A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2686279 раз)
gals и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 682
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #38540 : 22 Янв 2021 [04:49:10] »
На форуме есть тема, точность монтировки nexstar slt, с примерами фото..
« Последнее редактирование: 22 Янв 2021 [14:33:56] от rustt »
очки.
Оффлайн Alex_S_Bond
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Alex_S_Bond
« Ответ #38541 : 22 Янв 2021 [13:47:54] »
М45.
Сложение 120 кадров по 10 сек, ISO 800, 20 дарков и 20 биасов.
Снималось 01.05.20, без Луны.
Телескоп - SW 150/750, EQ3-2
Фото - Canon 550D
SW 150/750, iOptron GEM 28, EQ3-2, Canon 550D, ZWO ASI 294mc PRO, ZWO ASI224mc
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #38542 : 22 Янв 2021 [15:11:41] »
fasikiwab.
 Чтоб не шумело, дарки снимать надо. Тогда шум уберется. ИСО 200, это вообще кошмар, 800 мало. А без дарков и 100 плохо. :-X
 Шумодав в астрономии зло полное. :facepalm:
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 329
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #38543 : 22 Янв 2021 [23:15:52] »
М42
С9.25+Hyperstar, ASI294MC, AZ-EQ6, Baader Lum, гид - SVBONY 60+ASI120M
400x5сек
170x30сек
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=15137
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 315
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #38544 : 23 Янв 2021 [00:22:33] »
ИСО вообще не влияет на чувствительность матрицы, но при повышении свыше нативного снижает динамический диапазон.
Шумами чтения вообще можно пренебречь - обычно фон неба "шумит" сильнее.
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #38545 : 23 Янв 2021 [18:25:20] »
NGC2174 и IC443 + окрестности
Samyang 135 f/2.0 на 2.8
Самера: ASI 1600MM
Разрешение: 5.8 на пиксель.
Filter: Baader ha 7nm
Монтировка: HEQ5
Гид из искателя 50х9 и Orion StarShoot AutoGuider
Семка и фокусировка в N.I.N.A.
Половина луны в 60 градусах.
15 кадров по 4 минуты, температура сенсора -15 на улице столько же.
Полная калибровка: Лайты в каждом канале 32, дарки 32, биасы 32.
Обработка: MaximDL, Pixinsight
Практически белая зона засветки.
Снималось при таких условиях 11 кадров из за туч ушли в пубель
https://youtu.be/4B4C-GdofLY
Линк на полый кадр 75% от оригинала.
https://drive.google.com/file/d/1sj_3KYVjbIsY7dvMyq9u65mMAIc5kIhW/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 23 Янв 2021 [18:34:04] от UL8GBX »
« Ответ #38546 : 26 Янв 2021 [02:15:23] »
 КХМ, КХМ. :o
 Вы это туманностям скажите, в части про ИСО-"Гейн", они об этом не знают. :facepalm:
 Ноу комент. :D
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [03:24:16] от Леонид Руденко »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #38547 : 26 Янв 2021 [10:04:17] »
КХМ, КХМ.
Дорогой коллега - почейтайте на досуге что такое "ИСО-Гейн".
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #38548 : 26 Янв 2021 [16:31:19] »
М45.
Фото - Canon 550D
Фотка хорошая.
Почему?
По тому, что автор получил скрытое изображение объекта.
Мне удалось его проявить и показать.
На этом снимке, я ничего не тягал, а просто увеличил яркость и контраст в ИРИСе.
Посмотри на снимок, и изучи его.
1 Бросается в глаза полосатость.( Вертикальные полосы).
2 Пухлые звёзды.
3 Шум по кадру.
Фото1 Твой оригинал.
Фото 2 Твой осветлённый кадр, обработанный мной в ИРИСе.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #38549 : 26 Янв 2021 [16:44:27] »
М45.
Фото - Canon 550D
Извините, ребята, но тут, автор должен был получить изображение звёзд до 16,5m.
Автору удалось проявить 14,5m. Мне удалось приблизить проницание на снимке до 15,5 - 16,0m.
Ещё один вариант обработки.
Применение Динамического усиления.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [16:58:06] от Балюк Игорь »
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #38550 : 26 Янв 2021 [16:51:42] »
2 Пухлые звёзды.
3 Шум по кадру.
Спасибо. Попробую. А что значит "пухлые звезды"? Их программными средствами уже не уменьшить.
Это только за счет осветления?
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #38551 : 26 Янв 2021 [17:06:14] »
Как раз, это програмно и убирается.
Нет, это, то же програмная обработка.
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #38552 : 26 Янв 2021 [17:35:56] »
Если не трудно, в кратце технологию можно? На выходных поковыряю.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #38553 : 26 Янв 2021 [17:59:59] »
Сделаем, но сейчас нет времени, а, вообще подготовлю отдельную статью в картинках.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 93
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #38554 : 26 Янв 2021 [18:10:36] »
а можно исходник RAW в облако???, я думаю там много чего можно вытянуть в том же Лайтрум,
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 650
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #38555 : 26 Янв 2021 [18:29:20] »
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #38556 : 27 Янв 2021 [11:37:01] »
Вот
https://yadi.sk/d/vcTIq0FtKI2f9A?w=1
« Ответ #38557 : 27 Янв 2021 [16:56:02] »
КХМ, КХМ.
Городить можно все что угодно.
 Снимите мне туманность с ИСО 100 или 200, и посмотрим на этот кошмар, как за кучу времени получить ни чего. 800 тоже даст не много. Все начинается с ИСО 1600. :facepalm:
 А так, это все, ля-ля-ля, тополя, тополя. Не вводите новичков в заблуждение, а то они начнут на Кеноны снимать туманности с низким ИСО, потом говорить, спрашивая,-"почему, на тех же выдержках, и трубах, выходит нуль"?. :D
« Последнее редактирование: 27 Янв 2021 [17:01:48] от Леонид Руденко »
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #38558 : 27 Янв 2021 [17:00:49] »
Пока что, городите тут именно вы. А Павел называет вещи своими именами. Он дал вам хороший совет (почитать), попробуйте и вы удивитесь.
« Ответ #38559 : 27 Янв 2021 [17:02:37] »
Ну, ну.
 Люблю видеть практический результат, и глупость пробовать не собираюсь. Уж увольте. :-X
