A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2812713 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1185
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #40080 : 10 Окт 2021 [13:40:10] »
Это не роса.
Олег, затемнение в центре это нарастающее запотевание. У меня точно такая же картина была. С черными точками сложнее, не берусь судить. Скорее всего ты прав и это пыль. Тем более ТС снимал и продувал все сжатым воздухом, отсюда и «миграция» этих черных точек
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #40081 : 10 Окт 2021 [14:37:50] »
Это не роса.
Слава, да, запотевание, покровного стекла сенсора.
Я видео то, только сейчас заметил. :)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #40082 : 10 Окт 2021 [15:17:13] »
Всем спасибо за советы, пошел искать пыль на сенсоре при ярком свете, может что не заметил. Чуть позже отчитаюсь.
Еще странно, что запотевание по центру сенсора началось примерно тогда, когда включил Anti-Dew Heater на камере, наверное надо было выждать минут 30, пока прогреет.
Кстати, может кто подскажет, когда его следует включать, в инструкциях пусто, поэтому включаю если что-то не так...
« Ответ #40083 : 10 Окт 2021 [15:34:41] »
Дима, проверь, если уменьшить дельту, может и проблемы с росой не будет.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #40084 : 10 Окт 2021 [15:44:34] »
вот я тоже думал, чтобы разницу температур поменьше сделать, сегодня попробую на -15,-20, шумов все равно не много дает камера.
Еще раз проверил, конечно защитное стекло далеко от идеала, продул на сколько смог. черные точки исчезали, значит реально роса или лед на сенсор выпадала, а потом от нагрева таяло.
Сегодня попробую еще раз, в холода пока не приходилось снимать вот и ловлю новые проблемы. Спасибо
PS немного оффтоп, извините. смотрю фотки на доске продаж и удивляюсь, у всех такая оптика идеальная прям без пылинки без развода и никто ни разу не чистил. Я вроде как берегу, но все равно как-то все заляпывается.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1708
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #40085 : 10 Окт 2021 [16:02:45] »
Если держать ее в шкафу и доставать только для фотосессий на продажу, такое возможно. Любая рабочая оптика несёт на себе следы этой самой работы, как бы хозяин ни упарывался в перфекционизем. Главное не перебарщивать с мойкой-протиркой и делать это правильно. Я лично в основном слежу за фильтрами и стеклом камеры, продувая это всё из груши до и после - меньше шансов, что пыль прицементируется. На объективах и зеркалах главное своевременно отмывать птичьий помёт и чернить дырки от пуль, остальное на скорость не влияет.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #40086 : 10 Окт 2021 [17:05:10] »
Вы, вот, все смеетесь, а я где-то на форуме читал, что мерзкая птица прям в полете сумела нагадить прямо в трубу на ГЗ )))
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #40087 : 10 Окт 2021 [17:08:29] »
Я не понимаю, зачем делать охлаждение на -30?! -15 -20 вполне достаточно. Теплой осенью замучаетесь охлаждать и замучаете кулер камеры.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #40088 : 10 Окт 2021 [18:21:54] »
-30 рекомендация Кеплера :) вот если бы была бы где-то полная инструкция от А до Я, тогда бы не экспериментировал) а так приходится информацию либо тут спрашивать, либо опытным путем. А вот птичий помет наверное не самое мерзкое, весной попал под цветение и пыльцу, так вот эта липкую гадость даже ацетоном не смыть.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #40089 : 10 Окт 2021 [18:39:25] »
Так и про дырки от пуль это быль: http://pages.astronomy.ua.edu/keel/telescopes/mcdonald.html
У меня самое хентайное что случалось - какое-то насекомое отложило яйца на объектив едэхи. Метанол решил вопрос )
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #40090 : 10 Окт 2021 [19:14:29] »
уменьшил, росы нет, спасибо!
это льдинки скорее всего на матрице выпали от большой разницы температур и возможно включением обогревателя камеры. если бы пылинки были, они бы со временем не исчезали. сейчас ничего не включал, все отлично пока идет.
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
« Ответ #40091 : 10 Окт 2021 [19:29:31] »
Приветствую, коллеги!
