A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2789284 раз)
MUUUUUND и 2 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #43600 : 09 Июн 2024 [12:29:49] »
кусок картона
На газете можно разложить...
Оффлайн ic 1101
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от ic 1101
« Ответ #43601 : 09 Июн 2024 [12:36:01] »
А еще забыл спросить у iс 1101, не пришлось ли ему поднимать зеркало. Хватило ли рабочего отрезка для этой камеры. Она ведь прямо в окулярный тубус вставляется. Наверно, если Мицар новой версии, то обошлось без поднятия зеркала.
Нет, не приходилось. У меня мицар старый, 91г. выпуска. Но камера диаметром 1,25" поэтому она глубоко проваливается в фокусер и приходится ставить кольца на нее, чтобы не пролететь мимо фокуса даже с полностью выдвинутым фокусером.
"Мицар" на стероидах
andrey_chest
« Ответ #43602 : 09 Июн 2024 [13:18:38] »
Насколько знаю, с алгоритмами автофокусировки тоже не всё так гладко :)
У мну жалобы только на кривущий автофокус в APT был. В нине вообще все идеально. И да, я фокусировался вручную в удаленке, полчаса гдет нужно  было. Автофокус же за 2 минуты делает то же самое, быстрее и не требуя вмешательства (а значит можно не дергаться каждый час, чтобы полчаса перефокусироваться).
P.S.: но у каждого джедая свой путь, кто-то вон автофокусом фотика фокусируется и трындит налево-направо, что это единственный кошег'ный путь, а кто-то вручную по маске...
Оффлайн ic 1101
  • Благодарностей: 9
« Ответ #43603 : 09 Июн 2024 [14:09:43] »
Кольцо в лире.
Оборудование: тал-1м, qhy 462mono. 8600 кадров по 0.1с + калибровка дарками.
Обработка: DSS+Fitstacker+Photoshop.
Кажется,что фон слишком темным сделал, а туманность слишком жестко выделил. Хотя может только кажется.
м 57
« Последнее редактирование: 09 Июн 2024 [14:17:38] от ic 1101 »
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #43604 : 09 Июн 2024 [14:25:20] »
Кольцо в лире.
м 57
Планируете докупать фильтры к своей камере чтобы цветные фото делать?
В какой зоне засветки снимаете? Город какой?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 752
    • Сообщения от diant
« Ответ #43605 : 09 Июн 2024 [14:34:17] »
Кольцо в лире.
Здорово с ТАЛом работаете. Да, фон темный, даже подрезаный на гистограмме, его лучше не подрезать. Звезды треугольные - напрашивается проверить прижим ГЗ лапками. Очень возможно их надо или отустить или даже пробку подложить. На Кольце очевидные знаки конской пастеризации. При таком количестве субов их никак не должно быть, видимо, где-то допущена ошибка в обработке.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #43606 : 09 Июн 2024 [14:35:39] »
кусок картона
Ну если дома прям такой голяк, что даже нет куска картона, то да, можно и на газете (спёртой у соседа из почтового ящика  :-X).
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн ic 1101
  • Благодарностей: 9
« Ответ #43607 : 09 Июн 2024 [16:27:27] »
  Зона желто-оранжевая. 20 км от Нижнего Новгорода. В самое ближайшее время фильтры покупать не планирую. Но в перспективе думаю что придется купить. Только тогда сразу хочется и колесо к ним купить, но нужно будет сносить родной фокусер на мицаре, и приходит мысль не проще ли будет купить новую трубу? Так что тут еще надо подумать.
Онлайн Алексей (ТСС4)
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Алексей (ТСС4)
« Ответ #43608 : 09 Июн 2024 [19:18:11] »
С языка вопрос снял. Головка со светофильтрами была бы в тему. Но зная этот фокусер,  сложно будет. Так как вынос фокуса на пределе возможного.  я когда то пробовал "штатные" цветные стекла у этого телескопа. Фокус очень проблемный. проще  цветную  астро-камеру к этому телескопу. Астрофото "высокого  уровня" вряд ли сделаете , к сожалению.
