A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2799027 раз)
Nexus msk и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #37480 : 11 Авг 2020 [11:48:10] »
... суть та же.
Длинные выдержки -> экваториал -> ведение + автогид
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #37481 : 11 Авг 2020 [12:05:35] »
В прямом фокусе без барлоу ни получается, по Луне фокус ловил, с барлоу, получилось.
Про видоискатель забудьте. И лучше не по луне, а по яркой звезде. ISO на максимум (для пристрелки только, позже поменять на адекватное). Звезду в центр. Live View, масштаб +, и вручную фокусируем, не важно объектив или труба телескопа. В идеале - маску бахтинова использовать.
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 62
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #37482 : 11 Авг 2020 [12:37:07] »
Спасибо. В моем случае только на объектив получается, потому как Барлоу все портит, а без нее никак фокус не поймать. Экваториал это понятно, надо искать. Есть еще астротрекеры, на них можно, чтобы монтировку не покупать?
На мои объективы 18-55 f 3.5-5.6 и 55-250 f 4-5.6 ничего талкого не выйдет?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ)
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2053
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #37483 : 11 Авг 2020 [12:44:33] »
С трекером
С объективом на фокусе ~100мм
Можно годноту снять. И без гида.
На 200мм уж можно м31 или м42 неплохо снять.
Пулять по минуте.. напулять часик и сложить
Только полярку выставить хорошо. И сфокусироватся.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #37484 : 11 Авг 2020 [12:50:18] »
С трекером
Как сфокуссироваться не в прямом фокусе правильно? В прямом фокусе но маске, а с объективом как?
"годноту" - что это?
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #37485 : 11 Авг 2020 [13:24:32] »
Я с объективом фокусирую на экране ноута в кеноновской программе в режиме просмотра по яркой звезде , через видоискатель фотика невозможно точный фокус поймать, только если случайно получится.
Моё мнение - для точной и более менее быстрой фокусировки фотообьектива или телескопа для цифрозеркалки нужен ноут с программой кеноновской управления фотиком по кабелю usb.
Без ноута тоже снимал цифрозеркалкой, но много времени и сил уходит, чтоб фокус поймать, а это убивает желание собственно астрофото делать.
Без ноута чтоб быстро фотик через видоискатель по яркой звезде фокусировать точно,  маска Бахтинова нужна, в том числе и крохотная, на фото объектив
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 20х60 ЗОМЗ, БМТ-110, 80ED, астрографы SW 200/4 и МАК Мираж 180/1800, Canon 6Da, QHY163C/M
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #37486 : 11 Авг 2020 [15:00:14] »
Попробовал я поснимать M51 "Водоворот". Наснимал больше сотни фото по 25 сек (гида пока нет), попробовал сложить в deepskystacker, но он отказывается складывать кадры. При регистрации кадров находит 11 звезд, а при сложении пишет, что будет сложен только 1 кадр из-за отсутствия звезд. Звезды хоть и тусклые, но на экране видны. Можно ли заставить его сложить или есть другие приложения для сложения?
Sky Watcher AZ-EQ5; Celestron C6; Datyson T7c, Canon 450 DA
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #37487 : 11 Авг 2020 [15:17:21] »
В настройках регистрации измените уровень определения звёзд. Если не получится, пишите в специальную тему по работе с DSS.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #37488 : 11 Авг 2020 [15:29:38] »
Он установлен на минимальный (2%)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #37489 : 11 Авг 2020 [15:49:39] »
Первые кадры на canon 550Da после удаления фильтра, туманности начали светиться даже на 15 секундах выдерджки.
- Canon 550Da + clip filter Astronomik UV/IR cut L2,
- на фотообъектив Canon 135мм
Это просто сложение и гистограмма, в фотошопе не подменял пикселы и цвета, пока не научился пользоваться. Есть ореол звезд, забыл прикрыть диафрагму с 2.0 до 2,8-3.5, тестировал ранее, на прикрытой диафрагме ореол как хроматизм уходит.
Туманность Северная Америка:
4 кадра по 35c:
16 кадров по 60 с:
12 кадров по 60 с:
Туманность Вуаль 6 кадров по 60 с:
« Последнее редактирование: 11 Авг 2020 [16:00:11] от sky-man »
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #37490 : 11 Авг 2020 [16:00:54] »
Баланс белого после удаления фильтра делали на камере ?
Оффлайн sky-man
« Ответ #37491 : 11 Авг 2020 [16:03:25] »
Нет. На автомате баланс белого. При съемке земных объектов нормально передает цвета:
https://ibb.co/bWgYbxq
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #37492 : 11 Авг 2020 [16:11:53] »
Ну где же нормально ???? Розовых хрущёвок я ещё в жизни не видел :)
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #37493 : 11 Авг 2020 [17:23:02] »
Это по вашему нормальный баланс белого? ???
Кстати, пробные кадры лебедя тоже ядрёно-малиновые.
Для ориентира приложу нормальный баланс белого.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2020 [17:28:51] от Юрий 74 »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #37494 : 11 Авг 2020 [17:50:48] »
А зачем его делать на камере при съёмке в RAW ??? Он делается при постобработке.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #37495 : 11 Авг 2020 [17:51:12] »
На мой взгляд получилось неплохо, я старался
Отлично вышло земляк!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #37496 : 11 Авг 2020 [17:53:51] »
30 тестовых минут при Луне. :)
EdgeHD11 / EQ8 / QHY16200A / Baader UvIrCut L
30 минут, двухминутками.
По отзывам Визуальщиков именно так она и выглядит глазом.  ;)
Сумма без обработок, пожато для форума, линейное растяжение гистограммы.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #37497 : 11 Авг 2020 [18:26:08] »
Ребята, не смейтесь.  Монтировка азимутальная, да, да, азимутальная.
2012 год, мое первое астрофото.
M13 + кроп
Москва (балкон) / Iris 36*10 сек / ISO:800 / Sony A580 / Nexstar 6SE
Без гидирования и всяких примудростей. Тру-астрофото только телескоп, т-адаптер и фотоаппарат.
То есть по фокусному и светосиле - эквивалентно вашему сетапу с линзой барлоу (надеюсь она хот 2х).
После сложения серии снимков у Вас должно быть что-то похожее...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн axlns
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от axlns
« Ответ #37498 : 11 Авг 2020 [18:37:13] »
спасибо :)
SW EQ6R, iOptron CEM70
TS APO102Q, TS ONTC1010
QHY695A, QHY600M
Astrodon LRGB, Ha 3nm, SII 3nm, OIII 3nm 36mm
Chroma LRGB, Ha 3nm, SII 3nm, OIII 3nm 50mm
https://astrobin.com/users/axlns
https://www.instagram.com/apaxlns
Оффлайн Полосатый
« Ответ #37499 : 11 Авг 2020 [19:01:23] »
M13 + кроп
Спасибо, буду пробывать. Да, барлуха 2-х.
