A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2768183 раз)
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 234
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #43860 : 23 Июл 2024 [13:16:55] »
Сейчас набираю данные по М101
Попробуйте сложить что получилось, а сейчас если фильтров нет для тренировки какой нибудь шаровичек поснимайте( но нормально все равно не получиться).
На самом деле, чтобы что то улучшить на немного надо накопление в 2 раза увеличивать. Так что если у вас есть уже 2 часа, то далее надо 4 и т.д.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #43861 : 23 Июл 2024 [13:19:10] »
Возможно есть какие-то тонкости при обработке
Можно отбросить кадры с низким качеством фона (облака, засветка). В ASTAP, например, это можно сделать отсортировав по Background (чем меньше значение, тем лучше).
Будет небо, снимайте, но это, скорее, для представления о том, что будет получаться, что бы в следующие разы не испытывать сомнений.
- Яша, жарьте рибу.
- Таки рибы нет.
- Да ви жарьте, жарьте, риба будет.
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 20
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
« Ответ #43862 : 23 Июл 2024 [15:59:43] »
Друзья, всем спасибо за ответы! Вопрос именно про объединение кадров с разной фоновой засветкой от луны. Мой текущий подход к объединению серий, снятых в разные ночи такой:
  • независимо по данным каждой ночи применить калибровочные кадры (я использую dark, flat и darkflat)
  • все получившиеся кадры слить в один набор, выбрать опорный кадр, выровнять по нему все кадры и сделать стэкинг
Подход рабочий.
Вопрос не испорчу ли я результат, если, например, данные за две ночи будут без Луны, а за одну ночь - с Луной? Немного поразмышлял и получается, что если выдержка не очень большая и фон не успевает заметно увести гистограмму вправо, то нормализация при стэкинге должна помочь и всё будет хорошо. Я использую Siril, нужная там нормализация "Additive".  Она "выкидывает" вычитанием среднюю яркость фона. Т.е. как раз должна выкинуть константный фон от засветки неба, а полезный сигнал (количество фотонов от объекта) от яркости фона не изменяется.
Выходит, что есть смысл снимать, но не очень большими выдержками. Просьба покритиковать, если мои выводы кажутся неверными.
andrey_chest
« Ответ #43863 : 23 Июл 2024 [17:26:34] »
Не испорчу ли я финальный результат, если добавлю серию кадров при луне?
Лучше вообще при Луне не снимать RGB, L и кислород. SII и Ha более-менее пригодны, если фильтры достаточно узкИ, но тоже, без Луны SNR будет получше.
Оффлайн Ultraviolet
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Ultraviolet
« Ответ #43864 : 23 Июл 2024 [19:00:29] »
Вот мой пузырь
9,25HD, AVX, ASI533MC, GAIN 100, EXP 60X60SEC
Оффлайн Ultraviolet
« Ответ #43865 : 23 Июл 2024 [19:02:44] »
А вот кусок вуали, который смог влез
9,25HD, AVX, ASI533MC, GAIN 100, EXP 20X60SEC
Оффлайн Buzzard
« Ответ #43866 : 23 Июл 2024 [20:26:53] »
ПодЕлитесь рассуждениями, стоящими за этим выводом в случае небольших выдержек сабов? Хочется разобраться в деталях.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #43867 : 23 Июл 2024 [21:22:56] »
А причем здесь вообще выдержки? Луна привносит градиенты и фоновую засветку. Последняя, в итоге, приводит к ухудшению SNR. Водород и сера менее чувствительны, просто в силу спектра света Луны
Оффлайн Buzzard
« Ответ #43868 : 23 Июл 2024 [21:56:05] »
Про оптимальную выдержку тема сложная. Мне понравилось вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=3RH93UvP358.
Про уменьшение SNR я согласен, но от выдержки зависит какая часть диапазона яркостей останется под полезный сигнал (т.е. насколько SNR упадёт). Мои рассуждения такие: если засветка от Луны (и прочих источников) в секунду приносит L фотонов, а полезный сигнал G фотонов, то общее число фотонов за t секунд будет F = L*t+G*t. Дальше в камере фотоны (точнее, выбитые электроны) пересчитываются в яркость цифрового изображения через деление на ADU (зависит от выставленного Gain): P = F/ADU. Итого Вклад Луны (заодно и прочей подсветки) в яркость будет составлять L*t/ADU. Если выдержка большая, то Луна задавит полезный сигнал и контрастность упадёт - например, 3/4 левой части гистограммы будут из-за Луны. На полезный сигнал вместо бОльшей части диапазона яркостей останется только 1/4 диапазона. Но если t не очень большое, то и бОльшая часть диапазона яркостей останется для полезного сигнала. Причем, правая часть диапазона в основном для ярких звёзд. Т.е. разумный вклад Луны сведётся к тому, что яркие звёзды выгорят, но полезный сигнал останется.