Разбавлю беседу астрофото. Весь год боролся с техническими проблемами астрографа, поснимать фактически ничего не удалось((. Только на прошлой неделе получил удовольствие, подглядев за парочкой соседних галактик.
"NGC 185 и NGC 147"
SW150PDS, HEQ5 PRO belt mod, ZWO ASIAIR PRO, корректор комы 2" Baader MPCC Mark III, камера Canon 600Da, гидирование Юпитер-11А+ZWO ASI120MM Mini.
07.10.21 20x600s, ISO 800, дарки 10, флэты 20, оффсеты 63.
Съемка и гидирование: ZWO ASIAIR PRO, сложение и обработка: FITStacker, Siril, Adobe Photoshop,
Волоколамский район, небо по шкале Бортля - 4.
75% от оригинала
« Последнее редактирование: 10 Окт 2021 [21:34:16] от don_iguanodon »
Оборудование:
Онлайн Laplase
  • Благодарностей: 143
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #40092 : 10 Окт 2021 [19:33:57] »
Первая попытка добавления водорода в красный канал. Попса конечно, но мне понравилось ее снимать.
Галактика M33 (Треугольник). Был довольно сильный ветер, но поскольку ехал за город снимать, то не стал прерывать сессию, да и небо не часто дают.
Оборудование:
Астрограф: GSO reflector 150/750 + Baader MKIII
Монтировка: EQ6
Гид: 60/240 + QHY6
Камера ASI1600MM cooled (-25°С)
Софт: PHD2, SharpCap, DSS, Fitswork, PH
RGB: 3x11x5min, gain 139
L: 30x200s, gain 139
Ha: 20x5min, gain 300
Итого 6 часов съемки.
M33
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #40093 : 12 Окт 2021 [03:31:24] »
Поделюсь своими астрофото, сделанными в ночь с 8 на 9 октября 2021 года. Гантель, сложено 375 кадров по 2 секунды, gain 558. Снято на астрокамеру QHY5III290C через телескоп Sky-Watcher bkp2001 HEQ-5 с фильтром Svbony CLS.
БТО. Сложено 41 кадр по 5 секунд, 5 кадров по 10 секунд ISO 5000, без калибровочных. Снято на Nikon D5300 через телескоп Sky-Watcher bkp2001 HEQ-5 с корректором комы SharpStar 0,95x.
Версия в полном размере здесь https://deepskyhosting.com/um3sXkY
Сложение в DSS, выравнивание фона в FitsWork4, постобработка в Photoshop. По БТО также поднял гамму в FitStacker 13 и убрал яркость фона. Съёмка БТО была, так сказать, импровизированной, в план она не входила.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2021 [09:47:28] от Fatalik »
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #40094 : 12 Окт 2021 [06:03:22] »
М45 плеяды
Объектив SV503 ED80/560+Reducer/Flattener 0.8x
Монтировка EQ3GoTo
Основная камера Canon 450Da
Гидирование: искатель 9*50+Т7моно
Кадры 34*240"
Сумма в сложении 2ч16мин (калибровка дарки, флэты, биасы по 20шт)
Обработка и сложение: DSS/FS/PS   Съемка 09/10/2021
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #40095 : 12 Окт 2021 [06:06:12] »
M42 (туманность Ориона) и NGC 1977 (туманность «Бегущий человек»)
Монтировка EQ3GoTo
Кадры 60*60"
Сумма в сложении 1ч (калибровка дарки, флэты, биасы по 20шт)
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #40096 : 12 Окт 2021 [14:50:50] »
М45 плеяды
Фон задавили , похоже , очень сильно  , по идее при таких выдержках и накоплении весь кадр в голубой пылюке должен быть , с БТО получше немного ....
 На мой взгляд .
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #40097 : 12 Окт 2021 [15:32:53] »
Телескоп sv503 ed70 flatner 0,8
Камера qhy183c
Heq5pro
87x200сек
M31
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Yarkii
« Ответ #40098 : 12 Окт 2021 [15:36:59] »
Камера qhy183c
Heq5pro
98x200сек
Ic1805
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 696
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #40099 : 12 Окт 2021 [18:17:33] »
М33  170х30сек. ф-300мм. исо1600. канон 450д.а.
очки.
