A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2716042 раз)
olega66 и 44 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #38740 : 26 Мар 2021 [16:22:02] »
......... Они тут сравнивали аскары с эсприт/таканаши, по резкости аскары уступают. ..........
Игрушки все сложнее, эксперты не успевают фантазировать.
Они сравнивали картинку в фокусе Эспирита 100 с дефокуснутой картинкой Аскара 600. Просто, такие фотографы. :)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 127
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #38741 : 26 Мар 2021 [17:16:47] »
Просто начали снимать, когда объектив был ещё тёплый
не, это исключено. я пока в тепличных условиях на даче, больше изучаю и пробую. поэтому телескоп днем вынес и все подготовил, т.е. до съемки часов 5 прошло. Вот, кстати, другое дело, что могло на него солнце светить и он нагрелся, а потом после заката не успел остыть. тоже маловероятно, разница не высокая. скорее я облажал, схалтурил и на глаз фокусировал. на одиночных кадрах ореол не увидеть (или пока у меня глаз не алмаз), надо было Bahtinov Grabber какой-нибудь использовать. Еще хочу попробовать по FWHM (я через kstars работаю, там есть готовые модули, но первый раз у меня как-то не очень получилось, ошибки сыпались. Но если получится настроить - будет вообще супер. Там можно задавать границы для рефокуса как на температуру, так и на время. Ну это чтобы вообще не подходить к телескопу и спать спокойно)). У меня просто уже мозг взрывается от кол-ва программ, настроек и проводов. Влип, в общем, в непростое увлечение.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #38742 : 26 Мар 2021 [17:20:03] »
ну так диванные эксперты. все равно интересно почитать. информации по аскарам пока не много совсем. я то поспешил немного с покупкой, вычитав видимо там же, что аскар дешевая замена fsq. но видимо немного китайская)  в любом случае обратной дороги нет пока и будем пробовать нормально фокусироваться.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1661
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #38743 : 26 Мар 2021 [21:36:29] »
Сердце (IC 1805) и рыбная голова.
Воот уже лучше с цветами .. чем было раньше )) норм !
Мерси! Собсно откалибровал все каналы по сере в линеар фит, зелёный попритух.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #38744 : 27 Мар 2021 [13:10:44] »
Переделал на радостях "белого кролика" IC1318A в более удобоваримую палитру.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1120
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #38745 : 27 Мар 2021 [17:45:03] »
Галактики-сиамские близнецы (NGC 4567 и NGC 4568)
Телескоп Celestron CPC 800 + клин
Reducer f6.3 Celestron
Камера ZWO 174m
Фильтр Baader UHC-S
Внеосевой гид + QHY 178m
30x300c, gain 0.
Дарки, флэты, дарк-флэты (вместо биасов, без них засветка усилителя плохо калибруется)
Обработка PixInsight+Photoshop, ресайз 30%.
Юг Москвы, балкон.
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #38746 : 27 Мар 2021 [21:44:16] »
IC443 NGC2174 M35 и окрестности
Попытка вытянуть цвет звезд, снимал с e-/ADU 2 усиление 75 яма выросла с 4000 до 8000.
Цвета у звезд не добавилось, а вот сигнала стало заметно меньше :о(
Сделал вывод что для DSO правельнее 1 e-/ADU.
Мартерьял довольно шумный, всего 2.6 часа пришлось неистово давить.
Дата: 2021-02-04
Samyang: 135 f/2.0 на 2.8
Самера: ASI 1600
Разрешение: 5.8 на пиксель.
Filters: ZWO LRGB,  Baader Ha 7nm
Все субы по 2 минуты, темпиратура сенсора -10
R-25, G-20, B-19, Ha-16, L-нету
Полная калибровка: Лайты в каждом канале 32, дарки 32, биасы 32.
Практически белая зона засветки.
Процесс съемки:
https://www.youtube.com/watch?v=jJg4zphj6HI
Ссылка на полный кадр 100%
https://drive.google.com/file/d/1jbRRYlmLrAGmv77EtypLQ4LuT0sND_Sx/view?usp=sharing
« Ответ #38747 : 27 Мар 2021 [21:52:51] »
Цвет может и не самый лучший, но как офигенно Самьянг рисует!!!!!
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #38748 : 27 Мар 2021 [22:39:21] »
Очень красиво! Композиция и исполнение - великолепны. Звёздочки - насыпаны как песок с мальдивов, класс! :)
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #38749 : 28 Мар 2021 [04:03:27] »
фоткал галактики под полной Луной ???
30 кадров по 120 секунд. Дарки, флеты, дарк-флеты, офсеты.
M81 Бодэ
http://ixbt.photo/photo/801708/66288UpWVZA4i3j/mboDLd0VFu/1405649.png
Почему-то дарки не сработали в этот раз. Винъетирование, пыль и пятна остались. Пришлось треть отрезать  :-[
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн Sharkу
« Ответ #38750 : 29 Мар 2021 [03:55:56] »
Попробовал в полнолуние снять Душу Sh2-199, кислород получился "не бей лежачего", пересниму его потом. Да и остальные каналы неплохо б поднабрать. Пока так:
« Последнее редактирование: 30 Мар 2021 [03:30:48] от Sharkу »
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от Иван Ершов
« Ответ #38751 : 30 Мар 2021 [18:55:04] »
Розетка.
Снято 24 и 29 марта 2021. Москва, балкон.
Самодельный ньютон 100/400, корректор комы баадер 2, canon 350da ч/б, svbony ha.
37х300, iso 400. Суммарная выдержка около 3 часов.
Когда-нибудь я сниму ее нормально :)
Оффлайн Ilya Gost
    • Сообщения от Ilya Gost
« Ответ #38752 : 30 Мар 2021 [21:34:15] »
Возьмите в тусовку:) МТО+Canon 1 кадр
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 682
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #38753 : 31 Мар 2021 [18:33:40] »
 цепочка Маркаряна  10х40сек. Ф300 мм Таир 3а. исо1600  диафр.5.6
Оффлайн rustt
« Ответ #38754 : 01 Апр 2021 [07:40:40] »
Регул и Leo1 50Х40с  f 300mm\4.5  ,iso 1600
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #38755 : 01 Апр 2021 [09:51:35] »
Свежая или прошлогодняя ? Или и то и другое ?
Оффлайн rustt
« Ответ #38756 : 01 Апр 2021 [10:39:11] »
вчерашняя.попался на руки Таир 3а. вот как бы и опробовал..
очки.
Оффлайн rustt
« Ответ #38757 : 04 Апр 2021 [01:22:50] »
 NGC 4631 30X40с .. исо 1600 .таир 300а ,4.5
« Последнее редактирование: 04 Апр 2021 [01:49:32] от rustt »
очки.
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #38758 : 04 Апр 2021 [07:57:48] »
Там ещё NGC 4656 внизу притаилась .... Только вот не совсем для этого фокусного объекты , мелковаты как по мне , и Б/Б как бы в зелень сдвинут , не ?
Оффлайн rustt
« Ответ #38759 : 04 Апр 2021 [11:14:45] »
это да. в Ките новая недавно вспыхнула,вот ради интереса и стрельнул по ней, быстро небо затягивает.. :(
очки.