Очень может быть, что где-то в рассуждениях ошибка. Будет отлично, если подскажете где. Я пока проведу эксперимент: дали небо и не снимать жалко. Потом сравню что получается с Луной, а что без.
Оффлайн Reactor
« Ответ #43869 : 23 Июл 2024 [22:12:23] »
Вы смешали диапазон камеры и SNR. Забудем про диапазон. В ваших терминах шум от Луны составит SQRT(L). Это в дополнение к обычному шуму фону неба в ваших местах. Я бы об этом беспокоился
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #43870 : 23 Июл 2024 [22:26:41] »
Да какие детали - бери побольше, кидай подальше. Луна или без луны.Особенно когда новичек и хочется снять все и сразу  ;)
Обилие материала, в том числе и не хорошего всяко лучше отсутствия.
andrey_chest
« Ответ #43871 : 24 Июл 2024 [15:10:53] »
Короткие ли сабы, длинные ли - градиенты/фоновая засветка от Лунищи будут везде.
Оффлайн John888
    • Сообщения от John888
« Ответ #43872 : 25 Июл 2024 [07:22:44] »
NGC-6995 Летучая мышь в вуали 24.07.2024 30кадров по 5мин, дарки, биасы, флеты. Небольшая облачность, почти полная луна. Прошу конструктивной критики. https://deepskyhosting.com/FDg2ABs
SW 200PDS, Celestron AVX, SW Coma Corrector, Optolong l-ultimate ZWO Asiair, ZWO ASI 294MC Pro, гид Orion ShortTube 80-T, ZWO ASI 178MC, ZWO EAF, Sirill,PS
« Последнее редактирование: 26 Июл 2024 [05:58:37] от John888 »
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #43873 : 25 Июл 2024 [09:44:05] »
Здорово получилось! Я сам начинающий, но из, надеюсь, конструктивной критики могу сказать следующее: во-первых звезды потянуты немного, а во-вторых как будто они масками задавлены сильно.
Не пробовали в Siril инструмент "Полный повторный синтез" (Full Resynthesis)? Призван исправить потянутость звезд. Но лучше конечно добиться чтобы звезды при съёмке круглыми оставались. А чтобы маски не так давили звёзды, можно попробовать маски немного размывать перед применением.
PS Здесь у Вас указано 30x5мин, а на дипскайхостинге 30x9000сек, где-то ошибочка закралась :)
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2037
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #43874 : 25 Июл 2024 [10:26:17] »
не указаны камера труба фильтры ничегошеньки ))
(из подписи не катит, подпись поменяется а сообщение останется) ;)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #43875 : 25 Июл 2024 [12:54:43] »
В подписи все актуально :) на дипскае тоже указано
есть правила. не поправите - удалю )
всем добра
Оффлайн John888
« Ответ #43876 : 26 Июл 2024 [07:30:53] »
NGC 7635, Пузырь 35 x 300" ISO/Gain: 120, дарки, биасы, флэты. кстати флэты взял со вчерашней летучей мыши вроде прокатили:))) звезды слева смазаны, похоже юстировать надо. Луна около 60% прям над трубой, оптолонг ультимейт рулит! https://deepskyhosting.com/Qn9klEm
Сегодня по плану Ведьмина метла. Пока небо дают буду бомбить:)
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #43877 : 26 Июл 2024 [15:03:37] »
Звезды с точки зрения обработки гораздее... Но у Вас, похоже, такая же проблема как и у меня (ни как её не могу победить) - провисание фокусера. Потому звёзды с одной стороны потянуты.
Оффлайн John888
« Ответ #43878 : 26 Июл 2024 [15:19:45] »
Гораздее это как?:) провисание фокусера, вот же новость, я думал все таки юстировка....спасибо! приму к сведению, где почитать за эту тему? А вообще фокусер уже в дороге скоро должен приехать:)))
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #43879 : 26 Июл 2024 [20:26:22] »
А разве такой наклон из-за провисания не лечится тилтером?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
