A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2787174 раз)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #38020 : 12 Окт 2020 [10:41:07] »
Вижу, ты сильно соскучился до поговорить о главном :-[
На нижней никаких уровней нет. Это чистая сумма. А на средней вытянул щадяще, чтобы хоть что-то видно было. Без подтяжки вторая от первой не отличается.
Если общество настаивает, не вопрос. Вот медиана с уровнями. Гистограмма справа сильно обрезана. Но даже с такими издевательствами над сигналом это никак не то же самое, что сумма, не так ли? Хотя и похоже. И там и там накопление одинаковое ;D
« Последнее редактирование: 12 Окт 2020 [11:08:20] от p.v. »
Оффлайн Андрей Ш
    • Сообщения от Андрей Ш
« Ответ #38021 : 12 Окт 2020 [11:22:45] »
Значит что-то со зрением. А так видите?
Визуально просто бессмысленно что-то разглядывать, потому что обсуждаем числа в памяти компьютера, а не визуальное восприятие при разной яркости и динамический диапазон монитора. Лучше про арифметику.
Динамический диапазон это отношение максимального уровня к минимальному, с этим спорить не будете? Другой вопрос что называть минимальным и максимальным уровнем, но это уже отдельная тема.
Как тогда постоянный сомножитель изменит динамический диапазон, если и минимальное значение и максимальное изменятся в одно и то же количество раз?
А в тех картинках вы наверняка элементарно убили динамический диапазон при переходе от плавающей запятой к целым числам (или при отбрасывании младших разрядов, если там считалось с фиксированной запятой), когда сохранили изображение.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #38022 : 12 Окт 2020 [11:31:23] »
А кто здесь говорит, что динамический диапазон на сумме становится больше? Тут 24 кадра, а не 10000, о которых говорится в статье. И при чем здесь вообще ДД? Я вам разницу между средним(в данном случае медиана, но не суть) и суммой показал. Вы ее не видите в числах, для вас это одно и то же. Ну так посмотрите эту разницу на картинке. Я так понимаю с ваших слов, что в фотографии математика не работает, там другие законы. Если попытаться визуально приравнять уровни черного для среднего и для суммы, чтобы вытягивался слабый сигнал, ДД среднего (медианы) справа режется, т.е. идет выгорание яркого сигнала. Можно применить сжатие и зарезать кривыми яркий край, не вопрос. Попробуйте. Но эквивалент суммы вы не получите.
Про вычисления с целыми и с плавающей запятой это интересно. Я вот как программист, в данном случае, не понимаю смысл сказанного. Вы что-то новое изобрели? 65534.99999 насколько будет отличаться от 65535? Отвечаю - повышенным расходом памяти и процессорной нагрузкой. На экране вы этой разницы не увидите. Монитор передает 256 градаций серого. Тут 65536. Что еще не так? Сумма складывается так, чтобы ее гистограмма не резалась(смотря как и чем складывать), можете ее посмотреть в фотошопе или где удобнее. Отсюда какой вывод? ДД на сумме сжимается, безусловно, но не режется. При этом вытягивается слабый сигнал. Мне не понятно, что вы вообще хотели сказать.
Вот это вообще о чем? В каких картинках, где что считалось и что я там сохранил? Это что, в терминах DSS разговор? Глубины вопроса не понял.
Речь шла о том, что "Получается, калибровочные кадры, так называемые, "дарки", "флэты" и "биасы" улучшают качество фотографии". Вот и расскажите, как они улучшают. Очень интересно. Особенно в цифрах.
Очень. ООооочень широко распространённое! Процентов 99.9%+ астронаселения пребывают в этом "заблуждении".
Let's Holywar Begin! :)
99% владеют вопросом на уровне "Одна бабка сказала". Медицина тут бессильна. Учиться не хочем. Давайте исключим остальной процент, чтобы не портить статистику. Галилей в свое время тоже думал, что она вертится. А потом очень хорошо подумал и в итоге "нет, показалось". Интересно, с чего вдруг, 99% потом поменяли свое мнение? Они до этого сами додумались?
« Последнее редактирование: 12 Окт 2020 [12:47:59] от p.v. »
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #38023 : 12 Окт 2020 [12:05:46] »
Садр, Северная Америка, Пеликан, Вуаль и т.д
Гриша, а звёзды не цветные совсем.
Костя, спасибо за замечание!
Постарался поправить. Такой вариант получше по цветам звёзд?
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #38024 : 12 Окт 2020 [12:42:51] »
Не, все равно нет цвета. Открой какой-нибудь одиночник в родном Digital Photo Professional. Сразу увидишь цвет.
Кстати, APT с кэнона в каком формате сохраняет файлы? Fit или CR2?
