A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2865822 раз)
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #46160 : 25 Мая 2025 [13:42:51] »
M13 — шаровое звёздное скопление
- Телескоп – Levenhuk Ra 200N F4.
- Камера – ZWO ASI 533MC Pro (color).
- ZWO IR-cut.
- Монтировка ZWO AM5.
- ZWO ASIair Plus.
370 кадров по 30 секунд.
Сочи, 25 мая 2025 г.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2025 [15:24:41] от Юрий из Сочи »
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1327
    • Сообщения от gals
« Ответ #46161 : 25 Мая 2025 [15:13:52] »
А таки шо за скопление?
« Ответ #46162 : 25 Мая 2025 [15:27:22] »
Упс... Исправил.
Планетарная туманность Гантель (M 27, NGC 6853).
- ZWO IR-cut
- ZWO ASIair Plus
160 кадров по 30 секунд.
Сочи, 25 мая 2025 года.
Оффлайн armada769
    • DeepSkyHosting: id1192
    • Сообщения от armada769
« Ответ #46163 : 25 Мая 2025 [19:20:12] »
M  82
Телескоп, объектив: Sky-Watcher 250
Камера: zwo 533mc pro
Монтировка: MT 20-100
Телескоп-гид: Svbony 50
Камера-гид: zwo 385 mc
Софт: siril, GraXpert
Аксессуары: asiair
Набережные Челны, Россия
Засветка неба: Оранжевая зона
Экспозиция:
115 x 60" ISO/Gain: 100 - antlia quad band
Ссылка для просмотра: https://deepskyhosting.com/iEugQQ7
Skywatcher 254 - 1200
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Гид 50 мм svbony zwo asi 175mc
Seestar s 50
Оффлайн Pavel_A
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Pavel_A
« Ответ #46164 : 25 Мая 2025 [21:21:45] »
LBN 667
Askar FRA500+SV220+QHY533c мозаика 4x25x180 sec.
https://35photo.pro/abakumovpavel
Askar FRA500
QHY 533c+SV220+SV240+Askar D2
Juwei-17
Nikon D750
Nikkor 16-35mm f/4G ED AF-S VR
Nikkor AF 80-200mm f/2.8D ED MKIII
Samyang 14mm f/2.8 ED Aspherical IF UMC
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46165 : 26 Мая 2025 [00:00:31] »
Хорошо. Только центр пропал.
Еще несколько попыток сделал. Вот этот вариант более-менее понравился (по крайней мере, по шаровику). Не нравится результат по ярким звездам на периферии. Видимо, нужно учиться с масками работать...
Спасибо за материал и возможность поупражняться в обработке!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46166 : 26 Мая 2025 [00:12:52] »
... джипег все поел...
... не понятно, как тут публиковать что-то...
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #46167 : 26 Мая 2025 [11:03:33] »
джипег все поел...
Только через галерею. Звезды вроде кругленькие и маленькие.
Но у меня нет пикса. Пытаюсь в сириле что то выжать.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #46168 : 26 Мая 2025 [11:07:59] »
SW130650EQ5. asi585mc. gain 252. exp 412x20sec.
На светлом небе.
NGC6888
Оффлайн Atari
    • Сообщения от Atari
« Ответ #46169 : 27 Мая 2025 [13:30:27] »
- ZWO IR-cut.
- ZWO ASIair Plus.
Такая же проблема как и у меня. Кажется, что расстояние до корректора подобрано совсем не правильно. Что за корректор? Если Levenhuk RA, то надо 75мм выдерживать
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #46170 : 27 Мая 2025 [13:41:00] »
Продолжаю мучить северную америку. На этот раз в SHO. Звёзды из канала H. Это моя первая SHO-фотка  :)
Добавил RGB-звёзды. 30 минут (по 15 сек) на каждый канал. Звёзды обрабатывал в Siril
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #46171 : 27 Мая 2025 [13:48:11] »
Все таки СвЕбони бликуют не по детски...
Оффлайн ArtDen
« Ответ #46172 : 27 Мая 2025 [13:52:46] »
Звёзды сняты не через SVBony, а через noname, купленный на авито. Поторопился я тогда, когда их покупал, потому что через пару месяцев на синем сайте этих RGBL-фильтров было завались на любой вкус и кошелёк  :'(
Но SHO SVBony да, бликуют
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #46173 : 27 Мая 2025 [13:57:07] »
Копите на Antlia, все эти на любой кошелек старадают бликами.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #46174 : 27 Мая 2025 [14:02:15] »
Добавил RGB-звёзды
Цвета нет у звезд.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #46175 : 27 Мая 2025 [14:48:22] »
Цвета нет у звезд.
Я просто не знаю чем идеально выровнять RGB-каналы звёзд так, чтобы они совпали с учётом того, что масштаб каналов чуть различается. Если не выровнять и ввалить цвета, то в углах светофор получается
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 128
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #46176 : 27 Мая 2025 [14:56:46] »
Вы не верили, что звезды могут быть квадратными? Нате :D
5 кадров 5 секунд R, G, B канал на zwo 1600mm, Sharpstar 76 edph, Her 5 PRO. Чисто тренировка а сложится ли. Сложил в пиксе, скомпоновал, почистил немного фон, обрезал потому что забыл как выравнивать...
Обозреватель вселенной
Оффлайн SAV99
« Ответ #46177 : 27 Мая 2025 [15:09:02] »
Можно попробовать в Сириле при деконволюции подобрать PSF для каждого канала отдельно.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #46178 : 27 Мая 2025 [16:03:24] »
Я не про то. Если даже сделать просто честный цвет звёзд, то в середине картинки всё ок, а в углах они становятся вот такие:
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #46179 : 27 Мая 2025 [16:09:02] »
Я делаю так - После раздельной поканальной калибровки загоняю ВСЕ кадры Всех каналов в ОДНУ последовательность, регистрирую звезды по ГОМОГРАФИИ и ставлю кадрировать по минимиму.
Из полученной последовательности можно экспортировать кадры в поканальные последовательности , надо только при экспорте вручную выбирать кадры каждого канала, я ориентируюсь по количеству кадров и номеру в последовательности общей, геморойно, почему в Сириле нет поля где указан был бы канал, неудобно, но зато вы получаете в итоге последовательности полностью выровненные относительно друг друга и обрезанные так, что потом дополнительно искать и кропить ничего не надо.
