A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2685015 раз)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 1975
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #43240 : 18 Янв 2024 [02:23:14] »
На 750 тоже самое. Порой даёт лютый градиент если позади трубы есть источник света.
так с любой св трубой ньютона )) надо или не светить за трубой или картонку воткнуть )
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 54
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #43241 : 18 Янв 2024 [06:03:01] »
Алексей, не с любой. Имею BKP1501 от SW, там черный картон идёт из магазина.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн SiFiCey
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: id1212
    • Сообщения от SiFiCey
« Ответ #43242 : 21 Янв 2024 [13:35:45] »
NGC 2343 сумма 4 часа Ha+OIII 76EDPH HEQ5 Belt mod Imx 571c.
Высота над горизонтом градусов 25.
Окраина города, балконное фото. Засветка оранжевая.
Хотелось бы критики над чем еще поработать :)
Celestron C8-a XLT, Sharpstar 76EDPH F4.5, Quattro 150 F3.55, HEQ5 pro. Камеры: ToupTek IMX571С, IMX492MM
https://www.astrobin.com/users/SiFiCey
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #43243 : 21 Янв 2024 [20:41:00] »
Хотелось бы критики
критикую хостинг )) не люблю imgbb ))
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #43244 : 21 Янв 2024 [20:44:05] »
так не противоречит моим словам .. смысл "нужна картонка" =)  в вашу просто уже на заводе воткнули картонку (у меня стописяток св было штуки три и тока в одной древней... с завода была картонка они или не всегда втыкают картон или только в старые втыкали... =) )
Оффлайн SiFiCey
« Ответ #43245 : 30 Янв 2024 [00:08:03] »
Розетка SHO Quattro 150, Heq5, IMX571 накопление по 2 часа на фильтр.
P.s. про кривые звезды знаю, работаю над тильтом.
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 291
  • Молодой форумчанин
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #43246 : 31 Янв 2024 [13:12:27] »
Тускло и мало контраста, думаю из исходников можно вытащить куда больше сигнала!
Takahashi Epsilon 180ED, ZWO AM5N, ZWO ASI294MM Pro, ZWO AsiAir Mini, ZWO EAF
Группа в ТГ: https://t.me/+YuL9A5IYZ-gwMmJi
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #43247 : 31 Янв 2024 [15:47:30] »
Лучше в галерею форума картинку грузите. Когда загрузится, увидите  ВВ-код (типа такого [smg id=какие-то цифры]), к нему после цифр (внутри квадратных скобок) подписываете  type=preview и все это вместе с квадратными скобками вставляете в сообщение на форуме. В сообщении будет миниатюра по клику на которую откроется полноразмерное изображение в галерее.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 135
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #43248 : 01 Фев 2024 [16:13:06] »
« Ответ #43245 : 30 Янв 2024 [02:08:03] »
Цит
Смотрится оригинально, за туманность +, но звезды тут мне кажется никакой не тильтер. Звезды почему-то галочками.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн SiFiCey
« Ответ #43249 : 01 Фев 2024 [22:07:43] »
Представляю доработанный вариант, с улучшенным тильтом (хоть и не идеальным) и добавленным суммарным временем экспозиции.
П.С. думаю еще есть над чем поработать, буду пробовать, может интереснее и толковее получится:)
« Последнее редактирование: 01 Фев 2024 [22:17:33] от SiFiCey »
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #43250 : 02 Фев 2024 [01:02:47] »
Этот вариант, наверное, чуть интереснее получился...но все равно немного блекло выглядит. Такое впечатление, будто не дотягиваете гистограмму, страдает контраст. Во вложении предложу вариант в качестве примера...Повозился с вашим jpeg-ом около часа:) Первым действием поднял экспозицию на единицу, сразу стало веселее)) На истину не претендую...если что, пишите, удалю.
По поводу тильта - тут надо программными средствами анализировать, конечно. На глаз больше похоже на задний отрезок (хвостики у звезд смотрят симметрично в углы, хотя правый верхний угол малость выбивается из общей картины)...телескоп у вас светосильный, возможно нужно отрезок чуть точнее подобрать.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2024 [01:10:41] от Скиталец »
Оборудование:
Оффлайн SiFiCey
« Ответ #43251 : 03 Фев 2024 [00:08:13] »
Вот такая работа, скорее в художественном стиле.
