A A A A Автор Тема: Достижение диффракционного предела для Ньютона 150 мм  (Прочитано 4708 раз)
Оффлайн VladTsVsАвтор темы
    • Сообщения от VladTsVs
Добрый день!
Недавно приобрел себе Ньютон 150/600, а именно Sky-Watcher Quattro 150P, и столкнулся с проблемой - как ни юстируй телескоп, но на фотографии избражение звезды получается около 4-5 угловых секунд в диаметре. Т.е. около 3-4 пикселей. Даже слабые звезды. На приложенном примере звезды вблизи центра кадра, 10 секунд выдержка. До этого снимал на рефрактор 70/420, там такой проблемы не было, слабые звезды в точку отображались на снимке на ту же камеру
« Последнее редактирование: 19 Апр 2024 [11:12:31] от VladTsVs »
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Добрый день!
У вас в подписи AZ-GTi, если на неё пытаетесь повесить эту бандуру - конечно ничего не получится.
А фото 20кб, там ничего не видно вообще
Добавил увеличенное изображение
Насчет Az-Gti - я проверял, если уменьяшать выдержку вплоть до долей секунд, доходил до 0.005 секунды при наведении на Вегу, что исключит вероятность влияния дрожания монтировки, то это не дает эффекта, все равно не достигается диффракционная точность. Понятно что 30+ секунд на такой монтировке не получить, но речь идет о снимках до 10 секунд
По идее, при таком диаметре трубы разрешение должно быть 0,8 угловых секунд, т.е. в пределах 1 пикселя (1 пиксель 3.8 мкм)
« Последнее редактирование: 19 Апр 2024 [11:24:35] от VladTsVs »
Вот еще пример изображения. Тоже даже слабые звезды очень широкими выходят
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Сферичка большая у этих труб, причина кривой корректор скорее всего. У меня на TS Photon 150/600 такого не было. Звёздочки иголочки были около 1.2 секунды:
Я не думаю что вы сможете исправить сферичку, мне писали владельцы SW 150/600 и у них тоже были большие звёзды.
Я без корректора комы снимал, т.к. меня на данный момент интересует только центр кадра
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от Евгений_В
Здесь много может быть причин. Может фокусировка неточная, зеркало не диффракционного качества, юстировка. В первую очередь я бы проверил качество оптики по звезде.
Сегодня ночью проверю
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от PavelGhost
Никогда такого не будет, нормальный FWHM звезд в районе 2х пикселей обычно.
Онлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1762
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
А как вы, мусьё, определили звёздочки около 1,2" на снимке с разрешением 1,7" на пиксель?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 892
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
    Чтобы 0.8"  получить кадры  видимо складывать нужно,  на одиночных  не получится.   А вообще , чтобы оценить оптику нужно снимать внефокалы.
Ну вот по идее, разрешение при 150 мм должно доходить до 0.8 секунды. У меня при пикселе 3.8 мкм получается 1 пиксель это 1.3 секунды, т.е. в 1.5 раза больше. 2 пикселя это уже в 3 рааз хуже диффракционного предела
Онлайн PavelGhost
Чтобы получить 0.8" FWHM надо 250мм с отличной атмосферой, для 150мм вполне нормальный FWHM 2-3"
Онлайн PavelGhost
Разрешение это не диаметр звезды !!!
Онлайн Sharkу
Эти цифры (Dawes limit) рассчитаны не для реальной оптики, а для сферического коня в вакууме. По факту на китайских 150мм получить меньше 4" это уже праздник.
Онлайн Sharkу
Строго говоря PSF при деконволюции вычисляется по звёздам, так что вполне можно приравнять.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
     Это не Дауэс, это круче,  120/D,   Доусона можно получить практичсеки на любой  оптике , если она не глухой брак.
Онлайн PavelGhost
Звезда попадает в квадрат 2х2 пикселя чисто статистически, по этому FWHM сильно меньше 2х пикселей малореален, только если пиксель очень большой, если сравним с разрешающей способностью то около 2х пикселей вполне нормальный FWHM.
Если хочется как в планетной съемке получить дифракционный то пиксель надо в три - 4 раза меньше или фокус вытянуть в 3-4  раза.
Онлайн PavelGhost
По поводу сравнения с рефрактором - какое ЦЕ у ньютона этого ?
В любом случае у меня сейчас 3-4 пикселя минимум выходит, а это многовато
