A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2790391 раз)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #43580 : 08 Июн 2024 [01:21:40] »
шаровик м13
Оборудование: телескоп тал-1м, qhy 462mono.
3400 кадров по 0.1с , калибровка дарками.
Обработка в dss+fitstacker+photoshop
Ссылка в галерее:
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18944
О! Собрат по оружию. 😁
А чего по 0,1 сек? Я на своем TАЛ-1М на 15 секундах получал иногда резкие кадры. Правда, остальное было 85-90% брака. Но уж по крайней мере то на 1 сек можно кучу резких кадров получить.
Я бы посоветовал попытаться поточнее резкость навести. Я вначале думал, что мой Мицар не способен дать резкие изображения звезд. Но, как оказалось, я просто не совсем точно наводил на резкость. Там с этим очень тяжело. Буквально доли миллиметра движения ручки наводки на резкость и все. А, у вас же кристалл матрицы в 2 раза меньше. Тогда наверно нормально.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2024 [01:48:47] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн ic 1101
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от ic 1101
« Ответ #43581 : 08 Июн 2024 [10:20:57] »
Здравствуйте! Такие короткие выдержки ставил из-за того, что не было ведения. Так получилось что в данный момент уже снял имеющийся привод на телескопе, а новый с шаговиками только собираюсь поставить. Поэтому снимал по сути с неподвижной трубой. Только руками поправлял объект в кадре.
К тому же была надежда избавиться от части атмосферных искажений короткими выдержками.
  А с фокусировкой мне показалось, что лучше уже не получится. Интересно конечно было бы прикинуть, какой размер звед должен быть в данном случае в идеале.
  Масштаб изображия камеры 0.75"/пиксель. Диск эйри у тал-1 примерно 1.5". Но у него существенная сферичка, поэтому на снимках проработается и первое диф. кольцо, с ним изображение звезды будет размером 3" или 4 пикселя. Плюс это изображение размажется атмосферой на какую-то величину. То есть это будет уже например 5 пикселей.  На фотке скопления тусклые звезды имеют размер 5-6 пикселей, так что по моей логике сильно лучше уже не выйдет. На более ярких звездах проработается 2 диф. кольцо и размер станет минимум 6 пикселей без учета атмосферы. А может из-за сферички и третье диф. кольцо проработается и звезду еще сильнее разнесет.
 В теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,215203.0.html тоже высказывалось мнение что в "среднем по больнице" звезды могут существенно распухать.
 Вообще у мицара зеркало сфера, и сферичка существенная, но у меня ощущение что на моем экземпляре не только сферичка, а еще что-то. Надо будет снять точку с бОльшим масштабом и посмотреть что там вообще  с ней твориться.
Но неточность фокусировки тоже вполне могла быть.
"Мицар" на стероидах
Оффлайн Albireo7
« Ответ #43582 : 08 Июн 2024 [18:20:33] »
Очень интересна тема замены синхронного двигателя в ведении на шаговик. Я на своем ТАЛ-1М тоже мечтаю это сделать. Но в детали еще не вникал. Буду благодарен, если вы поделитесь информацией, какой выбрали шаговик, плату управления, пришлось ли изготавливать какие-нибудь переходники и т.д. Какой программой с компьютера будете управлять?
По поводу распухания звезд - у меня они не пушистые, а ровными кружочками с резкими краями. Сильно отличающиеся в размерах в зависимости от яркости звезды. Как на звездных картах, короче.) Мне кажется, что первый дифракционный диск у слабых звезд не будет проявляться на фото в силу малой яркости звезды. А именно по таким слабым звездам и оценивается точность наводки на резкость.
Сферичка у Мицара конечно есть, но светосила f7,3. Поэтому, по идее, не должна быть сильно заметной, на мой взгляд.
А вы проверяли юстировку зеркал?
Я для наводки на резкость беру относительно яркую звезду. Загоняю в центр кадра. Потом постепенно суживаю рабочую область камеры, опускаясь по разрешению вниз. И затем на нижнем разрешении 640х... дополнительно пальцами (я на планшете фокусируюсь) раздвигаю картинку звезды еще в несколько раз. И там уже на довольно коротких выдержках (~100 мс) пытаюсь точно навести на резкость. И еще, по-моему, состояние атмосферы здесь имеет большее значение.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2024 [19:01:34] от Albireo7 »
Оффлайн SiFiCey
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: id1212
    • Сообщения от SiFiCey
« Ответ #43583 : 08 Июн 2024 [21:33:25] »
Не проще купить маску бахтинова и не заниматься подобной ерундой, потратить один раз 1000р, если нет размера попросить на форуме, есть кто напечатает. Вся фокусировка за минуту и не надо думать в фокусе, не в фокусе, все просто и понятно.
Это я не с претензией, просто если погода, то нужно использовать время по максимуму. ;)
Celestron C8-a XLT, Sharpstar 76EDPH F4.5, Quattro 150 F3.55, HEQ5 pro. Камеры: ToupTek IMX571С, IMX492MM
https://www.astrobin.com/users/SiFiCey
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #43584 : 08 Июн 2024 [21:39:12] »
Не проще купить маску бахтинова и не заниматься подобной ерундой, ...  просто если погода, то нужно использовать время по максимуму.