Очень правильная мысль. Для астрофото наверняка есть хорошие телескопы до 200мм а более и не нужно чтобы поля снимать, иначе понадобится еще и редукторы фокусного расстояния. И однозначно синяя зона засветки.
 Как говорят - чем дальше в лес, тем больше дров  :)
« Последнее редактирование: 09 Июн 2024 [19:24:48] от Алексей (ТСС4) »
Изделие ТСС-5 (астро-электростанция), Изделие ТСС-4  планетоход с телескопом, Шмидт-Кассегрен 203 мм, Cannon 1100D
Оффлайн Albireo7
« Ответ #43609 : 09 Июн 2024 [20:19:58] »
Не, на Мицар ставить колесо - ненужный гемор, имхо. Если это вообще возможно.. А зачем вам колесо? Если купить 1,25" фильтры Н-альфа и ОIII, то можно будет снимать эмиссионные туманности, накручивая фильтр прям на торец камеры. А если вы колесо ради RGB сьемки хотите, то наверно стоит телескоп получше купить. С F5 или f4 и нормальным креплением для колеса. А то мицаровское f7,3 всё-таки не гуд для астрофото.
Мне кажется оптика Мицара все же не стоит таких вложений.
Оффлайн ic 1101
  • Благодарностей: 9
« Ответ #43610 : 09 Июн 2024 [23:06:50] »
  Есть куда расти  ;D. С фоном у меня какое-то недопонимание происходит. Вроде открываю в фотошопе, там гистограмма не подрезана. хз. На счет постеризации согласен, наверно с масками перемудрил.
А со звездами тоже неясно. Потому что судя по звуку зеркало чуток дребезжит при  тряске, то есть пережатия быть не должно. Коллимация на глаз нормальная. Надо будет точку снять.
  И я про то же.
Оффлайн escesc
    • Сообщения от escesc
« Ответ #43611 : 10 Июн 2024 [11:54:04] »
Всем привет.
Решил поделиться и оставить на память своё первое астрофото в моей жизни.
Вега, 09.06.2024. Использовал: Sky-Watcher BK 1309 EQ2 900 mm + Super 10, без х2 Барлов. Фоткал на Xiaomi mi 10T Pro, ISO 1600.
Надеюсь для первого фото не так ужасно, но чувствую себя очень счастливым маленьким ребенком  :D
Sky-Watcher BK 1309 EQ2 130/900 (super 10mm, 25mm, SWA-58 5mm, Barlow x2)
Canon 450d, jupiter 37a
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 376
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #43612 : 10 Июн 2024 [12:05:14] »
    Ну ... За Венеру !
             Особ нац охоты .
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #43613 : 11 Июн 2024 [12:44:38] »
М13
Отладка автофокуса на светлом небе (NINA). Получилось лучше, чем руками.
Meade 10" ACF, CCDT67, HEQ5, QHY 163C, Гид искатель.
Лайты 40х 120 сек., дарки 5  T=-10 град.
DSS, FS, PS.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
« Ответ #43614 : 11 Июн 2024 [12:52:07] »
    Розовый убрать и будет супер отлично !
Оффлайн Владимир А
« Ответ #43615 : 11 Июн 2024 [13:07:11] »
Поправил.
« Ответ #43616 : 11 Июн 2024 [14:17:02] »
    Здорово !
    И звезды на звезды похожи . Разрешение хорошее до самого центра . Отлично !
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 230
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #43617 : 11 Июн 2024 [23:10:04] »
М13
Не здорово, к сожалению. Звезды вперемешку с каким-то цветным шумом, разбросанным по всему снимку. Где там звезды, а где артефакты, не разберешь. То же самое и на 2-м.Имхо.
Оффлайн Владимир А
« Ответ #43618 : 11 Июн 2024 [23:22:58] »
М13
Светлое небо со слабой перистой облачностью создали такой пятнистый фон, от которого не смог отстроиться.
Целью съемки была отладка автофокуса.
PS   Пригладил цветной шум.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2024 [22:29:26] от Владимир А »
Оффлайн escesc
« Ответ #43619 : 13 Июн 2024 [18:03:28] »
Canon 450Da + Юпитер 37А, фильтр CLS-clip
На сколько большая разница фото без фильтра CLS-clip?
