A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2823275 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1710
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #39920 : 11 Сен 2021 [17:49:23] »
Что нам стоит дом построить - Нарисуем, Будем Жить.
Это все о Пиксе и его почитателях.
А фотошоп это «фуууу, ФОТОШОООП!!!11»  :D
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #39921 : 11 Сен 2021 [18:43:00] »
В равной степени это относится и к фотошопу. И там и там можно сделать всё. Но в фотошопе рисовать удобнее - в пиксе нет кисти😊
Оффлайн Sharkу
« Ответ #39922 : 11 Сен 2021 [19:00:58] »
Пора основать церковь пуристов невзрачного космоса. Публиковать там фото, только если они соответствуют видимому глазом в недорогой профессиональный телескоп.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #39923 : 11 Сен 2021 [20:21:40] »
  Точно :D
Черные кружки   :laugh:
стёрлась в жерновах времени
Онлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #39924 : 11 Сен 2021 [20:33:11] »
Зачем же так радикально. Можно просто сначала законодательно запретить нелинейное растяжение гистограммы.
Оффлайн Danilke
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
« Ответ #39925 : 11 Сен 2021 [20:39:20] »
Снимаю из города, красная зона засветки, прячу телескоп от засветки куполом
Ha:34х300сек.
OIII: 20х300сек. 5х600сек.
Ha:34х300сек. 32х600сек,
OIII: 6х300сек. 37х600сек.
камера: SXV-H16
труба: SW2001;
корректор sharpstar 0.95;
Starlight Express autoguider + 50мм гид телескоп;
монтировка CG5GT;
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
https://vk.com/dicksky
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #39926 : 11 Сен 2021 [21:53:35] »
Здорово получилось! Но купол в городе, думаю, слабо помогает(
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #39927 : 11 Сен 2021 [22:05:56] »
NGC7380 Wizard Nebula. APO F/3.9 D108, RisingCam IMX571 T-20, gain 100, 2h 15m пятиминутками, автофокус раз в час по HFR (в отдельном топике обсудили, что это лучше, чем по маске вручную). Обработка пикс и немного фотошопа. Звезд много, довольно сложно было что-то сделать. Сырая сумма https://disk.yandex.ru/d/W0y0-7WE6NrF7Q.
Как обычно, попрошу ткнуть носом дабы улучшиться со временем.
Дима, попробовал поколдовать над твоим колдунчиком.
Оффлайн Danilke
« Ответ #39928 : 11 Сен 2021 [23:25:17] »
Ну как видите, есть результат. Так же купол внутри был чернен грунтовкой матовой, что дало свою пользу.
Выживаем как можем  :)
Ha:27х300сек.9х600сек.
OIII: 17х300сек. 10х600сек.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #39929 : 12 Сен 2021 [11:55:38] »
Не надо утрировать.
А Пиксовские ПриРисовки уже порядком надоели.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #39930 : 12 Сен 2021 [12:00:07] »
Не надо утрировать.
Дык, это не от инструмента зависит, а от оператора.
В пленочные времена тоже находились рисовальщики, просто сложнее было, реальное художественное мастерство требовалось.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #39931 : 12 Сен 2021 [12:04:42] »
 Мне нравится! Хотелось бы увидеть условия съемки, инструмент.  :)
QHY533M
Оффлайн smol69
« Ответ #39932 : 12 Сен 2021 [12:08:49] »
 Я буржуйские вещички никогда не уважал - Pix я выкинул на свалку, фотошоп весь растоптал! ;D
QHY533M
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #39933 : 12 Сен 2021 [12:15:15] »
А то я тоже обратил внимание, что звёзды вроде кругленькие, а виньетирование с одной стороны сильней, чем с другой.
Я кстати как купил камеру с сенсором м4/3, заметил, что в ручном колесе фильтров SVBony фильтры располагаются не точно на оси, а с небольшим смещением, и в итоге один из углов сенсора смотрит прямо в край фильтра, а противоположный с небольшим просветом, соответственно флэты получаются несимметричные. У кого аналогичные китайские колеса — имейте в виду. И при предварительной юстировке видимо лучше исключать всё дополнительное оборудование из тракта.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #39934 : 12 Сен 2021 [12:38:38] »
Согласен, но тут прямые указания для новичков как пририсовывать.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #39935 : 12 Сен 2021 [12:46:20] »
Ок! В след. раз пририсуем в пэйнте 👍
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 110
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #39936 : 12 Сен 2021 [13:45:13] »
Пэйнт пока не освоил,вот что в Фотошопе нарисовал.
Кокон. Центр кадра. Температура матрицы Кэнона +35 градусов :-\ Искал среди шумов объект съёмки , чёт нашёл :)
SW-200PDS, Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro.
 Корректор комы  TSKomakorr 0,95. Гид 60х240,  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2100
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #39937 : 12 Сен 2021 [13:54:38] »
приятные цвета )
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #39938 : 12 Сен 2021 [17:14:47] »
Метла.  Первый опыт длительной съёмки за 3 захода. Налажал с креплением фотика, поставил не по той метке второй раз, поэтому пришлось сильно резать. Звёзды отделял и обрабатывал отдельно.
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #39939 : 12 Сен 2021 [18:42:40] »
В пиксе - Старнетом убрать звёзлы (сохранив маску), далее вывести туманность на нужную яркость и сложить с маской обратно иеструментом Pixelmath. Можно в пиксельматче ещё и уровень звёзд занизить коэфициентом, но тогда местные зубры запишут вас в стархейтеры
Не надо утрировать.
В фотошопе аналогичные принятые методики. Убираем звёзды, работаем с основным объектом, звёздами, возвращаем звёзды - всё тоже самое.
Удаление звезд при обработке астрофото
Да вот, только что опубликованы прекрасные примеры этого подхода к обработке
Ответ #39925
Ответ #39928
При этом ничего не ПриРисовывается - всё присутствует в исходном материале. Так что, кто чем пользуется - дело привычки. Лучше и пикс и фотошоп осваивать.
Можно не убирать звёзды, а использовать различные маски. Отличная лекция тут http://www.youtube.com/watch?v=RANPKEnv0L0#&t=1147s
Это тоже самое, что убрать звёзды, т.к. цель одна - работать по-разному с каждым типом объектов на астрофото.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2021 [19:10:43] от greghome »
