A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2793784 раз)
Burav4ik и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #37640 : 27 Авг 2020 [23:06:57] »
Все как всегда.......
Григорий, попробуй посмотреть на другом мониторе, может в этом проблема? У меня просто нереальная, "пластмассовая" картинка.
Это не Космос - "небесная твердь".
Григорий, я смотрел с телефона, но могу сказать, что у звезд, даже мелких, провалы в виде бубликов. Фон замылен просто в ноль. Ну шумы в виде небольшой шероховатости все же должны присутствовать? В целом не в увеличении картинка смотрится с ВАУ-эффектом. Может ресайз надо делать значительнее, а потом уже шумодавами заниматься? Я именно в этой последовательности делаю
Хмм.. Пришлось всё закопать и заново накопать) А если так (не мудрствуя лукаво)?
Вооот! Не APOD, но это точно большой шаг в правильном направлении по сравнению с предыдущими вариантами где вы ходили по кругу.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2020 [09:29:49] от Юрий 74 »
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #37641 : 28 Авг 2020 [03:07:38] »
Григорий, я пропустил начало этого опуса про обработку, вы какого эффекта хотите добиться в итоге?
Снимаю на коротком фокусном/относительном (f1.4) отсюда проблемы с кашей из звёзд, а как следствие  - проблема с фоном, который состоит, по большинству из этой каши. В этом варианте удалось превратить кашу в размазню (туман), но, как отметил Святослав, при этом фон получился слишком заглаженным. Попробую, действительно, сначала сделать ресайз, а потом обработку, а то резайз делал уже в конце всего.
Но в целом фон не слишком светлым получился?
Если его давить (темнить), тогда пропадает выразительность в тёмных областях - они исчезают в темном фоне. Ну, помучаюсь ещё. Вроде потихоньку, итерационно, прихожу к требуемому результату, т.е. чтобы и фон был ровным и детали остались как в туманностях, так и на фоне.
Так с фоном то нормально все, у вас звезды все одного размера, как крупа, это сильно портит картинку. Последний вариант потому и выглядит лучше.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 686
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #37642 : 28 Авг 2020 [09:23:43] »
 NGC 869 и NGC 884. ф-200мм 8Х40сек. исо800
Оффлайн axlns
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от axlns
« Ответ #37643 : 28 Авг 2020 [10:59:24] »
Увеличивать выдержку одиночников для проработки тусклых областей. Курайская степь - сила! Правда холодно, это верно. На мультийских озёрах небо очень мне понравилось. И там теплее гораздо, росы будет меньше. Обзор хуже - местность лесистая,но есть поляны. Добираться хуже, только на шишиге.
а это хороший совет, спасибо
но у меня вопрос. у меня уже на 180секундах ADU на многих звездах упирается в full well (значения близки к 65535)
не получится ли так что если я буду снимать скажем 5минутками то у меня все яркые звезды выгорят?
в NB я снимаю 10мин выдержками - там такой проблемы нет. а вот тут чтото побоялся большие выдержки использовать...
или надо отдельно большими выдержками для тусклых частей и короткими для звезд и уже потом все это правильно объединять про процессинге? я такого еще не умею...
а по поводу Мультинских озер - хотим поехать туда в следующим году. до деревни Замульта можно и на обычной машине доехать. думаю небо там будет уже практически таким же хорошим как и в Курае и электричество должно быть неподалеку. тащить весь сетап на сами озера кажется такой себе идеей. ведь придется еще и генератор с собой везти чтобы аккум подзаряжать если захочется несколько ночей там поснимать.
SW EQ6R, iOptron CEM70
TS APO102Q, TS ONTC1010
QHY695A, QHY600M
Astrodon LRGB, Ha 3nm, SII 3nm, OIII 3nm 36mm
Chroma LRGB, Ha 3nm, SII 3nm, OIII 3nm 50mm
https://astrobin.com/users/axlns
https://www.instagram.com/apaxlns
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #37644 : 28 Авг 2020 [12:11:15] »
Да, так и делается. Я снимаю короткие лайты для ярких звёзд. Потом соединяю  сумму длинных и сумму коротких, заменяя соревшие центры звёзд.
немного света всё-таки есть в Замульте, посёлок довольно большой,плюс пыль от машин. Всё упирается в доставку оборудования на озёра. Можно попробовать присосаться к какой-нибудь группе туристов и доехать с ними, хотя конечно гемор, согласен. Можно найти тёмное место недалеко от чуйского тракта. Но самое классное небо я видел именно на мультийских. может так совпало.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 347
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #37645 : 28 Авг 2020 [19:46:12] »
Снял М31 в LRGBL - 400 кадров по 15 секR, G, B - каждый канал 160 кадров по 15 секAZ-EQ6, C9.25+Hyperstar, ASI1600, гид - Svbony60+ASI120m, ASIAir, обработка PixInsighthttps://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=14590Понятно - жуть получается пока - ореолы у звезд, форма не очень. Но, ради чего обращаюсь - цветовой градиент. Внизу синий, вверху зеленый.Что я только не делал - все равно вылезает. Чтобы его было видно - специально поддал насыщенности. Как с этим быть?
В итоге, остановился на более мягкой обработке.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14599
Постараюсь при случае доснять На
« Последнее редактирование: 28 Авг 2020 [20:35:49] от Goodw »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2044
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #37646 : 28 Авг 2020 [19:46:52] »
Чет не выходит каменная чаша =)
м27 биколор водород кислород по 4часа...
Оффлайн Гарри
    • Сообщения от Гарри
« Ответ #37647 : 28 Авг 2020 [22:12:36] »
С наступлением осени продолжил балконные испытания бюджетного астрографа: галактика Андромеды (M31) и ее спутники (M32 и M110), 30 кадров по 15 секунд на 50 мм фокусе (ISO 1600, f/8).
