A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3020869 раз)
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #5400 : 11 Июл 2011 [12:09:46] »
А так?
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #5401 : 12 Июл 2011 [16:15:50] »
M81 и M82 Кэнон 1000Д+SW15012 на Хек5 без гидирования Сложенно 8 кадров по 60сек в ДСС, фон равнял в ФитСтакере, затем уровни в Жимпе
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5402 : 12 Июл 2011 [16:23:22] »
Лунасточки
Скорее всего Слунатрижи.....  :)
  • Хм...
« Ответ #5403 : 12 Июл 2011 [16:24:25] »
Что-то фон темноват.
hemispherus
« Ответ #5404 : 12 Июл 2011 [18:44:02] »
Зарезан фон и с ним детализация. Вообще это беда DSS. Если перебрать тот же самый материал в Ирисе, результат будет на порядок выше. Я сомневался сначала, не хотелось возиться вручную прописывать всякие дарки-флеты-офсеты, так как DSS приучил к автопилоту, но попробовав один раз и сравнив, понял что DSS - это не для результата, а для, так сказать, "побаловаться"  :)
Оффлайн Yarkii
« Ответ #5405 : 12 Июл 2011 [19:52:54] »
Я с вами полностью согласен, ирис лучше в обработке это бесспорно, но дело в том, что снимал, да и в большей степени снимаю я без флетов, а как обмануть  ирис, что есть флеты я не совсем понял...
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Jeki
    • Сообщения от Jeki
« Ответ #5406 : 12 Июл 2011 [21:57:57] »
Фотография м51 сделана на выходных Хотелось больше кадров но батарея на 350д хватает на +/- 1ч20мин  :( 7кадр по 10мин сложено в dds. Может кто подскажет какие настройки в зеркалке надо выстовлять (баланс белого.резкость насыщенность .контрас)
hemispherus
« Ответ #5407 : 12 Июл 2011 [22:27:51] »
примерно так:
fill 10000
save flat
в первом посте темы есть ссылка на классный мануал по Ирис.
hemispherus
« Ответ #5408 : 12 Июл 2011 [22:33:56] »
похоже дефокус имеется. а чем гидировали?
Оффлайн Jeki
    • Сообщения от Jeki
« Ответ #5409 : 12 Июл 2011 [22:42:45] »
искатель 9х50 с qhy5  и коробочка Ивана .Программа PHD
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #5410 : 12 Июл 2011 [22:44:17] »
однозначно есть дефокус и при том большой. и есть сползание гида или люфт, т.к.  все звезды имеют выраженное направление эллиптичности.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Jeki
    • Сообщения от Jeki
« Ответ #5411 : 12 Июл 2011 [23:13:51] »
наверно люфт по оси dec потому что работали два направления А что делать с дефокусом ( Я  не селен в астрофотографии)
hemispherus
« Ответ #5412 : 12 Июл 2011 [23:26:59] »
фокусироваться точнее в следующий раз. по маске Бахтинова, к примеру.
Оффлайн Jeki
    • Сообщения от Jeki
« Ответ #5413 : 12 Июл 2011 [23:38:35] »
Понятно .Спасибо! ;) Маска есть ,только не когда непользовался ей Теперь займусь этим делом :)
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5414 : 13 Июл 2011 [02:15:40] »
Оффлайн Yarkii
« Ответ #5415 : 13 Июл 2011 [03:04:11] »
примерно так:
fill 10000
save flat
спасибо :)
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Zi-Ga
« Ответ #5416 : 13 Июл 2011 [15:11:07] »
Отлично получилась "Сигара"
SW DOB 8, SW 130\650\EQ2, SW 150\750\EQ3(c моторами),колонна(самоделка),EQ5(с моторами)
Canon 450D, QHY5 ч/б,QHY6
Оффлайн Jeki
    • Сообщения от Jeki
« Ответ #5417 : 13 Июл 2011 [16:00:12] »
Еще пытался на другой день  туманность кокона фотографировать с canon 450d 5кадр по 10мин
Оффлайн Yarkii
« Ответ #5418 : 13 Июл 2011 [16:30:34] »
Спасибо  :) А вот я хотел бы еще спросить, на сколько максимальные выдержки возможно делать при максимально точно выставленной полярке и без гидированя с фокусом 1200мм?А то чувствуется что в данном снимке не хватает выдержки, а при выдержке больше минуту уже был заметен смаз(правда и полярка была выставленна не достаточно точно...)
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #5419 : 13 Июл 2011 [16:33:05] »
Вчерашнее Солнце,BKP2001EQ5с моторами+Canon 1100D в прямом фокусе+лб 2х,регистакс 4 ,вейвлеты,кроп,ресайз 50%
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
