Sulik, СерёгаСергеев, Сергей Казаков (+ 1 Скрытых) и 2 Гостей просматривают эту тему.
Снимал на прошлой неделе C/2020 F3,но,опять после полуночи поднялся на горе ветер,и свою шайтан-трубу пришлось снимать...Дабы ночь не пропадала,решил протестировать свой Юпитер 37AДенеб и Северная Америка.AZ-EQ6.Canon450D,8 кадров по 5 мин.
Очень красиво! +Интересно, что вызывает какое-то тревожное настроение.
Причём заметил в тестах, что и фильтр сильно влияет на рабочий отрезок: с ним фокус в одном положении, затем убираю, а фокус перемещается в другое, более близкое положение.Может так и должно быть?
Но влияет ли это на рабочий отрезок тогда?
В паспортных данных приводится величина, приведённая к воздуху. При отличие показателя от единицы, следует пересчитать отрезок.
А что делать если не хватает хода фокусера на объектива - очевидно, менять фильтр?
Только, наверно, в формуле должно быть t*(n-1)/n
Например, в приведённом вами примере, рабочий отрезок следует увеличить на величину 1/3t
А что делать если не хватает хода фокусера на объективе
А что за связка? Какой объектив и какая камера? И какой фокусёр?
Я тоже пока борюсь с кривыми звездами по углам. Приходится кропить...При положении ф/а сбоку он провисает и перекашивается поле.При положении ф/а сверху поле ровнее, но ухудшается гидирование по Dec.Применение резьбы в корректоре М42 дает правильный рабочий отрезок, но больше виньетирование.С резьбой М48 виньетироание существенно меньше, но рабочий отрезок меньше и кома недоисправлена...и т.д....
Цитата: Smirnov Andrey от 09 Авг 2020 [19:37:12]А что за связка? Какой объектив и какая камера? И какой фокусёр?Камера QHY168с, объектив Sigma 105mm F1.4 Art, фильтр IDAS NB-1. Байонет под кэнон EOS (рабочий отрезок 44 мм).Переходник - astromechanics специально под эту камеру с возможностью управления фокусировкой с объектива на компьютере (https://astromechanics.org/).
А отрезок не выставляется без фильтра или только с фильтром? Просится проставочка.А с кривизной поля при относительном отверстии 1/1.4 и фильтром за объективом могут быть проблемы.
видимо, на таком фокусном нужна ещё более точная регулировка.