Оборудование S-W EQ2 + Celestron Precision DC Motor Drive, Canon EOS 550d + EFS 18-135 мм. Калибровка и сложение в DSS, постобработка в Fitswork.
Sky-Watcher 1149EQ2 (Super 10, Super 25, НПЗ ОК-40, DS Plano 6,5 mm, DS UHC), Турист 10-40х60, Olympus 8x40 DPS i
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #37648 : 30 Авг 2020 [02:08:26] »
Северная Америка, Пеликан и область Садра
Камера, объектив: Сanon 6d (не модифицированный, iso 6400), Sigma 105mm F1.4 Art.
Монтировка SkyWatcher AZ-GTi
100х30с, без калибровочных, без шумодавов и т.д. Только коррекция кривыми. Ресайз 50%. Без кропа.
Гидирование SVBONY SV165 30 мм f/4 + qhy5III178m + подвижки.
Съёмка в SharpCap, обработка - PixInsight, Photoshop.
Место съёмки – 6 соток в р-не д. Соколово, Пятницкое шоссе (красно-желтая зона).
« Последнее редактирование: 30 Авг 2020 [02:31:18] от greghome »
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #37649 : 30 Авг 2020 [02:14:40] »
Во :) хорошо смотрится.
Оффлайн AstroDinsk
  • Благодарностей: 72
    • DeepSkyHosting: astrodinsk
    • Сообщения от AstroDinsk
    • Astrodinsk - Астрофотография
« Ответ #37650 : 30 Авг 2020 [09:45:22] »
NGC 7380 — туманность Колдун и рассеянное скопление.
Телескоп, объектив: Sky-Watcher 150/750PDS
Камера: Nikon D5300
Монтировка: HEQ5PRO SynScan GoTo
Телескоп-гид: AngelEyes 50mm
Камера-гид: ZWO ASI 120MC
Софт: DeepSkyStacker, FitsWork, Photoshop
Аксессуары: 2” MPCC MARK III
Станица Динская, Россия
Засветка неба: Оранжевая зона
Экспозиция:
36 x 300" ISO/Gain: 200
Калибровочные кадры: Дарки, Биасы, Флеты
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1686
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #37651 : 30 Авг 2020 [11:37:33] »
Пока неба не дают осваиваю PixInsight, по крайней мере ровнять фон теперь более-менее получается.
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
« Ответ #37652 : 30 Авг 2020 [17:27:05] »
Зачем 50 мм, если можно 135? Зачем f/8, если можно f/5.6?
Есть бинокль - что ещё нужно.
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #37653 : 30 Авг 2020 [17:35:22] »
Очень быстрый взгляд на M31
5 кадров по 2 минуты в просветах между облаками на Гара-Баши (Эльбрус, 3 800м). Fujifilm GFX50s (iso 1000) с Mamiya Apo 200/2.8 на iOptron SkyGuider Pro.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #37654 : 30 Авг 2020 [17:54:56] »
А синий где? :-[
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #37655 : 30 Авг 2020 [18:02:28] »
А синий где?
Рассеялся облаками )
Оффлайн Гарри
« Ответ #37656 : 30 Авг 2020 [18:18:06] »
К сожалению, обеспечить требуемую точность ведения с фокусным расстоянием 135 мм мне пока не удается - лучший результат (5 кадров по 30 секунд) был достигнут в мае (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg5043353.html#msg5043353), а в минувшую пятницу "поймать" нужную скорость вращения получилось только на 50 мм для 15-секундной выдержки и то с переменным успехом - в процессе съемки приходилось ее корректировать (возможно, батарейка начала садиться), поэтому часть кадров ушла в корзину.
Для 50 мм мне рекомендовали прикрыть диафрагму c f/5 до f/8, чтобы при обработке сохранить цвет звезд (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg5040961.html#msg5040961), поэтому при съемке M31 значение этого параметра оставил без изменений. Мысль открыть диафрагму и сравнить результат была (думаю, галактика бы проработалась лучше), но пришла слишком поздно, когда объект уже скрылся из виду.
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #37657 : 30 Авг 2020 [18:31:52] »
Мне кажется, скорость вращения не должна зависеть от фокусного расстояния... Вы уверены, что дело не в ошибке установки оси мира и не в простых вибрациях?..
Я бы на вашем месте пока таким не парился, а просто старался накопить побольше сигнала. У вас на снимке еще даже Лыжни не видно, зачем диафрагму-то закрывать аж до /8, вы так никогда не накопите )
Оффлайн Гарри
« Ответ #37658 : 30 Авг 2020 [19:44:00] »
Если при установке полярной оси была допущена ошибка, то при меньшем фокусном расстоянии и большем поле зрения, она может быть несущественной. Если увеличить фокусное расстояние и уменьшить поле зрения, то смещение объекта на аналогичный угол может оставить трек, поскольку он проецируется на участок матрицы большей площади. Конечно, если мои рассуждения верны :)
Планирую подключить к часовому приводу внешний источник питания - в наличии имеется трансформаторный БП от 220 => 3-12 В с шагом 3 В и проверить ведение с ним. Полярная звезда с моего балкона не видна, поэтому выставляю ось по компасу и широте.
Спасибо! Определенно, это была моя ошибка - основной объект на снимке все-таки галактика с низкой поверхностной яркостью, поэтому упор стоило изначально сделать именно на количество сигнала.
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #37659 : 30 Авг 2020 [19:49:54] »
Ну тогда понятно, почему у вас убегает всё - ошибка в несколько градусов неминуема. Советую вам почитать/ посмотреть ютуб про установку полярной оси методом дрейфа. Так хоть проблема со съемкой совсем уж короткими выдержками уйдет.
