A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3022680 раз)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #46180 : 27 Мая 2025 [16:56:09] »
После раздельной поканальной калибровки загоняю ВСЕ кадры Всех каналов в ОДНУ последовательность, регистрирую звезды по ГОМОГРАФИИ и ставлю кадрировать по минимиму.
Из полученной последовательности можно экспортировать кадры в поканальные последовательности , надо только при экспорте вручную выбирать кадры каждого канала
Это правильно. Надо скрипт писать, в 1.4 есть скрипты на питоне. В откалиброванном файле фитс-заголовок сохраняется? И надо до поля "фильтр" добраться и по нему уже брать.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #46181 : 27 Мая 2025 [17:11:51] »
Самое интересное, что я еще до Сирила пользовался древним Maxim DL 5.24 - и там можно было выравнивать все кадры скопом, а он потом по имени фильтра их группировал, почему в Сириле не сделали подобное - загадка...
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
« Ответ #46182 : 27 Мая 2025 [17:14:03] »
Павел, просвети пожалуйста, что сие значит.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #46183 : 27 Мая 2025 [17:21:35] »
На втором (окончательном) шаге регистрации есть выбор как кадрировать при выравнивании - по текущему кадру, по максимуму, по минимуму , по центру тяжести - минимум это область, которая принадлежит ВСЕМ кадрам, максимум - хотя бы одному, ну остальное понятно.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #46184 : 27 Мая 2025 [17:27:09] »
Можно попробовать в Сириле при деконволюции подобрать PSF для каждого канала отдельно.
Я не про то. Если даже сделать просто честный цвет звёзд, то в середине картинки всё ок, а в углах они становятся вот такие:
Я когда-то очень давно боролся с дисперсией объективов на отсканированном изображении в фотошопе так. - Подбирал коэффициенты изменения масштаба изображения двух цветных каналов так, чтобы при сложении всех трех каналов цветные каёмочки на контрастных переходах ближе к краям кадра были минимальными. Довольно неплохо получалось. Но сейчас наверно есть более быстрые способы.
Кстати, можно же наверно загнать вашу фотку в программы для обработки фотографий, которые автоматически делают примерно то, что я делал вручную - убирают хроматические аберрации. Только вот они не работают с фитсами, насколько я знаю. Придётся конвертировать в TIFF.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн diant
« Ответ #46185 : 27 Мая 2025 [17:50:37] »
Ага, понял, спасибо.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #46186 : 27 Мая 2025 [18:45:23] »
К стати в последнем Сириле 1.4.0 Бетта появилась галочка при выравнивании - убирать дисторсию , никто не изучал ее работу ?
У меня руки пока не дошли, да и дисторсирующей сильно оптики нет.
Может она поможет при разъезжании каналов.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #46187 : 27 Мая 2025 [23:20:06] »
Наконец то выбрался в горы недалеко от горы Фишт остановился! пока небо было чистым успел немного поснимать М81 набрал 55ми по 10сек
Снимал на систар с5 НО вся сборка и обработка исключительно в ручном режиме в Siril и GraExpert т.е Систар я использую в качестве накопителя снимков а потом уже всё сам)
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #46188 : 27 Мая 2025 [23:33:54] »
   Великолепно !
   Но многим не очень понравится фон и звезды . А по мне , так в самый раз . Вид , как в космосе ,  сказал бы Леонов .
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #46189 : 27 Мая 2025 [23:34:48] »
   Великолепно !
Спасибо)
Оффлайн Albireo7
« Ответ #46190 : 27 Мая 2025 [23:49:23] »
А что за Систар с5? Снимали без фильтров?
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #46191 : 27 Мая 2025 [23:54:58] »
Да S50! Снимал без фильтррв
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46192 : 28 Мая 2025 [01:47:32] »
Учусь обрабатывать понемногу. В поисках материала для тренировок полез шерстить старые винты с бэкапами.
Накопал немного исходников с более, чем 10-летней выдержкой, каким-то чудом не угодивших в корзину...
Забавно было наглядно посмотреть, как поменялась технология обработки за 10+ лет...
M42 - Туманность Ориона
Снято утром 7 ноября 2012 года 30км южнее омска. Astrotech AT8IN (Newt 8" F/4) + TV Paracorr Type1. EOS 350D (стандартный, не переделанный). Гид 8х50 + Orion SSAG. 17х300сек (ISO800) + 15x15сек (ISO800). Калибровка дарками и биасами. Выравнивание, калибровка  и сложение - DSS, HDR, постобработка - PS.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46193 : 28 Мая 2025 [01:51:04] »
... и тот же материал, обработанный сегодня:
(вся обработка PixInsight)
Впервые попробовал линейный HDR собрать
Флетов не было, пришлось маскировать края кадра.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2025 [02:00:27] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46194 : 28 Мая 2025 [01:58:40] »
... раньше и не замечал, как встроенный перелопативатель картинок форума ест детали (видимо, деталей не особо было раньше  ;) )
Кропнул центральную часть, может так чуть лучше будет видно
« Последнее редактирование: 28 Мая 2025 [02:15:55] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46195 : 28 Мая 2025 [02:14:11] »
... немного забавно стало, вспоминая рассуждения о техническом прорыве в области астрокамер.
Тут сигнала меньше полутора часов на кэнон 350D c заводским фильтром.
И шума какого-то запредельного не наблюдается особо...
А вот что по настоящему рвануло вперед - так это технология обработки.
Вспоминал, как я 12 лет назад пытался деконволюцию в MaximDL примотать к процессу обработки DSO, сколько времени и нервов было потрачено с очень сомнительным выхлопом... или танцы с масками и шумодавами...
Сейчас парой движков и одной кнопкой все решается. Чуть не прослезился, когда обрабатывал  :)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #46196 : 28 Мая 2025 [05:16:47] »
Вспомнились Двое Из Ларца - Одинаковы С ЯйЛица. ;D
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
« Ответ #46197 : 28 Мая 2025 [08:01:03] »
Есть "стекляшка", на которой написано О3. Отснял через нее серп.
И есть съемка в rgb. Можно ли сделать композит.
И как это сделать. Пробовал просто сложить в сирил.
Первый раз...  :(
Либо надо разложить на каналы и затем обрабатывать?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2025 [09:17:03] от mike »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #46198 : 28 Мая 2025 [09:43:53] »
Как мне кажется самое простое - развалить РГБ на каналы и собрать заново, О3 подсунув в качестве яркостного.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #46199 : 28 Мая 2025 [10:28:55] »
Так и сделаю. Только подкоплю еще фотонов.
Здесь только одна заноза. Через фильтр снимаю без корректора, поскольку бликует.
И фокусное получается на 50 мм больше. Надо будет все кадры регистрировать и обрезать.
