A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2787675 раз)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #42340 : 14 Мая 2023 [12:50:00] »
тогда ещё такой вопрос - я буду фотографировать на фотоаппарат через трубу, это значит, что все дарки, флеты и биазы я должен делать тоже через трубу? правильно?
Через трубу только флеты. Всё остальное можно без трубы, с закрытым байонетом. Главное температуру сенсора соблюдайте, она должна быть у них одинаковая с лайтами. Т.е. доснять дома - это не вариант, а точнее вариант, но лишь с учётом контроля температуры, если лайты были сняты ночью при t 3-5°C, то калибровочные снимайте в холодильнике.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2023 [12:56:31] от Юрий ツ »
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #42341 : 14 Мая 2023 [18:24:34] »
Очень неплохо! Я бы обесцветил фон и внимательней отнесся к цветовому шуму на галактиках. Зайдите в тему к Стасу Вольскому "Статьи по обработке астрофотографий" и почитайте сообщение про обесцвечивание фона. Там все просто и доходчиво расписано.
спасибо! изучу
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #42342 : 14 Мая 2023 [23:53:49] »
Всё верно!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 630
« Ответ #42343 : 15 Мая 2023 [00:44:28] »
Цепочка Маркаряна и М87.
Съемка была 21.04. 2023. Давно хотел заснять её, да все никак. Но и тут была допущена оплошность - снял в бин2, не заметил. Первый свет моего астрографа (всего было 4 цели).
Тут 17 кадров по 180", гейн 100. Больше снять не удалось из-за рельефа. Но хотелось бы вернуться к объекту.
Софт:  DSS, Fitswork, Photoshop.
Звёзды немного не в фокусе. Маску Бахтинова использовали?
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Lzaza1975
« Ответ #42344 : 15 Мая 2023 [07:37:09] »
а для фотоаппарата маску Бахтинова используют?
Askar 103 APO, Sharpstar 61 EDPH III, ZWO ASI2600MМ pro, ZWO ASI533MC pro, гид Askar 32 мм F4 + ZWO asi120mm, ZWO ASIAIR Plus, ZWO EAF, HEQ5 pro, ZWO AM3
Оффлайн don_iguanodon
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
« Ответ #42345 : 15 Мая 2023 [07:52:46] »
Фокусировочную маску используют для объектива, приёмник значения не имеет.
Оборудование:
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #42346 : 15 Мая 2023 [07:59:05] »
я к тому, что, если я просто на фотоаппарат фотографирую с объективом, на такой сетап маску Бахтинова ставят?
  • Алексей
« Ответ #42347 : 15 Мая 2023 [08:04:13] »
Да, если есть такая необходимость.
Оборудование:
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 230
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #42348 : 15 Мая 2023 [13:07:18] »
Eq-3, Canon 550Da+Samyang 135mm, f2, ISO800,  ~110х78cек. DSS,
Fitstacker,  Photoshop.
В галерее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=17836
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 113
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #42349 : 15 Мая 2023 [18:40:09] »
Маску использовал, может слегка промахнулся, погодка была не очень. Дымка плюс залетные облака. Хотел поскорее испытать в деле. На ночь вообще не рассчитывал, но снял 4 объекта.
Обозреватель вселенной
Оффлайн sky-man
« Ответ #42350 : 15 Мая 2023 [21:40:56] »
Результат все равно хороший 👍👍👍
Нравятся скопления далеких миров. Хотел снять С35 в волосах Вероники с большим скоплением галактик, но не успел. Май уже засветил небо.
Да на али продают под любой размер объектива. Я покупал под диаметр 60мм.
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #42351 : 15 Мая 2023 [21:46:49] »
подскажите ещё такой вопрос, есть мне смысл ставить перед зеркалкой в трубе фильтр UV-IR Cut? место, где всё буду пробовать имеет Bortle - class 4
« Ответ #42352 : 15 Мая 2023 [21:50:51] »
Имеет! Поскольку аберрационная коррекция линзовых объективов за пределами видимой области обычно значительно хуже. Из-за этого появляется муть.
НО! Обычно в бытовых камерах перед матрицей УЖЕ стоит подобный фильтр.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #42353 : 15 Мая 2023 [21:53:04] »
у меня Nikon D5300, там стоит такой фильтр или мне купить?
« Ответ #42354 : 15 Мая 2023 [21:54:46] »
Не тратьтесь. Если фильтр перед матрицей специально для астрофото не меняли/не удаляли, то он стоит.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #42355 : 15 Мая 2023 [21:55:51] »
спасибо! я ничего пока не менял в камере
Оффлайн ERK24
    • Сообщения от ERK24
« Ответ #42356 : 16 Мая 2023 [15:36:55] »
Здравствуйте. Вот так вот выглядит скопление Волос Вероники в фотоаппарат Canon 550d с лоджии Нижнего Новгорода в белой зоне засветки в 02.05.2023, 21:51. Выдержка 10 секунд, iso 100. Диафрагма максимально раскрыта - 2.0. Объектив 35мм. Тут конечно размещают фотографии в телескоп и более профессионально, но я решил тоже свою обычную фотографию выложить. :)
1. Бинокль 8х30 (СССР)
2. Бинокль 15х70 Celestron SkyMaster
3. Фотоаппарат Canon 550D
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #42357 : 16 Мая 2023 [22:35:15] »
02.05.2023, 21:51
Так толком ещё и не стемнело... Небо синее. Хотя б к полуночи стреляли. Нет у вас там галактик. Два мелких пятна на уровне глюка могут за них сойти. Но вроде как само скопление ниже Y находится.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #42358 : 17 Мая 2023 [08:09:45] »
Какое скопление может быть с такими параметрами, да ещё на светлом фоне? По-моему, вы перепутали "скопление" с созвездием Волос Вероники.
Оффлайн ERK24
« Ответ #42359 : 17 Мая 2023 [14:23:01] »
02.05.2023, 21:51
Ну это для первого кадра сойдет. Потом и позже буду снимать, а наверняка будет получаться лучше.  :)
