A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2814198 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1708
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #40260 : 04 Ноя 2021 [20:44:07] »
по сути чб от цветной отличается только разрешением. цветная матрица съедает в 4 раза больше пикселов. да и процесс обработки очень схожий
Это пока вы не распробовали узкополосные фильтры. Вернёмся к беседе, когда снимете свой первый водород на ч/б ;)
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 237
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #40261 : 04 Ноя 2021 [21:07:11] »
М52 и соседи, Еq3, SW 72ED+canon 350Da, ISO800, флаттнер, 38x74сек+95х64сек+108х49сек.
Калибровка, сложение в DSS, обработка в Photoshop.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #40262 : 05 Ноя 2021 [14:50:26] »
Комплекс туманностей в Возничем  (M36, M38, Flaming Star Nebula (C31/IC405), Spider Nebula (IC 417), ngc 1907, ngc 1931, ngc 1857, ngc 1778, ngc 1893)
Canon R + Sigma 135mm f/1.8 + SW SA (без гидирования)
Exp 90 х 1,5 min (2:15)_ ISO 1600_ f/2.0
DSS + FS + Ps
05.11.21
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2021 [15:46:31] от Юрийﹶ »
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #40263 : 05 Ноя 2021 [15:42:33] »
Не смог найти наименования маленькой яркой водородной туманности (снизу чуть левее центра). Скай-сафари, стеллариум и астрометрия о ней ничего не знают.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2021 [16:13:01] от Юрийﹶ »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #40264 : 05 Ноя 2021 [15:51:08] »
Комплекс туманностей в Возничем ...
А неплохо для такого оборудования и широкоугольного жанра.
Из недостатков вижу уход ББ в пурпур (по звёздам это хорошо видно).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #40265 : 05 Ноя 2021 [16:03:34] »
Из недостатков вижу уход ББ в пурпур.
Спасибо за оценку, Андрей.
Про ББ спорить не буду, глаз "замыливается" и начинает привыкать к чему угодно. Но при этом, я всё же склонен считать, что общая пурпурность вызвана маленькими красными каёмками вокруг звёзд, потому что, если рассмотреть объекты отдельно от звёзд, то их ББ +/- рядом к норме. Каёмки убрать не испортив всё остальное - не получается.
Ранее, в этой теме, коллега jaker выкладывал подобные снимки и у него я увидел звёзды свободные от каёмок, из-за этого цветовая картина была нейтральной и чистой, я сразу же обратил внимание на это, для меня такие звёзды - образцовые! Очень интересно как он этого добился, используя те же самые инструменты (у него Сёма, но это по сути одно и то же, тем более, и на Сёме у меня такие же окантовки появляются после сложения)  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=15890
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2021 [16:15:26] от Юрийﹶ »
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 217
    • Сообщения от Иван Сидоренко
« Ответ #40266 : 05 Ноя 2021 [16:20:07] »
IC417?
которая левее и ниже чуть центра? или которая внизу совсем?
« Ответ #40267 : 05 Ноя 2021 [16:32:44] »
Методика удаления "бубликов"
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,177404.msg4865500.html#msg4865500
Внимание! Необходимо делать поправку на цвет "бубликов", выбирая канал для работы. По данной ссылке бублики были синими.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #40268 : 05 Ноя 2021 [16:34:39] »
Походу вот оно:
http://galaxymap.org/cat/view/sharpless/235
http://www.waid-observatory.com/sh2-235-2015-12-21-NB.html
SH2-235
Оффлайн dazer
« Ответ #40269 : 05 Ноя 2021 [16:36:49] »
стеллариум
Наверно, не все каталоги включены?
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #40270 : 05 Ноя 2021 [16:43:03] »
IC417?
417 это паук, а то о чём я говорю, оно внизу, примерно на семь часов от М36.
Спасибо, обязательно ознакомлюсь.
Даже не знаю. Всё по умолчанию, кроме звёздного каталога, подкачал все, что были.
Походу вот оно:
Вы совершенно правы, спасибо! Расскажите каким образом определили?
Я думал, что астрометрия всё показывает, но оказалось, что нет.
Оффлайн dazer
« Ответ #40271 : 05 Ноя 2021 [16:48:10] »
Я смотрел через Стеллариум. Нажал F4 (или просто меню слева, там Окно настроек неба и наблюдений) -> Объекты глубокого космоса (третья вкладка) - выделил все каталоги. Потом проверил, что в меню снизу включено отображение Объекты глубокого космоса (кнопка D)
Кстати, в СкайСафари она тоже есть, но надо в настройках в объектах глубокого космоса убрать лимит по звездной величине (там 2 настройки, в обеих нужно убрать)
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2021 [16:57:24] от dazer »
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #40272 : 05 Ноя 2021 [18:30:36] »
Нашел на исходниках пару метеоров, которые пролетели почти по одной линии.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 697
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #40273 : 05 Ноя 2021 [19:24:32] »
Если  звезда справа Хассале то правее от неё должна быть комета 29P Schwassmann-Wachmann . снимал пару дней назад.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21075.4120.html
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2021 [19:58:15] от rustt »
очки.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #40274 : 05 Ноя 2021 [20:28:13] »
Нет, это Эльнатх, комета у меня не видна.
Оффлайн rustt
« Ответ #40275 : 05 Ноя 2021 [21:32:50] »
Нет, это Эльнатх
Да,верно,тоже позднее определил.
очки.
Оффлайн Danilke
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
« Ответ #40276 : 05 Ноя 2021 [22:58:24] »
Орион у меня становится виден после 1:30, поэтому времени не особо много на съемку перед сном, 1 и 2 ноября снимал голову коня.
На: 5х600сек 16х300сек
OIII: 10х300сек. 1х600сек.
и без звезд:
Белая зона засветки. Еще и монтировка Ек5 очень капризная для такой трубы (2001)
Оборудование:
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
https://vk.com/dicksky
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #40277 : 05 Ноя 2021 [23:54:38] »
Оборудование:
Крутота  8)  :)   Когда проверю и соберу свой сетап, мне бы хоть как-то сфотографировать) Есть к чему стремиться.
И как только в голову приходит некоторым критиковать астрофотографов, если сам не фотограф и знаний ноль (в соседнем разделе рефрактор-рефлектор).
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2021 [00:04:11] от Sergeу »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
« Ответ #40278 : 06 Ноя 2021 [00:29:57] »
К пережженному центру я бы добавил рекомендацию спасать периферию, если она есть и её переход в фон максимально плавный, то это сразу даёт +100 очков снимку!
Поработал я над своей Андромедой - чуть вытянул периферию и не стал раздувать центр. Переход вроде плавный получился. Сверху новое фото, снизу старое. Нормально получилось?
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #40279 : 06 Ноя 2021 [00:43:39] »
Орион
Известный факт - ВК сжимает загруженные в него картинки. Напрасно вы выбрали такой путь для публикации. Местная галерея или дипскайхостинг, подходят для этого куда лучше.
А коняжка хороший, особенно первая фотография.
Да, вы двигаетесь в верном направлении. Новый вариант получился значительно лучше. Яркость фона, на мой взгляд выбрана самая правильная, ядро тоже улучшилось насколько это возможно (если я правильно понимаю, спасать его дальше уже не дают исходники). Самой периферии добавилось немного, но зато она плавно сходит на нет, это красиво.
