A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2682244 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 314
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #43340 : 12 Мар 2024 [21:49:47] »
Подскажите, как переводить в палитру НОО при сьемке через двухполосник на цветную камеру?
Вообщето оно само получаетсяпо сути.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 477
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #43341 : 12 Мар 2024 [22:10:55] »
Раскладываем все кадры на каналы rgb. Сумма красного - это будет Ha. Затем суммируем вместе все кадры зеленого и синего канала. Это будет OIII. Таким образом у вас получится две суммы: Ha и OIII. Далее собираете готовую картинку: Ha в красный канал, сумму OIII кладем в зеленый и синий канал. Получится HOO
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн buinskii
  • Благодарностей: 51
    • DeepSkyHosting: buinskii
    • Сообщения от buinskii
« Ответ #43342 : 12 Мар 2024 [22:54:55] »
Canon 6Da
Доброго времени суток, возник вопрос , как вы подключали кэнон к телескопу ?
До этого ничего необычного: 2'' корректор в трубку фокусера, к нему Canon EOS T2(М42х0.75) адаптер(обычно они идут 11мм чтобы выдержать раб. отрезок в 55м)
Сейчас наточил себе колец из Д16Т, получилось все на резьбе(почти):
На стандартном фокусере Sky-Watcher(односкоростной) вместо родного кольца, вкрутил свой с внутр. резьбой, к ней корректор через переходник, к нему аля простой тильтер, к тильтеру тонкое т-кольцо
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #43343 : 12 Мар 2024 [23:26:37] »
Зачем - синий тоже пропускает кислород, можно не извращатся.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #43344 : 13 Мар 2024 [00:08:41] »
Пара галактик М81-82 из жёлтой зоны СПб от 8го марта. Обработка тяжко идёт, но прогресс кажется есть)
Центр М81 упустил (
Canon 6Da
Sky-Watcher BKP150750
Optolong l-pro
TS-GPU
IOptron GEM45EC
Сумма из 25 кадров по 5мин.
По центру М81 достаточно 90 секунд  на исо 800, и то 90 это уже верхнее значение.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 291
  • Молодой форумчанин
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #43345 : 13 Мар 2024 [00:40:20] »
Цепочка Маркаряна
Дата съёмки: 12.03.2024
Место съёмки: Низовская (Лен. область)
Зона засветки: Желтая
Фаза Луны: 0%
Оборудование:
Телескоп: Sky-Watcher QUATTRO 150P (F/3.45)
Монтировка Sky-Watcher HEQ5 PRO
Камера: Canon 60Da
Фильтры: Svbony UV/IR Cut 2"
Кома корректор: Sky-Watcher 0.85X (Special for 150/600 Quattro)
ZWO ASIAIR PRO
Гид: Svbony 60mm + ZWO ASI120MM mini
Накопление:
50 x 300s ISO: 1000
Общее накопление: 4ч 10м
Takahashi Epsilon 180ED, ZWO AM5N, ZWO ASI294MM Pro, ZWO AsiAir Mini, ZWO EAF
Группа в ТГ: https://t.me/+YuL9A5IYZ-gwMmJi
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #43346 : 13 Мар 2024 [04:34:03] »
Если я вас правильно понял, то в результате сигнал по кислороду удваивается по отношению к водороду? Ведь сначала суммируется сигнал с Green и Blue каналов. А потом эта сумма уже записывается и в G, и в B. То есть, в итоге сумма G+B дублируется.
Мне интересно соотношение интенсивности линии OIII в каналах G и B. Ведь от этого будет зависеть конечный цвет на фото. Если, допустим, в Green было 80% яркости, а в Blue 40%, то оттенок будет не тот, как если мы распихаем сумму каналов поровну и в Green, и в Blue. Судя по графикам чувствительности камер, в Blue канале должно быть почти в 2 раза меньше сигнала, чем в Green для наименьшего искажения цвета.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2024 [04:58:47] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #43347 : 13 Мар 2024 [06:36:22] »
Мне кажется можно стэк в конце разложить на каналы и G+B сложить, вроде как тоже самое же?
Пропускает но по разному, сложить G с B лишним не будет, если имелось ввиду использовать только G канал, хоть он и сильно чище.
Примерно в 2 раза и есть разница, в G больше и чище, в B шумно и мало, но кислорода много в таком случае не бывает, потому G+B=Oiii.
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #43348 : 13 Мар 2024 [08:17:24] »
Конечный цвет на фото потом все равно регулирутся балансом, по этому говорю - для начинающих можно не морочится и обрабатывать как есть без кАналов.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 650
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #43349 : 13 Мар 2024 [12:29:30] »
Цепочка Маркаряна
И снова - очень здОрово!  :good:
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #43350 : 13 Мар 2024 [12:36:24] »
Теоретически да, а практически у меня получается что шум растет раза в два в результате этих манипуляций. Даже если просто сумму разложить на каналы, удалить на них шум, а потом просто сложить шум в 2 раза повышается относительно исходника.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #43351 : 13 Мар 2024 [13:02:17] »
Так и должно быть, если SNR в зеленом кАнале выше чем в синем то при сложении он усреднится, т.е ухудшидся.
По этому либо раскладывать и брать вместо синего зеленый, либо вообще ничего не делать.
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 20
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #43352 : 13 Мар 2024 [13:03:18] »
фото в палитре HOO,
Если используете Siril, то там есть скрипт, который выделяет Ha и OIII из Ваших кадров и делает два отдельных стека соответственно. Далее или через совмещение RGB или через пиксельную математику объединяете эти стеки в одно изображение и обрабатываете его.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн SAV99
« Ответ #43353 : 13 Мар 2024 [13:06:52] »
Да, это само-собой. Я же наблюдаю, что шум увеличивается просто от операции разложения/сложения, без смешения каналов. Разложил-ничего не делал-сложил - шум вырос.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #43354 : 13 Мар 2024 [13:11:12] »
Ничего не понятно - сложение синего и зеленого это не смешение ?
Оффлайн SAV99
« Ответ #43355 : 13 Мар 2024 [13:24:43] »
ничего не смешиваю. В Siril:
split red green blue
stat
rgbcomp red green blue
stat
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #43356 : 13 Мар 2024 [14:16:33] »
Странно, только что сделал у себя все цифири теже что до развала на кАналы, что по отдельности , что после сборки обратно.
Но ньанс - фотка в двухполосном фильтре сделана.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #43357 : 13 Мар 2024 [14:22:30] »
Сделал на обычной - те же яйца.
Оффлайн SAV99
« Ответ #43358 : 13 Мар 2024 [14:52:40] »
Я пока ничего категорично не утверждаю, это же не отдельное действие, а часть процесса обработки с удалением звезд и пр. Т.е. это происходит на уже нелинейном стеке.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #43359 : 13 Мар 2024 [14:54:35] »
Да на любом стеке не должно, это взмаимнооднозначное обратимое преобразование.
Биективное отображение.
