На мой личный взгляд, в статье показывается как из красивого снимка сделать некрасивый. Но мода она такая... могут аплодировать и полуголым анорексичкам в драных шмотках, если они ходят по подиуму
Цитата: `Юрий от 09 Янв 2023 [13:59:58]На мой личный взгляд, в статье показывается как из красивого снимка сделать некрасивый. Но мода она такая... могут аплодировать и полуголым анорексичкам в драных шмотках, если они ходят по подиуму Там показана и описана лишь работа инструмента. А уж как его применять - решает "пользующий".
делаете суммы разных выдержек и после замешиваете инструментом HDR Сomposition. Там коэффициентами можно задавать значение областей "смешивания". Выходная маска покажет области совмещения. После растяжения, нужно будет использовать HDRWaveletTransform для сжатия динамического диапазона. По такой же схеме можно бороться с выгоранием звезд (если есть такая проблема).Почитать: https://pixinsight.com/forum/index.php?threads/new-tool-hdrcomposition.2253/
Как итог - потом встречаешь вот такие снимки
Надо снимать короткими и все.
Разве только короткие покажут всю глубину диапазона? Думал, чем больше выдержка, тем больше интересных деталей.
эх как далеко мне еще раз нравятся такие вот снимки))
левый или правый?
Так что, хотите снимать Плеяды или М42 - снимайте большим количеством коротких.
по 40 кадров в каждом канале да на 5 минутах копить - ясных ночей столько не найти)
Как итог - потом встречаешь вот такие снимки:
M81 + M82 в ночь с 30 апреля на 1 мая 2022 года. Сине-зелёная зона засветки (дачи).SvBony SV503 102ED F7 на SW EQ6Pro + Canon 550DaSvBony гид D60F240 + ZWO ASI178MM + PHD2
Цитата: olvinksa от 01 Мая 2022 [17:08:14]M81 + M82 в ночь с 30 апреля на 1 мая 2022 года. Сине-зелёная зона засветки (дачи).SvBony SV503 102ED F7 на SW EQ6Pro + Canon 550DaSvBony гид D60F240 + ZWO ASI178MM + PHD2Подскажите, снимали с редуктором/флатнером (и какой)?
начал снимать IC-405
Вообще-то, "Пламенеющая" это очень трудный объект. Копите сигнал, потом вы наверняка еще не раз вернетесь к этому материалу.Удачи!
Ой, а почему так темно?
