A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2802405 раз)
Konstantin-w и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #6460 : 22 Сен 2011 [23:18:00] »
Только начал осваивать гидирование, поэтому целью не было получить красивые, хорошо обработанные снимки.
1 - NGC7635, 8x7min, ISO800
2 - M81, 8x10, ISO800 при Луне в фазе 65,4%
Дарки почти не набирал...буквально 3 дарка пошли в дело в каждом случае.
SKP250/1200, QHY-5, NEQ-6 W Pro SynScan
Canon 550D
Гид пока просто примотан к искателю изолентой. Надо доводить до ума, делать переходник, ставить корректор, но, пока, что имеем...
К съемке М81 звезды стали лучше получаться, но гид на этих соплях явно провисает, болтается.
Хотел спросить: нормально ли, что после присоединения фотоаппарата к Т кольцу после защелкивания имеется совсем небольшой люфт? Конкретно 550d?
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #6461 : 22 Сен 2011 [23:49:54] »
Смотря какой люфт. Если имеете в виду люфт "вращательный", то это нормально, но плохо. Устраняется доработкой т-кольца. Где-то был про это разговор. Но с люфтом этим жить можно, скорее всего он редко даст о себе знать. Других люфтов быть не должно.
Оффлайн Павел К.
« Ответ #6462 : 23 Сен 2011 [00:44:56] »
Да, именно вращательный. Просто интересно у всех так, или брак, а так, вроде, не мешает.
ASTROBIN
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #6463 : 23 Сен 2011 [00:54:50] »
Любой люфт на фотографирующем железе даст о себе знать! Это прописная истина. Даже когда кажется, что все затянуто, люфты и провисания могут проявиться. А если люфт однозначно идентифицируется, то его надо устранять.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #6464 : 23 Сен 2011 [01:25:26] »
Вы можете выложить куда-нибудь одиночный калиброванный фитс? Или лучше все, что есть. Не результат сложения, а именно калиброванные исходники.
http://files.mail.ru/A6CAW7 Перед пореводом в RGB нужно отзеркалить кадры по вертикали.
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1131
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #6465 : 23 Сен 2011 [01:56:02] »
Отлично, сейчас скачаю.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #6466 : 23 Сен 2011 [05:46:16] »
Ну вот, наконец-то, с третьего раза, сложение прошло нормально, все каналы на месте. Так что вы, Владимир, ничего для себя нового м моих фитсах скорее всего не найдете :)
Оффлайн Михаил_Сар_SARGOL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Михаил_Сар_SARGOL
« Ответ #6467 : 23 Сен 2011 [06:25:08] »
Поскажите. Собрался брать Фильтр Baader IR - Cut ( UV - Block ). Снимаю в окуляр цифромыльницей. Есть смысл его покупать?
мы не одиноки во вселенной...
Труба Meade ETX-125mm на HEQ 5 Pro
Камера ACV-400S, ч/б
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #6468 : 23 Сен 2011 [09:34:39] »
В общем, получилась у меня вот такая вот Лира.
Canon sx120; 42x203 сек.; ISO 800
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
« Ответ #6469 : 23 Сен 2011 [10:00:24] »
Еще вопрос. Никто не помнит тему где обсуждалось идеальная длительность видеоролика по планетам, что бы не было смаза из за движения полос на Юпитере например?
Я вам в личке посылал ссылки, там все это есть :)
Да просто там на англ было по этому не вникал. Но вчера потратив чуточку времени разобрался вроде. Просто формулу до конца не понял как использовать в своем случае. Примерно получилось что если в 5-метровом фокусе/ с размером пиксела 7.3 микрон T-max= 70 секундам то в моих 4-х метрах / 5.6 микрон(где то читал,могу ошибатся) Т мах будет немного больше.
У меня тоже в месте крепления 550D  с Т кольцом есть люфт около пол миллиметра. Но в моем случае это ничему не мешает.
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #6470 : 23 Сен 2011 [10:08:05] »
М81, очень достойно получилась, красивое фото.
Люфт вращательный на 500D имею тоже, борюсь так: в начале сессии перед фокусировкой, доворачиваю или по или против часовой стрелки фотоаппарат относительно Т кольца, типа выбираю люфт и больше до не трогаю, снимаю лайты и флеты.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #6471 : 23 Сен 2011 [10:20:53] »
Хорошие снимки получились. Достойно.
Мои фотоработы
Оффлайн bigol
« Ответ #6472 : 23 Сен 2011 [10:25:52] »
Нет, это не брак. Просто паз на кольце сделан значительно шире, чем "штырек" в фотоаппарате. Лично у меня там люфт не свободный, а только если специально повращать. Поэтому сам по себе он не проявляется, только если специально покрутить рукой. Учитывая характер нагрузки на это место в процессе съемки, я пока не сталкивался с самопроизвольным вращением. Но если хотите подстраховаться, советуют уменьшить паз в Т-кольце с помощью капли холодной сварки, эпоксидки и т.п.
« Ответ #6473 : 23 Сен 2011 [10:28:03] »
Видимо да. Но почему не попробовать, раз уж уже скачал?  :)
Оффлайн Silmaril
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« Ответ #6474 : 23 Сен 2011 [13:13:30] »
У меня 500D и T кольцо как влитое, ничего не люфтит
Оффлайн bigol
« Ответ #6475 : 23 Сен 2011 [13:44:59] »
По формуле примерно те же 72 сек, которые автор (да и другие специалисты) смело предлагают удвоить. Т.е. 2-2.5 мин в вашем распоряжении :)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6476 : 23 Сен 2011 [14:03:34] »
никто не подскажет что ли? ???
Оффлайн Павел К.
« Ответ #6477 : 23 Сен 2011 [14:20:42] »
Спасибо всем за отзывы и ответы по Т кольцу, надо будет исправить этот недочет, ведь Galaxy Master прав.
ASTROBIN
Оффлайн Alexander Ivanov
    • Сообщения от Alexander Ivanov
« Ответ #6478 : 23 Сен 2011 [16:40:20] »
В обычных (бытовых) цифровых фотиках уже встроен такой фильтр. Даже в веб камерах он есть. Думаю никакого заметного эффекта не даст дополнительный IRcut фильтр.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6479 : 23 Сен 2011 [16:53:46] »
судя по моим фотграфиям луны, нет в моём фотике такого фильтра(
