A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3019050 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #46200 : 28 Мая 2025 [10:55:13] »
Надо будет все кадры регистрировать и обрезать.
Да Сирил справится, я как то профукал прокладочку 1мм у корректора и у меня часть кадров шло с фокусом 1207мм а часть 1198мм, после общего выравнивания я не заметил ничего криминального.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46201 : 29 Мая 2025 [09:34:11] »
M101 (Первый свет сетапчика)
Samyang 135 (F/3), ASI676mc, AM5, гид 30х120 + ASI120mini, ASIAIR mini
42x60s, UV/IR-cut, город (двор многоквартирного дома), дарки, биасы, флеты. (легкая облачность)
Калибровка, сложение, обработка - PixInsight
Нужно было звездное поле для теста сетапа после сборки и настройки. Такое снимать скучно, поэтому забубенил в центр мелкую (не для этого фокуса объект) галактику. Заодно и разрешуху сетапа посмотреть. М101 была достаточно высоко и в секторе более-менее темного неба. Хотя у меня тут купола засветки со всех сторон. Ну и легкие облачка тянуло, поэтому примерно за 2 часа съемки набралось 42 приличных минутных кадра, которые и пошли в сумму.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2025 [23:09:17] от toh@ »
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #46202 : 29 Мая 2025 [13:12:48] »
M101
Круто для 135 мм. А почему малиновая?
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46203 : 29 Мая 2025 [14:10:21] »
Это у меня на ноуте, судя по всему, "классная" цветопередача.
Эту неделю до рабочего монитора не доберусь (на удаленке работаю)...
Похоже, придется нормальный монитор купить...
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #46204 : 29 Мая 2025 [15:04:24] »
   В солнечный день сфотографируйте Снегурочку и наладте экран.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46205 : 29 Мая 2025 [16:26:16] »
... да, сам не ожидал по разрешению, да и по результату по проницанию в таких условиях.
Чуйка у камеры - огонь! Шумы низкие, даже несмотря, что нет охлаждения, позволяет вполне сносно сигнал копить. Ну и светосила объектива
... но восторг быстро прошел при более детальном рассмотрении кадра. Матрица мелкая 7х7мм, масштаб звезд на снимке не очень эстетично выглядит.
Еще и Самьянг не очень сведен с синего края, прилично звезды раздувает. По-хорошему, нужен L-фильтр правильный и матрица покрупнее с мелким пикселем...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46206 : 29 Мая 2025 [16:27:07] »
Снегурочку найти не проблема, сфотать тоже можно, а дальше то как наладить?
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #46207 : 29 Мая 2025 [20:10:23] »
Такая же проблема как и у меня. Кажется, что расстояние до корректора подобрано совсем не правильно. Что за корректор? Если Levenhuk RA, то надо 75мм выдерживать
Доброго дня!
На самом деле тут снимок вообще без корректора.
Есть два корректора, но с ними пока разбираюсь.
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
  • ХВ
« Ответ #46208 : 30 Мая 2025 [01:22:43] »
Вангую, в меню настроек монитора rgb ползунки двигать
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46209 : 30 Мая 2025 [01:30:02] »
Да нет, есть и сторонний софт, который позволяет даже и калибраторы подключать.
Но толку мало. Матрица дешманская, цветопередача от всего зависит, немного уровень яркости поменялся - цвет ушел. Кто бы там парился цветовые профили обслуживать. Тут не удивлюсь, если в рамках одной модели ноута сегодня одни матрицы ставят, завтра - другие.
... На самом деле, спасибо за подсказку. Калибранул. Хоть не намного, но чуть лучше стало.
По-хорошему, конечно, если обработкой заниматься - монитор нужен приличный...
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #46210 : 31 Мая 2025 [15:34:06] »
Вуаль Dualband + RGB-звёзды
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46211 : 31 Мая 2025 [15:58:51] »
Красивый кадр. Но (на мой вкус) зеленый водород - не Гут...
Кстати, а как правильно преобразовать набор кадров в RGB?
Вот сняли, допустим, RGB и HO, что с ними дальше делать?
Оффлайн ArtDen
« Ответ #46212 : 31 Мая 2025 [16:05:50] »
Конкретно в моём случае берём дуалбанд и RGB-звёзды (уже сложенные и с выровненным фоном)
1) Выравниваем по звёздам
2) Разбиваем на звёзды и фон. Оставляем фон от дуалбанда и звёзды от звёзд  ;D
3) Соединяем их. Я использую для этого инструмент "Star recomposition" в Siril
PS: а зелёный кислород - это дело вкуса )
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #46213 : 31 Мая 2025 [16:06:13] »
Делить на звезды и фон обе суммы и композиционировать звезды с RGB на фон с HOO, только баланс белого надо заранее сделать на обоих суммах.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46214 : 31 Мая 2025 [16:16:46] »
С этим более-менее понятно.
А как водород и кислород в RGB преобразуют?
Я так понимаю, в зеленом канале кислород окажется, в красном водород. Их извлекают и ...?
Водород идет в красный канал, кислород в синий и зеленый в каких-то пропорциях?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #46215 : 31 Мая 2025 [16:48:43] »
Самый простой вариант водород в красный канал, кислород в зеленый и синий, потом баланс белого , по этому и назывется палитра HOO.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46216 : 31 Мая 2025 [18:19:28] »
Подозревал, что как-то так (из названия палитры), но решил уточнить. Спасибо
  • ХВ
« Ответ #46217 : 01 Июн 2025 [14:03:24] »
Выложите кто нибудь скрипт Сирил для автоматических преобразований. Хватит народ дурить преобразованиями Фурье  :-\  :)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
« Ответ #46218 : 02 Июн 2025 [11:10:38] »
SW130650EQ5. asi585mc. gain 252. exp 138x60sec
M57
« Последнее редактирование: 02 Июн 2025 [11:46:05] от mike »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #46219 : 03 Июн 2025 [11:14:14] »
M57 V2
