ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
так и не смог побороть пикселы-черточки
МастерБиасами и МастерДарками калибрую флеты
помогла опция MotionBlur PSF в интерфейсе деконволюции
Не надо калибровать флэты мастердарками, только мастердаркфлэтами или мастербиасами
Цитата: Suomalainen от 08 Июн 2022 [01:19:04]помогла опция MotionBlur PSF в интерфейсе деконволюцииСпасибо, попробую, но деконволюцию пока не изучал, только пробовал из EZ-Suite.Цитата: alesterre от 08 Июн 2022 [15:33:40]Не надо калибровать флэты мастердарками, только мастердаркфлэтами или мастербиасамиДа, точно. Попробовал дарки на флеты, помогло в кислороде и водороде, деффекты пропали. В сере все равно проявились, но может там напутал что-то со сложениями. Спасибо.
Цитата: Dimitrii от 07 Июн 2022 [13:40:16]Перечитал кучу мануалов по пиксу, так и не смог побороть пикселы-черточкиА вы в ручную калибруете или скриптом?
М14SkyWatcher 150750 EQ5GOTO30'x34Съемка APT, гидирование PHD.DSS,FS,PS.
Если используете гидирование, почему не увеличиваете продолжительность экспозиции? 30 сек очень мало...И судя по фото, как будто бы в "фокус" не попали
Спасибо, пожалуйста.
над чем поработать
Да и гидирую на цветную Datyson T7C, а она и шумная зараза, и чуйки не хватает
звезды.. кольца вокруг них... что-то со звездами надо поправить ))
Да, либо оптика такая китайская .. или надо несколько раз повторять?
Как вы фокусируетесь в точную точку?
Для фокусировки с маской Бахтинова попробуйте программу Бахтинов граббер. Она позволяет не глазом определить фокус а численно и картинкою. Ну и наклон сенсора поглядеть.
я в НИНЕ фокусируюсь ..по 5 сек саб. шаг автофокуса 100 шагов мотофокусера от ЗВО =) смотрит по 5 самым ярким в кадре звездам.если погода норм за один прогон строит график и норм фокус.(выбор люфта 400шагов... там есть выбор в настройке что всегда с одной стороны подходит к заданной точке.. )
Стыдно признаться, по рефлектору, строго на глаз.
Люфт пока не нашел где выбирать, узнаю, может точнее будет. Спасибо.
Цитата: p.v. от 09 Июн 2022 [20:45:52]Стыдно признаться, по рефлектору, строго на глаз. ой не, глаза мои давно оставляют желать лучшего, спасибо)))
