A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2691644 раз)
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 20
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #43280 : 21 Фев 2024 [15:49:46] »
М67 в Раке через Мицар Тал-1М. 110 мм f7,3
ZWO ASI585mc. Фильтр UV/Cut (потом подумал, что зря поставил, лучше было бы без него).
Без него звезды сильнее распухли бы
Сложение в ASI Studio.
Освойте DSS или Siril, там более тонко можно управлять процессом калибровки и сложения.
И зачем так сильно фон задавили? Гистограмма обрезана слева очень сильно. Из-за этого звезды смотрятся обгрызенными.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #43281 : 21 Фев 2024 [16:20:41] »
Без фильтра звезды распухли бы, если бы в оптике были где-то линзы. А у меня только два зеркала и камера. ИК отражается одинаково с видимым спектром, поэтому распухать не с чего.
Я просто про это забыл и по привычке фильтр навернул.
Фон задавил сильно потому что снимал без флетов. И после обработки получился неравномерный фон, виньетирование. И еще там в разных частях сьемки плохой перехлест кадров получился. Видно было угол. То есть, по-хорошему, надо было кропать половину кадра из-за того, что не все исходники по краям попадали. Но я решил не кропать и придавил фон.
Это не совсем удачная съёмка. Черновая. Теперь я бы больше отснял 20-секундных кадров. Просто там было 50+% брака из-за плохого ведения. Поэтому перешел на 10 сек. Но 20 сек дают больше деталей. А без фильтра еще и чувствительность выросла бы раза в 1,5-2.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 291
  • Молодой форумчанин
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #43282 : 21 Фев 2024 [21:17:14] »
С фильтром надо снимать, зачем ловить ИК лучи при съемке в цвете?
Неравномерный фон убирается в Siril или Graxpert в пару щелчков мыши
Takahashi Epsilon 180ED, ZWO AM5N, ZWO ASI294MM Pro, ZWO AsiAir Mini, ZWO EAF, ZWO EFW 7x36mm, Antlia RGB 36mm, Sky-Watcher EVOGuide 50mm + ZWO ASI120MM mini
Группа в ТГ: https://t.me/+YuL9A5IYZ-gwMmJi
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Albireo7
« Ответ #43283 : 22 Фев 2024 [00:06:59] »
Блин, все руки никак не дойдут поставить Siril на комп. Давно собираюсь.
Там все равно в этом скоплении цвет довольно бледненький. Почти монохром был. Зато вместе с ИК чувствительность может подрасти почти вдвое. Но при этом в ИК в Москве гораздо меньше засветки чем в видимом спектре. То есть я и сигнал получу больше, и засветки при этом почти не прибавится. Ну, это в теории. Надо пробовать.
Оффлайн 4ainik
« Ответ #43284 : 22 Фев 2024 [00:09:34] »
Сигнала будет больше, но с цветами думаю, будет непорядок
« Последнее редактирование: 22 Фев 2024 [00:16:43] от 4ainik »
Оффлайн Albireo7
« Ответ #43285 : 22 Фев 2024 [00:43:00] »
Там в ближнем ИК работают все три канала RGB почти одинаково. Красного  побольше, синего поменьше, что дает розовую окраску. Но вместе с основным видимым спектром это дает не такой уж большой цветовой сдвиг, который можно подкорректировать цветокоррекцией.
Оффлайн 4ainik
« Ответ #43286 : 22 Фев 2024 [01:39:44] »
Лучше на мой взгляд придерживаться базовых вещей и снимать с фильтром строго видимый спектр, и так проблем хватает с обработкой, научиться бы основам, а там уже можно будет всякое воротить
Оффлайн Dmitry12345
    • Сообщения от Dmitry12345
« Ответ #43287 : 22 Фев 2024 [21:03:54] »
Добрый вечер . ASI 533 MC Pro Color камера какое максимальное усиление ? В Нине по умолчанию 330 усиление .
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 321
  • КУ!
« Ответ #43288 : 22 Фев 2024 [21:45:26] »
M35 и её соседка(справа внизу) NGC2158
Аппаратура: 254/1000 карбоновый ньютон, NEQ6 Pro SynScan, QHY183M, гид Datyson T7m(клон ASI120MM) + 32/128.
Обработка в ASTAP, SiriL, GIMP.
R 38 кадров по 5сек
G 44 кадров по 5сек
B 56 кадров по 5сек
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #43289 : 03 Мар 2024 [00:18:14] »
M45 Плеяды...
Объектив 7мм
Фокусное 15мм
Неподвижка (штатив селфипалка)
Засветка...центр Тулы..зона думаю красная.
Телескоп не под руками, а плеяды в небе)
Треть поля зрения пробегают за 15 минут примерно
Поставил интервалометр, пару раз ходил на балкон проверить что там да как)
В общем снял 250 кадров по 6 секунд (25 минут)
Сложил в dss
Добавил флеты, биасы.
Как оно для неподвижки?
Фон нейтральный вроде.
Звезды чуть тянуты..выдержу выбрал видимо длинноватую. Яркие звезды чуть подгорели..
Какие еще огрехи?
___
Добавил ещё одиночник...на одиночнике плеяд толком не видать...
« Последнее редактирование: 03 Мар 2024 [00:29:24] от alexan-net »
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн Евгений 8
  • Небо поможет нам!
    • Сообщения от Евгений 8
« Ответ #43290 : 04 Мар 2024 [23:18:33] »
М45 Плеяды
Астротрекер АТ-1, фотоштатив
Canon 450D + Юпитер 37А
34х50", ISO 800, f/5.6
Общее время ~ 28 минут
Фрагмент кадра
Калибровка dark, bias
Обработка Siril
Желтая зона засветки
01.03.2024
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #43291 : 04 Мар 2024 [23:42:02] »
NGC4565. Тест ради любопытства, 46 кадров по 2мин, 300мм Ньютон 1/5 + 0.95СС + ZWO294MMpro.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #43292 : 04 Мар 2024 [23:46:42] »
А в чем тест заключался и что именно любопытно было? :)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
« Ответ #43293 : 05 Мар 2024 [00:02:08] »
Любопытно было что получится в итоге, каково будет проницание и можно ли повесить на стенку обсерватории  :)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #43294 : 05 Мар 2024 [07:39:23] »
    Годится !
« Ответ #43295 : 05 Мар 2024 [16:08:25] »
Тогда еще один попсовый объект М106  :)  Сиинг здесь чуть получше был, чем на прошлой фотке.
39 кадров по 2мин.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #43296 : 05 Мар 2024 [17:12:33] »
Неплохо однако. Зеркало не пережато? звезды треугольные немного? Снимали где?
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #43297 : 05 Мар 2024 [17:16:17] »
Мне тоже показались звезды треугольными.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 722
    • Сообщения от diant
« Ответ #43298 : 05 Мар 2024 [18:12:37] »
Неужели ядро М106 перегорает на 2 мин и f/5?
И был ли ИК-отсекатель?
« Ответ #43299 : 05 Мар 2024 [22:15:10] »
Нет, зеркало лежит нормально, телескоп полностью самодельный, поэтому что имеем, качество далеко не идеал. Снималось под Витебском, зеленая зона.
Ядро не пересвечено, поскольку галактика довольно сложная для обработки из-за очень слабых спиральных рукавов, пришлось ядро немного спалить при обработке, чтобы сделать рукава поярче.