Накопление 125х300с в различных комбинациях фильтров. Quattro 150, IMX 571, Antlia alp-t
Тапками прошу не кидать) ведь эта тема все таки для начинающих ;)
Оффлайн SiFiCey
« Ответ #43252 : 03 Фев 2024 [00:12:00] »
Спасибо за проделанную работу :) но я если честно пока скептически отношусь к таким контрастным изображениям, на мой субъективный взляд все таки фон не должен быть сильно темным, а снимаемый объект сильно ярким. Как мне кажется теряется глубина погружения. Но все равно спасибо за опыт :)
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #43253 : 03 Фев 2024 [16:58:10] »
Всем - здоровья и ясного неба! Туманность Рыбья голова (IC 1795) Кассиопея.
Ньютон 232/865+Паракорр2". Ha Gain=139, 420s*23 (2ч 41мин) 20 января 2024, Камера ASI1600MM, BIN2,  temp -35C. EQ6-R,
стационар - СНТ Чогозеро, Респ Карелия, Прионежский р-н. Гидирование, подвижки. ФИТ-Стакер, ДСС, ФотоШоп
(Не для высокого искусства, а по случаю яного неба, а то 3 месяца без практики.....)
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 321
  • КУ!
« Ответ #43254 : 07 Фев 2024 [17:01:41] »
Побаловался немного с цветными фильтрами...  ^-^
Аппаратура: 254/1000 карбоновый ньютон, NEQ6 Pro SynScan, QHY183M, гид Datyson T7m(клон ASI120MM) + 32/128.
Обработка в ASTAP, SiriL, MaximDL, GIMP.
М3
R 46 кадров по 20сек
G 43 кадров по 20сек
B 46 кадров по 20сек
M109
R 36 кадров по 60сек
G 46 кадров по 60сек
B 48 кадров по 60сек
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн Albireo7
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #43255 : 09 Фев 2024 [18:28:02] »
Снял ночью через свой Мицар 110мм f7,3 Туманность Ориона М42 через фильтр SVBONY SV220 Duo-Band OSC 7нм. ZWO ASI585mc.
183 кадра по 5 сек, биннинг=2, gain=400. Москва, балкон, Bortle 9.
Использовал для обработки фитс, который сохранила прога SharpCap в режиме ЕАА. Потому что когда попытался обработать стек в проге ASICAP, она отбрыкнула сказав, что слишком мало звезд. :)
« Последнее редактирование: 09 Фев 2024 [18:56:55] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн hammereal
« Ответ #43256 : 10 Фев 2024 [09:56:20] »
MeduZZZa IC443   Ha
Всем - здоровья и ясного неба! Туманность Медуза голова (IC443) .
Ньютон 232/865+Паракорр2". Ha Gain=139, 300*25 (2ч 5мин) 09 февраля 2024, Камера ASI1600MM, BIN2,  temp -35C. EQ6-R,
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 20
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #43257 : 13 Фев 2024 [15:03:53] »
Ядро туманности получено. Теперь на более длительных выдержках получить периферию и в технике HDR сделать всю туманность с хорошо различимым ядром :)
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #43258 : 13 Фев 2024 [15:08:35] »
М3
M109
Мне понравились снимки. Особенно М3, где приятный, на мой взгляд начинающего фотографа, цвет звёзд. Правда, у меня какое-то ощущение, что немного не в фокусе снимки, но могу ошибаться.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #43259 : 13 Фев 2024 [21:55:48] »
MeduZZZa IC443   Ha
Очень здорово! Мне понравилось.
Несколько вопросов без претензий:
1. Насколько большой кроп? Хотел понять, как успешно работает корректор
2. Есть ли в схеме тилтер? Я может ошибаюсь, но кажется есть наклон камеры в плоскости верх/низ (относительно фото) .
Наше дело - труба.
