A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2812636 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн BikerDiver
    • Сообщения от BikerDiver
« Ответ #40060 : 09 Окт 2021 [09:34:53] »
Здравствуйте.
Хочу получить конструктивную критику относительно этого фото. Сделал предыдущей ночью.
Инфа:
Equinox ED66
HEQ5
Canos 550 без фильтров.
30*300сек
Дарки, Биасы,Флеты
Обработка в AstroPixelProcessor
На что обратить внимание, какие очевидные ошибки при накоплении/обработке
Снято в оранжевой зоне - солнечногорский район дер Пятница
Буду признателен
Спасибо
CEM70
HEQ5
SW ED66 Equinox
SW 8" F4 Quattro
EdgeHD9,25
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #40061 : 09 Окт 2021 [09:51:58] »
Доехала наконец то Eq6R , выбрался на дачу и попробовал поснимать Пузырь.
66 кадров по 5 минут,40 офсетов,13 дарков, 30 флетов.
TS 200F4, qhy 163c(Gain20/offset30),eq6R .  Первую половину ночи пытался подобрать лучшие значения для гидирования на новой монти, думаю можно еще лучше добиться гидирования. так же обнаружил, что уползла юстировка трубы(для F4 норма  :D ) решил снимать как есть, так как целью было проверить монти.
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #40062 : 09 Окт 2021 [10:02:42] »
Буду признателен
Тут , на мой не искушённым взгляд , шибко пересвеченные звёзды , что даже цвет пропал и с фоном беда - беда . То , что увидел на 75 Кб.
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #40063 : 09 Окт 2021 [10:06:11] »
Вполне симпатично получилось , ещё бы М 52 полностью в кадр вошла - совсем хорошо !
 А то , что крестики двойные - это сбитая юстировка и есть ?
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #40064 : 09 Окт 2021 [10:09:39] »
оно самое
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #40065 : 09 Окт 2021 [12:40:49] »
Всего 35 минут экспозиции в красной зоне с балкона  :'( но пламя и конская голова немного проявились  8) Снимал намного дольше, но почти все кадры "съели" облака и дымка
Пламя, конская голова и туманность Ориона:
« Последнее редактирование: 09 Окт 2021 [12:49:51] от ArtDen »
Оффлайн BikerDiver
« Ответ #40066 : 09 Окт 2021 [19:25:20] »
Буду признателен
Спасибо
Это значит что нужно накапливать меньшими экспозициями? Я копил по 5 минут, а стоит копить по 2 мин?
А что с фоном не так?
https://photos.app.goo.gl/5fzmvxGs8MhYz1un6
Ссылка на результат
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
CEM70
HEQ5
SW ED66 Equinox
SW 8" F4 Quattro
EdgeHD9,25
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #40067 : 09 Окт 2021 [21:34:35] »
Планов было на осень телега, а с погодой случилась только одна ночь.
Ни чего особо не планировал снимать, только "пристреляться" на будущее и потестить первый раз 5минутные субы. Уже собрался зарядить немного дарков и домой, выполз из машины и вот он: в полный рост уже охотиться! Быстренько заряжаю Нинку и стреляю несколько кадров. Просто по фану. В общем смотрю и понимаю, как в том сериале: "Зима близко"!
Samyang 135mm f/2.0; Canon 2000Da; AZ-GTi; Гид(Т7м).
7 х 300" ( f/2.8 ), ISO200 + 5х10" ( f/2.8 ), ISO200.
Bortle: 3/4.
NINA + PHD; Pixinsight; Photoshop.
В галерее 50% ресайз:
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=15984
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #40068 : 10 Окт 2021 [08:23:53] »
Спасибо
Вообще то М 31 довольно непростой объект для астрофото , как и М 42 , очень яркое ядро и тусклая сходящая на нет периферия . Я не считаю себя большим спецом в астрофото , но в данном случае можно попробовать серию кадров с разными выдержками от 30 секунд до нескольких минут , естественно со своими дарками . По количеству , наверное , коротких кадров больше , длинных меньше , нужно пробовать ....  . . .  .. .. ..  ....  . ...  .
 А по фону неужели не видите ? Право - низ светло , лево - верх нормально . Или у меня с глазом , что не так ?
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #40069 : 10 Окт 2021 [08:32:42] »
Симпатично получилось ! Пару вопросов , а зачем дырку зажимали до 2,8 , у сёмы на открытой дырке поле ровненькое , и ориентация не совсем привычная , БТО вроде внизу ? И вращения поля , что то не заметно при таких долгих выдержках на азимутале .
Оффлайн Темный
« Ответ #40070 : 10 Окт 2021 [09:26:44] »
Спасибо.
Я сам был, мягко говоря, удивлен, ведь всего 35 минут.
Резкость, особенно центр, возрастает прилично (на мой вкус и цвет), да и края (звезды) все же ровнее выходят. А так да, на открытой, конечно, тоже вполне можно снимать.
Поговаривают, когда север слева, вроде, тоже кошерно ещё)))
Вот такой клин использую. Очень даже экваториал выходит.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #40071 : 10 Окт 2021 [10:13:19] »
Опять туплю, направьте. Имеем APO+reducer+узкополосник+матрица. На улице +5, матрица -30. При съемке стали появляться мигрирующие черные пятна, которые в течение часа исчезают к центру изображения и центр вычерняется. Включил грелку на объектив - не помогло. Снял камеру, фильтр, редьюсер, все продул сжатым воздухом - вроде чисто, не помогло. Включил грелку-противоросник на камере, опять тоже самое. Похоже на капли росы или льдинки. Но что подогревать, где их искать и как избавится - совсем непонятно. Есть какие идеи, может кто сталкивался? Вот тут видео из 8 одиночников https://monosnap.com/file/ujpToxswyJ86gLfCsszN9wDkDDY7p9
Ниже прикрепил один кадр.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1185
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #40072 : 10 Окт 2021 [12:53:10] »
Я сталкивался на Ньютоне. Потела вторичка, а последний раз корректор, так как на вторичке теперь грелка. Затемнение в центре это точно запотевание, насчет черных точек - не знаю. Вы не написали ничего про сам объектив АПО. Его-то вы обогреваете грелкой?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #40073 : 10 Окт 2021 [13:03:09] »
Труба - квантиплет. Объектив 3 линзы (их грею) и далее корректор где-то в середине трубы - он без подогрева. Далее идет редьюсер, тоже без подогрева, вроде 2 линзы, я его вынимал в моменте, смотрел на свет, он не был запотевшим. Ну и фильтр с матрицей тоже прозрачные были. Подозрение на корректор, видимо?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #40074 : 10 Окт 2021 [13:05:22] »
Опять туплю, направьте. ......
Вероятнее всего это пыль на окошке камеры.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1708
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #40075 : 10 Окт 2021 [13:08:14] »
Крайне маловероятно. Можно при контрастном свете осмотреть весь тракт - если где-то роса выпала, останется какой-нибудь след. Либо капли, либо прилипшая пыль.
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #40076 : 10 Окт 2021 [13:08:40] »
герметичность камеры нарушена. у меня было такое, вылечил.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #40077 : 10 Окт 2021 [13:13:55] »
Так у него грелка на камере стоит вроде. Не должно потеть
« Ответ #40078 : 10 Окт 2021 [13:18:34] »
грелками не пользуюсь, не знаю помогают они или нет......... просто в моем случае такой же эффект был из-за разгерметизации, как только герметичность восстановил вся эта хрень пропала.
« Ответ #40079 : 10 Окт 2021 [13:19:29] »
Это не роса.