Оффлайн Андрей Ш
« Ответ #38025 : 12 Окт 2020 [13:03:36] »
Динамический диапазон сигнала не изменится от умножения или деления его на какое-либо число. Просто потому что динамический диапазон это отношение одного уровня к другому, а умножаются оба на одно и то же число. Причем не важно какой сигнал, двумерный или одномерный. Это все мои замечания.
Если у вас вдруг динамический диапазон при этом изменяется, то значит кроме умножения или деления происходят какие-то еще действия, либо монитор так показывает и человеческий глаз иначе воспринимает, либо при некорректных вычислениях.
Про "дарки", "флэты" и "биасы" я не спорил и не буду.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #38026 : 12 Окт 2020 [14:17:16] »
Тут вы правы. Его никто не умножает и не делит. Вы складываете кадры, на сумме вылезает сигнал, который на исходниках тонул в шумах. Вот его не было, и вот он есть. Нарисовалась какая-то козявка. Вуаля. Будем пихать ее в наш ДД? Было бы неплохо. А что будем делать с уровнем белого? Будем резать(пережигать звезды) или будем сжимать ДД, чтобы влезло все? Если не резать гистограмму слева и справа, есть 2 варианта - повышать разрядность накопления и обработки, и второй вариант - сжимать ДД, чтобы он влез в имеющуюся разрядность. Сжатие ДД, при желании, можно свести к умножению и делению, конечно, но. Для этого придется переходить к интегралам и рядам. Вообще там используются логарифмы, но если не видно разницы..?
У вас на исходниках были звезды 18m, на сумме вылезли 20-21m. Чтобы запихнуть 18m в цифру, нужно 24бит. Эти 24 бит задают уровень черного при макс. сигнале в 0m. На самом деле надо много больше, потому что уровень белого может вырасти до бесконечности, например, в кадр попала МКС и мы хотим на ней увидеть космонавтов.. Вся обработка велась в 16 бит, а ДД изменился. При отображении на мониторе он сжимается до 8 бит и все ок. И космонавтов видно и козявку. Уместить 20 бит в 8 помогает логарифмическая шкала. ДД монитора ничтожен. Перепад яркости в пересчете на небо огромен. А что делать, если камера снимает в 14 бит? Так изменяется ДД или нет? Когда поднимаются такие вопросы, они заставляют задуматься, а заодно поднимают и общий уровень понимания происходящего. Чем меньше штампов, тем больше места для мысли. Чем больше мысли, тем толще колбаса. Связь прямая.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2020 [16:16:39] от p.v. »
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #38027 : 12 Окт 2020 [17:18:52] »
По-моему, как раз в этом и суть. Режимы сложения Median и Average это же совсем разное. У Median почти всегда такие некрасивые ступеньки получаются при вытягивании, у Average их нет.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #38028 : 12 Окт 2020 [17:24:44] »
В Fit через Ascom DSLR driver. Работает как с обычной астрокамерой.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,160041.0.html
Оффлайн Андрей Ш
« Ответ #38029 : 12 Окт 2020 [17:30:42] »
Если бы в компьютерах сейчас были единицы мегабайт ОЗУ, то еще как-то можно было бы понять впихивание в мелкую разрядную сетку, вместо того чтобы использовать типы с плавающей запятой или достаточной разрядности с фиксированной запятой.
Вот вы программист, можете посмотреть какое представление используется внутри DeepSkyStacker. Что-то мне подсказывает, что там для вычислений используются числа с плавающей запятой, где-то одинарной, а где-то двойной точности.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #38030 : 12 Окт 2020 [17:33:23] »
Флеты убирают виньентирование и пыль / грязь. Нормируют чувствительность пикселей к свету.
Два соседних пикселя получили 10000 фотонов. Множим на QE 50%, до них обоих дошло 5000. Если в камере Unity Gain (1e/ADU), то оба пикселя должны бы получить по 5 тыщ ADU +- корень(5000) = 70е шума.
Но вот беда. Первый пиксель чувствительнее второго на 10% (цифра огромная, обычно разброс меньше). И, получается, что если б не было флетов, то есть нормирование по эталонному источнику света (плоскому полю), то первый пиксель зарегистрировал бы 5500 +-74е, а второй 5000 +-70е. Делим на флет, получаем нормированные пиксели, по 5 тыщ каждый (плюс-минус шум).
Биасы нужны, чтобы из флета вычесть биас и иметь возможность масштабировать флет, не увеличивая артефакты считывания. Ты ж видел мастер-биасы? То вертикальные (постоянные!) полосы, то ещё какой-нить кошмар. Астрофто ж - это ловля блок. Слабого сигнала. Поэтому важно не привносить дополнительные неприятности. Биас надо вычесть.
С дарками ещё проще. Опять таки, вычитаем биас, чтобы иметь возможность масштабировать дарк. Задача дарка убрать постоянный тепловой (темновой) шум. Ладно бы речь шла о каком-то постоянном уровне по всему сенсору. Но, как и в случае с флетами, первый пиксель "греется" на 1.1е в секунду, а второй на 11е в секунду (пример абстрактный). Без вычитания дарка мы б получили разную темновую активность пикселей. Вычитание отмасштабированного мастердарка уравнивает шансы пикселей. Избавляет одиночные от паттерна. На некоторых матрицах жуткого. На других ценность дарков меньше. В тепле дарки нужнее. На коротких нужны не так сильно, как на длинных. Факторов много.
В каком софте? Математически медиана практически то же, что среднее в ряду похожих чисел. У медианы, перед простым усреднением, плюс в возможности не учитывать сильные расхождения в нескольких кадрах (брак, спутник).
モ - mo
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #38031 : 12 Окт 2020 [17:36:53] »
В линейном представлении файла на мониторе не видно ничего не столько из-за ограниченности его диапазона (хотя и не без этого), а скорее из-за того, что линейный сигнал сначала подвергается гамма-коррекции. Причём в сторону его затенения. Поэтому мы и тянем логарифмом или той же гаммой в обратную сторону, чтобы вытащить тени на свет. А потом можно ещё и огрубить счета́ в света́х т.к. пользователь всё равно не способен разглядеть все эти вариации. За счёт чего можно значительно уменьшить размер итогового файла.
По-моему — наглядная иллюстрация.
1) Одиночный некалиброванный кадр (15мин, ISO800, +2оС). Вычтен только bias frame и для наглядности кадр переведен из CFA в цветной (хотя в реальном процессе это делается уже после калибровки).
2) Одиночный кадр после калибровки по темновому току.
3) Сумма четырех кадров (сигма-клиппинг, k=1.7). Убрана фоновая засветка (она у меня зеленая - ртутные лампы), добавлен контраст в красном канале. Здесь без шумопонижения.
И туда же:
Пропорционально выдержке могут расти не случайные шумы, а детерминированные помехи (например, регулярная составляющая того же темнового тока). Но они, именно в силу их детерминированности, должны подавляться калибровкой. В ряде случаев (в частности, это характерно для цифрозеркалок с CMOS-сенсорами) после калибровки остается относительно небольшая неподавленная помеха, не вполне случайная, но недостаточно стабильная во времени. "Доесть" эти остатки помогает сложение субэкспозиций с использованием сигма-клиппинга (для чего необходимо иметь не менее 4-х кадров, снятых со смещением - dithering).
Только вот всё это жутчайший оффтоп тут.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #38032 : 12 Окт 2020 [17:55:36] »
А так? (Поднял цвет по маске в режиме наложения слоёв "цветность") Не насыщенно ли слишком?
Большие звёзды распушились из-за облачности - была дымка.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #38033 : 12 Окт 2020 [18:43:20] »
Гриша, наконец появились желтые звезды! :)
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Reactor
« Ответ #38034 : 12 Окт 2020 [18:52:58] »
А так?
Уже лучше, но я уверен, что там много чего еще. Можно один фит калиброванный и (или) сумму?
А потом надо разобраться, почему туманностям не достает контраста.
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #38035 : 12 Окт 2020 [19:11:35] »
NGC 772.
SW2001, Canon 550da, HEQ5, MPCC III. Гид 60х240, QHY5L-lI-C.
Съемка в APT, гидирование PHD2.
Лайты 40х300 с, дарки, флэты.
DSS,FS,PS. Кроп 2х.
Не проработался верхний рукав,  сигнала не хватило.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #38036 : 12 Окт 2020 [19:14:00] »
Нет. В самый раз. Может если сделать фон более нейтральным — то вообще ничего не добавлять и не убавлять. Как-нибудь вот так. (Уменьшил яркость синего и красного каналов)
Да, в тенях появилась зеленца, от того, что работаю уже с обработанным кадром. Скорее — не как результат, а как вектор для движения.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #38037 : 12 Окт 2020 [19:29:31] »
А так?
Вот ссылка на сумму (сложил с дризлингом)
https://yadi.sk/d/3GPYS6tMaoSOgg
и на один калиброванный фит
https://yadi.sk/d/qCE275MRUry0yQ
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #38038 : 12 Окт 2020 [19:30:56] »
Спасибо! Буду дорабатывать.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #38039 : 12 Окт 2020 [20:02:42] »
Очень хороший вектор! Картинка сразу заиграла контрастом цветов. Оригинал был как под красной плёнкой, т.е. была недоработка в самой финальной стадии процесса. Как будто бы монитор привирая говорит автору: "Шеуф, усё норм, пора фпечать!" ;D
Григорий, надеюсь вы отнесетесь к моим слова не без юмора ;)
стёрлась в жерновах времени