Истину глаголет!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от user340
« Ответ #43585 : 08 Июн 2024 [21:44:36] »
А если астрограф в 100 метрах от фотографа? ;D
Бегать с маской туда-обратно? Или моторизированную маску делать?
andrey_chest
« Ответ #43586 : 08 Июн 2024 [21:53:16] »
Мотофокус и автофокусировка - наше всьо ;) И никаких масок
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #43587 : 08 Июн 2024 [21:57:13] »
Принтер, кусок картона и канцелярский нож решают это вопрос без вложений. А на косарь лучше купить вина и сыра с плесенью.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн user340
« Ответ #43588 : 08 Июн 2024 [22:30:33] »
Мотофокус и автофокусировка - наше всьо  И никаких масок
Насколько знаю, с алгоритмами автофокусировки тоже не всё так гладко :)
Так что, имхо, изобретение Павла Ивановича весьма актуально.
У меня другой дилетантский вопрос возник - если мини маску Бахтинова запихать в колесо фильтров - будт работать в сходящемся/расходящемся пучке?
Современные технологии позволяют вырезать мини-маску с высокой точностью... вот думаю, может попробовать в колесе фильтров, тогда сложный механизм открытия/закрытия на всю апертуру городить не нужно... или бредю? :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1406
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #43589 : 08 Июн 2024 [22:59:52] »
Значит ни на сколько не знаете. Всё фокусируется само и не нужно никаких масок.
Оффлайн user340
« Ответ #43590 : 08 Июн 2024 [23:13:27] »
Возможно. На всезнайство не претендую :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #43591 : 08 Июн 2024 [23:20:38] »
Всё есть на Форуме. Темы оборудования, программного обеспечения и удалённых обсерваторий. И как работает, в каких прогах и как сделать всё это из фокусёра с моторчиком.  :)
Оффлайн user340
« Ответ #43592 : 08 Июн 2024 [23:24:05] »
Я лучше по научным статьям  ;D
https://arxiv.org/pdf/2107.05398
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0952197622006388
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #43593 : 08 Июн 2024 [23:27:45] »
А толку... потом придётся переходить к практике и опять изучать то,чем пользуются уже давно. А  там только принцип фокусировки.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #43594 : 08 Июн 2024 [23:34:55] »
Это нормально - тут полфорума из себя ученых изображают.
Оффлайн Алексей (ТСС4)
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Алексей (ТСС4)
« Ответ #43595 : 09 Июн 2024 [00:23:50] »
шаровик м13
Очень хороший фотоснимок М13 . Наверное один из лучших , сделанный на  таком телескопе. Напоминаю. ТАЛ-1М это 110 мм Ньютон с фокусным расстоянием 850мм если правильно помню.
А лучше и не будет.   "распухшие звезды" ?  Возможности этого телескопа, "точки" вряд ли позволит. Интересно было бы глянуть "идеальное" "астрофото" выполненное ТАЛ-1М .
Я так понимаю это еще и "кропп" то есть "часть фото", без " лишнего". насколько помню, поле очень большое на этом телескопе. даже "пикселизация" при 100% от  представленного фото можно сказать "неразличима", то есть нормальное восприятие снимка
« Последнее редактирование: 09 Июн 2024 [00:38:16] от Алексей (ТСС4) »
Изделие ТСС-5 (астро-электростанция), Изделие ТСС-4  планетоход с телескопом, Шмидт-Кассегрен 203 мм, Cannon 1100D
Оффлайн Albireo7
« Ответ #43596 : 09 Июн 2024 [00:40:18] »
Про маску забыл написать. С ней и навожусь, если снимаю через телескоп.
И, кстати, не косарь, а всего 450 руб с доставкой от китаезов. Правда, есть вероятность, что придет треснутая, ибо акрил, а не металл. Мне пришла целая в Москву.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2024 [00:53:55] от Albireo7 »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 570
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #43597 : 09 Июн 2024 [00:43:24] »
Прочитал как "Про маску забыл написать. С ней и навожусь, с ней и снимаю через телескоп"
Призадумался... Пришлось читать второй раз :D
С уважением, Мирали
« Последнее редактирование: 09 Июн 2024 [01:09:56] от Mirali »
Московский Астроклуб
Оффлайн Albireo7
« Ответ #43598 : 09 Июн 2024 [00:51:59] »
Поправка: фокусное у Мицара 806 мм.
Все собираюсь попробовать снять какое-нибудь шаровое скопление нормально. Если получится, покажу. А поле в прямом фокусе Мицара для ZWO ASI 585mc = 28x48 минут. Если не ошибаюсь, у 462-й кристалл в 2 раза меньше. Тогда поле будет 14х24 минуты.
А еще забыл спросить у iс 1101, не пришлось ли ему поднимать зеркало. Хватило ли рабочего отрезка для этой камеры. Она ведь прямо в окулярный тубус вставляется. Наверно, если Мицар новой версии, то обошлось без поднятия зеркала.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2024 [01:02:33] от Albireo7 »
« Ответ #43599 : 09 Июн 2024 [01:20:38] »
Верно 806, давно с этим телескопом работал, но помню "возню" свою по М13. "звезды" точками я только на 180мм "гамильтоне" видел и снимал . Центральная часть  шарового скопления, разрешалась.  А на ТАЛ-1М сфокусироваться так же как на выше приведенном фото мне не удалось. Вероятно атмосфера тоже вносит свои "поправки".
