A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3025832 раз)
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Veetik
« Ответ #42200 : 26 Мар 2023 [22:46:51] »
NGC7023
EQ5 OnStep
Askar FRA400
Canon 200Da
На Аскар с f/5.6 снимаете или используете редуктор фокуса (f/3.9)?
Без редуктора
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #42201 : 26 Мар 2023 [22:57:40] »
М104. ТАЛ-250К + ASI1600MM на AZ-EQ6. Съёмка в АРТ. Обработка в PixInsight.
Белая зона засветки.
Галактика очень душевно получилась, еще и в белой зоне. Только звезды немного перегоревшие. Они и на одиночниках такие?
На одиночниках, естественно, более мягко. Это моя вторая галактика. Я доволен.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42202 : 26 Мар 2023 [23:07:47] »
Без редуктора
А кадр обрезали после сложения или практически как с фотоаппарата вышел? Я интересуюсь.., пытаюсь для себя оценить форму звезд по полю, чтобы потихоньку складывалось мнение/впечатление о fra серии…хотя наибольшее любопытство они представляют именно с редуктором, линзовые f/3.9 - это интересно :)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Veetik
« Ответ #42203 : 26 Мар 2023 [23:22:06] »
Без редуктора
Могу одиночник скинуть исходный. Кадр без обрезки практически.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42204 : 26 Мар 2023 [23:23:46] »
Было бы здорово, пришлите, пожалуйста, в л/с
Оборудование:
Оффлайн nikgus
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от nikgus
« Ответ #42205 : 27 Мар 2023 [01:40:16] »
Почему по 5 сек? Без гидирования снимаете?
С гидированием. Просто экспериментирую- как влияет уменьшение выдержки на четкость изображения с увеличением гейна. Гейн надо было взять меньше- центр М81 перегорел.
275 мм- Каминский,SW2001 на EQ5+гид(искатель SW 8*50) с камерой QHY5L-II, ТАЛ-1,БП10*50, БП20*60,Celestron SkyMaster 25*100,ASI 294MC Pro, Canon1100EOS 18-135,МТО-1000, Таир-3
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #42206 : 27 Мар 2023 [08:11:48] »
Розетка и соседи
Конечно, это не тот объектив, на которм можно снимать при открытой диафрагме, но пусть будет эксперимент. В ходе эксперимента (и так было ясно, конечно, но обычно я снимал на f/4 и это не так раздражало) особенно сильно бросилось в глаза, что сфокусировать красный канал одновременно с остальными - нереально. Либо большие красные ореолы вокруг звезд, либо звёзды просто лепёшками. Может, дело в переделанном фотоаппарате, я не знаю.
Часть серии снял, сфокусировавшись по красному каналу (в надежде на увеличение детализации туманностей), но, что-то, большого эффекта даже по Розетке это не дало. Менять объектив?
« Последнее редактирование: 27 Мар 2023 [09:10:38] от Sergeich »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #42207 : 27 Мар 2023 [14:11:56] »
Очень сильно влияет на выдержках меньше секунды. Но нужен очень светосильный телескоп и камера с низким шумом считывания. Это т.н. Lucky фото.
На 5 секундах не так заметен прирост чёткости :(
モ - mo
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42208 : 29 Мар 2023 [18:20:22] »
Недавно в одной из зарубежных соцсетей мне попалось фото туманности Розетка. Интерес вызвало не само фото, а текст под ним. Если отвлечься от научной составляющей (хотя и в этом аспекте Розетка очень интересный объект), то как оказалось, многие люди видят образы животных среди молекулярных облаков туманности. Сам я никогда не обращал на подобное внимание. В общем, понравилась мне та публикация и я решил «разыскать» этих животных на своей фотографии:) Возможно, конечно, это ни для кого не будет открытием  :D но тем не менее... Результат поисков прилагаю :) Как по мне, так схожесть со слоном и дятлом возможно чуть «притянута за уши», но остальные образы действительно похожи :)
Информация о фото и оборудовании под спойлером
Оборудование:
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 672
    • Сообщения от lris
« Ответ #42209 : 29 Мар 2023 [22:57:29] »
Действительно, интересное наблюдение, я никогда раньше не обращал внимание на тамошний зоопарк.
В слоне, кроме самого слона вижу павлина (хобот = шея). А на 10 часов от центра туманности вижу голову хаски.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42210 : 30 Мар 2023 [00:56:49] »
Точно :) Павлина быстро распознал…хаску не сразу заметил, пришлось поискать, но в итоге тоже нашел  :good:
Оборудование:
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #42211 : 30 Мар 2023 [01:46:19] »
NGC7023
EQ5 OnStep
Askar FRA400
Canon 200Da
14*600
Pix+Ps
50% от оригинала
50 км. от Ижевска
Отлично просто 10 минутники проявили туманность. 👍
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #42212 : 31 Мар 2023 [06:09:10] »
Без редуктора
а зачем его обрезать, аскар кроет фф а это апс-ц
« Последнее редактирование: 31 Мар 2023 [06:24:02] от Алексей Г. »
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Василий_К
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Василий_К
« Ответ #42213 : 02 Апр 2023 [07:40:19] »
Шаровое скопление М13 в Геркулесе.  Здесь сумма 6 кадров по 10минут. Снимал  при лунной засветке, луна была больше половины (1.04.2023).Телескоп Ньютон F4 10", камера цветная QHY10,  монтировка AZ-EQ6, внеосевой гид. Первый раз пользовался программой N.I.N.A.
Краткий отчет что мне понравилось больше всего:
1) Автофокусер проработал медленно, но верно ( долго происходит чтение кадров с камеры надо как то ускорить). Не надо было долго и нудно выбирать звезду для фокусировки как FocuxMax
2) При установке монтировки привязку провел по одной звезде , а для выравнивания полярки использовал плагин  Tree Point Polar Alignment . Это позволяет в реальном времени отслеживать регулировки.Очень быстро получил точность выравнивания  5-8 минут.
3) Гидирование с PHD2.
4) Плейсолв  ASTAP как мне показалось значительно быстрее чем в MaxIm.
5) Данные объектов съемки передаются из программы планетария Stellarium на прямую в NINA.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #42214 : 02 Апр 2023 [09:46:07] »
Кроме кадрирования, всё очень понравилось, плюсую однозначно!
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #42215 : 02 Апр 2023 [09:54:49] »
   М-13 .
   Был ли при сьемке корректор и какой ?
Оффлайн Василий_К
« Ответ #42216 : 02 Апр 2023 [10:49:01] »
Да. Корректор Tele Vue Paracorr Type 2
« Ответ #42217 : 02 Апр 2023 [10:52:02] »
   Спасибо !
   Так и думал .
Оффлайн Veetik
« Ответ #42218 : 02 Апр 2023 [21:07:34] »
NGC7023
Спасибо. Чуть позже думаю переработаю слегка снимок.
Оффлайн Veetik
« Ответ #42219 : 02 Апр 2023 [22:55:40] »
Пробный заход на объект "Цепочка Маркаряна"
ТТХ:
