A A A A Автор Тема: Удаление звезд при обработке астрофото  (Прочитано 8638 раз)
Оффлайн Юрий ЗвёздныйАвтор темы
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
В этой теме меня многие спрашивали про удаление звёзд, поэтому я решил записать видеоинструкцию по этому делу. Отметился в теме про астроучебники. Решил кинуть и сюда(не сочтите за деструктивный кросспостинг).
update:
В конце видео я описал ограничения этого метода удаления звёзд. Наверное, лучше было бы сделать это в начале.
Основное предупреждение такое: с изображений плотно заполненных звёздами их удалить не получиться. В случае если расстояние между звёздами сравнимо с их размерами, то заполнение будет происходить некорректно, либо не происходить вовсе. Дело в том, что алгоритму просто неоткуда будет брать фон для заполнения - вокруг такие же звёзды.
Например, у меня не получалось удалить звёзды из Вуали и Розетки. Однако использование узкополосников по этим областям позволяет значительно ослабить звёзды и с успехом их удалять. В целом мне не известны какие-либо ещё методы удаления звёзд, дающие положительные результаты на плотно засеянных звёздами снимках.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2013 [22:59:20] от Mr.Selderej »
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
Юрий, спасибо!.. посмотрим и потом поспрашиваем
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
Спасибо за инструкцию.
Но у меня фотошоп 8.0, и в меню Edit-Fill - Content..., нет этого самого Content. Чего делать? :)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Класс!!! Но функция Fill не прокатила, сказал что "Заливка невозможна:недостаточно данных для заполнения и использования с учетом содержимого". Методом тыка получилось сделать только если вместо "растушевка" делал "Граница" - подбирал пикселей 5, чтобы звезды оставались выделенными. Но при этом звезда целиком не заливалась фоном, а только по краям - 2-3 цикла функции Fill - и только тогда звезда исчезала.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Юрий, спасибо!..
Пожалуйста!
Дело в том, что фотошоп 8.0(CS1) - это версия 2003 года. Инструмент "Content Aware" появился в CS5(12-ая версия), которая вышла в 2010 году.
Подробнее тут.
Такая ошибка может выскочить, если выбрать слишком большое значение растушевки(feather). Или может быть не тот слой был выделен? Но вообще у меня такого никогда не было. Я так понимаю, что она выскакивает, когда: либо заполнять нечем, либо заполнять нечего.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
"Растушевка" ставил от 1 до 10, уменьшал/увеличивал диапазон выделения звезд. Слой был выбран "star", но для эксперимента выделял и другие слои - ничего не помогло. Только с выделением типа "граница" работал Fill. Сегодня попробую с другим объектом.
Оффлайн Daniel1930
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Daniel1930
Юрий ,спасибо за видеопособие .Попробовал Ваш метод на своих снимках, доволен им , результаты во всяком случае лучше чем я достигал раньше известными мне способами. Не идеал , но на 4 с "+" уверенно тянет.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Например, у меня не получалось удалить звёзды из Вуали и Розетки. Однако использование узкополосников по этим областям позволяет значительно ослабить звёзды и с успехом их удалять. В целом мне не известны какие-либо методы удаления звёзд, дающие положительные результаты на плотно засеянных звёздами снимках.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Можно удалять в несколько этапов - вначале удалить самые маленькие звезды (выделение сделать минимальным). И постепенно увеличивать размеры удаленных звезд, в 3-4 этапа можно уложиться. Геморой конечно, но вроде работает.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Макс, на кой черт тебе удалять звезды? У тебя есть пикс, там есть способы растянуть гистограмму без затрагивания звезд. (utilites-script-masked strech) Звезды можно чуточку ослабить morfological transform с выделенной маской звезд.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Удаление звезд при обработке астрофото
« Ответ #10 : 10 Дек 2013 [08:38:43] »
Это всё еще надо изучить, знать куда кликать, постепенно и до Пикса дойду :) Вечером попробую в Пиксе ослабить звезды по твоему совету.
Оффлайн Daniel1930
« Ответ #11 : 10 Дек 2013 [10:39:12] »
Не так уж гладко все как кажется 1.маска звезд не идеальна и если тянуть гистограмму по этой маске в результате у звезд появляются темные бублики вокруг и 2.функция  эрозия в морфологии размывает края звезд "размыливая" их. Считаю что метод дает худший результат чем у Юрия.
Оффлайн pavel S
« Ответ #12 : 10 Дек 2013 [10:59:16] »
Я не сравнивал методы. У Юры хороший способ по удалению звезд.  Однако, как и любой метод, применим в необходимом месте, времени и в необходимом количестве. Я лишь указал как растянуть линейные данные без ущерба для звезд и слегка притушить звезды
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #13 : 11 Дек 2013 [09:20:28] »
Попробовал masked strech и morfological transform - если нескоьлко вечеров повозиться то можно прийти к приемлемому результату.
Пока что сделал методом Юры. Ошибка выскакивает "Заливка невозможна:...", но научился её обходить. Функцией "Сжать" уменьшаю выделенную область на 1-4 пикселя , заливаю содержимым. Вторым шагом "Расширить" увеличиваю на 1-4 пикселя - убираю оставшиеся "бублики". Теоретически ошибка должна выскакивать, но почему-то нормально прокатывает. Задачи убрать все звезды у меня нету, только удалить "поле звезд", чтобы вытащить объект.
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« Ответ #14 : 12 Дек 2013 [18:36:53] »
Отличный урок, как раз с этим и играюсь, в пиксе корректно не получается, буду пробовать по вашей методике.
Огромное спасибо!
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #15 : 16 Дек 2013 [01:14:39] »
Спасибо человечище!!! Реально работает!
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн pal45
« Ответ #16 : 23 Дек 2013 [15:36:51] »
Потестил метод Юрия, но с легкими модификациями.
Помучил старую картинку М33, сделанную на 6'' ньютоне 3,5года назад.
Файл – очень шумный: ржб тифф  со звездами блямбами.
1.Убрал с исходной картинки галактику, использовав кривые и штамп. Звезды становятся тоньше, мелочь вообще исчезает (не страшно), фон зачернил. Сохранил. Это заготовка используется дважды: как маска для выделения звезд,  и в конце процесса как звезды для наложения на финальную картинку галактики без звезд.
2. Открыл исходную картинку М33 в ФШ. Открыл картинку со звездами (использовал ее как маску). Выделил звезды, расширил выделение.
3.  Перешел на исходный слой М33. Залил выделения. Штампом дочистил остатки фона ярких звезд. (некоторые звезды оставили после себя темные пятна ..почему-то?? -исправил также штампом). Сохранил М33 без звезд (б/з).
4. Поднял яркость и контраст М33 б/з + маска яркости в ФШ + чуть шумодав.
5. Открыл М33 б/з, открыл звезды - наложил звезды линейным осветлителем (наиболее гармонично.. хотя м.б. варианты). Собственно все..
По-хорошему звезды на картинке без галактики (п.1) нужно замыливать гауссом, т.к. получилось несоответствие: новые резкие звезды легли на М33 б/з с остаточной мыльноватой звездной мелочью, что на 100% масштаба  чуть напоминает аппликацию (
Ну и сам фон несколько деградировал, наверно, если исходный кадр был бы «чистый» искажения по фону в финале были бы минимальны.
Но все работает!
Позже: добавил 100% кроп - галактика с остатками мелких звезд, и после добавления "новых" звезд
« Последнее редактирование: 24 Дек 2013 [11:16:24] от pal45 »
Оффлайн US5WU
  • Благодарностей: 38
  • CQ DeepSky de US5WU-amateur radio station
    • Сообщения от US5WU
« Ответ #17 : 23 Дек 2013 [17:36:00] »
Способ действительно рабочий. Покажу и я один из своих экспериментов, причём без использования штампа клонирования. Маска использовалась одна, только регулировался радиус выделения от меньшего в большую сторону. На маске я правда убрал сразу несколько ярких звёзд, чтобы не мешали. В пару заходов всё получилось, позже по новой маске убрал яркие звёзды. Вроде всё правдиво выглядит, без деградации. Снимок здесь приведён сырой, после сложения и корректировки уровней и цветности. Съёмка через UHC фильтр.
CPC800, камеры Canon EOS 1100D, ZWO ASI120MC, QHY5-II
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #18 : 23 Дек 2013 [22:34:58] »
Отлично получилось! :)
Оффлайн igorM
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от igorM
« Ответ #19 : 05 Мая 2020 [09:49:07] »
Видео пропало  ???
А где еще можно почитать/посмотреть на эту тему?
