль+фотоаппарат
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #670 : 09 Сен. 2009 [10:25:32] »
Ураа, моя первая фотка звезд, хиашки, на оригинале красивее раз в несколько, 5 кадров по 30 сек, дарки флеты все по 5 кадров, f=35мм, полное отверстие, ириска, фотошоп, обьектив китовый. прогу только начал осваивать подводных камней я ешшо незнаю, сильно не пинать и не портить первую радость результата, самый первый снимок сделаный на телескопе выложу потом. фотографировал 26.08.09, все замечания и советы принимаю к сведению, хорошоб у гуру какова нить пасмареть ход обработки астрофото  ;) ;D
Если хотите подсказок по дальнейшим путям улучшения мастерства - напишите использованное оборудование (Камера, монтировка) и параметры съемки (ISO, гидирование и так далее).
Иван Мхитаров
Оффлайн vvs
  • valeriй
    • Сообщения от vvs
« Ответ #671 : 09 Сен. 2009 [13:19:09] »
красавчик Re:wind тебе надо выставляться в профессионалах  :)
Оффлайн Мегаоптик
« Ответ #672 : 09 Сен. 2009 [14:06:17] »
И правда забыл, камера моя в подписи, RebelXti kit, ISO 800, сложено 5 кадров по 60 сек, моунт силестроновский аля еку5, гидировал в ручную глядя в 10мм окуляр с самодельным крестом увеличение на гиде-скопе 75х. примечание: засветка очень сильная + туман.
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
« Ответ #673 : 09 Сен. 2009 [15:19:03] »
Гм. Первая рекомендация - найти место и время с лучшими условиями для съемки ;)
Второе - подправить цветовой баланс в ярких областях - все звезды голубые.
Иван Мхитаров
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1236
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #674 : 09 Сен. 2009 [16:31:09] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg896421.html#msg896421
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #675 : 11 Сен. 2009 [10:02:44] »
Вот, вторая проба Юпитера: г. Ижевск 10.09.09 23:30, SW150/750-EQ5, plossl f=20 mm, ЛБ 4х, Samsung Digimax S500, zoom 2x. 14/27 кадров, обработка в регистакс5. Съемка с балкона. Чувствуется нехватка кадров, либо опять фокус не угадал. ???
« Последнее редактирование: 11 Сен. 2009 [11:37:19] от AtkaR »
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн Freemen
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
« Ответ #676 : 11 Сен. 2009 [16:23:52] »
да у меня такая же херь с фокусом(
Юпитера: Подмосковье 10.09.09 , SW250/1200-EQ6, Окуляр DeepSky ED 7,5 мм, 1,25", Цифромыльница, zoom 2x. 1300/5500 кадров, обработка в регистакс4.
« Последнее редактирование: 11 Сен. 2009 [16:40:06] от Freemen »
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #677 : 11 Сен. 2009 [17:18:34] »
Каналы бы подвигать. Результат реально улучшается. А для наводки на фокус — маска Бахтинова в помощь.
P.S. Если так уж лезет атмосферная дисперсия наверное вообще лучше ролик на каналы разбить, и поканально обработать.
Оффлайн Mutabor
    • Сообщения от Mutabor
« Ответ #678 : 11 Сен. 2009 [18:05:06] »
Я так понял что вы снимали не видео а фото, в этом случае вероятность того что вы наберёте достаточное количество качественных кадров относительно не велика, снимайте видео и его же обрабатывайте, сразу же почувствуете разницу :)
Оффлайн AtkaR
« Ответ #679 : 12 Сен. 2009 [11:48:26] »
Дык я хотел сделать видео. Сестра умная нашлась, которая днем нафотала разное, положила фотик на место ничего не сказав, как время настало я очень был удивлен, а сестра узнала о себе много нового, вот и пришлось сделать то что вообще можно было.
На резкость я настраиваюсь по Альбиеро в Лебеде,  это самая яркая звезда попадающяя в поле зрения с лоджии
