A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2787204 раз)
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #37200 : 21 Мая 2020 [19:55:21] »
Отснял еще Вертушку,
 Работал над фоном, ББ, контрастом
Ну так гораздо лучше. Спасибо.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #37201 : 21 Мая 2020 [20:12:27] »
Отснял еще Вертушку, сложил все. Понял, чтобы проработались рукава,
Владимир, добрый день!
А можно поинтересоваться, в результате чего возникли такие черные области?
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Владимир А
« Ответ #37202 : 21 Мая 2020 [20:22:10] »
Я увидел их сам только на приличном дисплее.
Обрабатывал на новом (б.у) ноуте с поганым дисплеем, который купил для управления.
Поэтому и сам не знаю, на каком этапе получились эти черные пятна.
Больше на нем не буду обрабатывать - его место  у телескопа.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #37203 : 21 Мая 2020 [20:38:49] »
Ошибка выравнивания фона. Если фитстакер, то неверное значение normalize area.
モ - mo
Оффлайн Владимир А
« Ответ #37204 : 21 Мая 2020 [20:58:33] »
Спасибо. Похоже там. Если бы увидел - переделал. Для этого я запоминаю несколько файлов Fit.
Оффлайн Vitaly_che
    • Сообщения от Vitaly_che
« Ответ #37205 : 21 Мая 2020 [21:08:39] »
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, что не так. В центре звезды более-менее, а в углах мрак. Сложено в DSS 21 кадр из 42, сдвиг по времени т.е. приличный, без ведения. Объектив Samyang 14mm, экспозиции - 15с, ИЗО 1600. Пробовал в разных режимах складывать, одно и то же. Может из-за сильной комы по краям? Объектив неудачный. Причём искажение в левом нижнем и врехнем правом углах сильнее всего.
Celestron 15x70, Canon 450d
Оффлайн Владимир А
« Ответ #37206 : 21 Мая 2020 [21:23:16] »
Икажения есть во всех углах похожие на кому.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #37207 : 21 Мая 2020 [21:32:21] »
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, что не так. ...Сложено в DSS 21 кадр из 42,
Покажите одиночный кадр.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2047
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #37208 : 21 Мая 2020 [21:32:37] »
Выглядит странно  :-\
Кома обычно должна быть похожей по всем углам
и на этих самянгах она всегда скромная.
Тут возможно объектив когда то падал и где то ассимитричный перекос и т.п.
Но проверять такие дефекты следует только на одном кадре с ведением !
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020 [23:26:05] от Vital. »
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #37209 : 21 Мая 2020 [21:37:56] »
Вот и причина. :) Дело не в коме. Дело в дисторсии.
Если обрабатываете и выравниваете в ирисе, то попробуйте в командной строке изменить метод выравнивания на полиномы более высокого порядка путём:
>setregister 2 Или даже 6. Хотя я думаю тройки должно хватить за глаза.
А ещё можно изменить число звёзд, которые ирис использует для расчётов:
>setnbstar 150 например (максимум 200).
Ну и ещё можете попробовать  методику переименования из ссылки, которую я прикрепил.
Ой, там DSS, я только сейчас увидел... Ну... Он ровняет фиговенько такие сложные кадры. Увы.
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #37210 : 21 Мая 2020 [21:52:35] »
программный бининг кроме повышения контраста ничего не дает, сожмите картинку в 10 раз, от этого проницание снимка у вас не увеличится ни на йоту.
Уменьшаем разрешение → шум уменьшается → можно сильнее растянуть гистограмму с сохранением прежнего шума → проницание увеличивается. Или нет?
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #37211 : 21 Мая 2020 [21:58:06] »
Да, всё верно для протяжённых объектов.
По звёздам верно до достижения оверсемплинга, когда звезда начинает лихо проваливаться в итоговый bin-пиксель.
モ - mo
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #37212 : 21 Мая 2020 [22:13:29] »
Вот и причина.
Не совсем так. Причина кроется не в модели, а в конкретном экземпляре, вот небольшая предыстория - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19557.6440.html (три страницы)
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Vitaly_che
« Ответ #37213 : 21 Мая 2020 [22:22:34] »
Нижний левый угол. Кома на нём есть и большая. Это снято с прикрытой диафрагмой. С октрытой там вообще жуть.
Оффлайн Vitaly_che
« Ответ #37214 : 21 Мая 2020 [22:24:44] »
Вот и причина.
Таки да  :( Не повезло мне. Совсем кривое стекло.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #37215 : 21 Мая 2020 [22:25:58] »
Я помню, ибо сам давал советы. Но всё-таки останусь при своём. Кома может подпортить каждый индивидуальный кадр, а тут явно видно по правому верхнему и левому нижнему углу, что не справился именно алгоритм выравнивания. У меня и у самого такое бывало, и я только недавно нашёл команду из предыдущего поста, которая увеличивает число звёзд используемых при регистрации. А до этого приходилось делать выравнивание по кадру из середины серии, а порой и делать это дважды.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #37216 : 21 Мая 2020 [23:34:27] »
Нижний левый угол.
Кома есть везде, но на одностреле это выглядит вполне типичной комой без треков.
А на сумме это уже больше похоже на трекинг / ошибку сложения / и т.д.
И еще загадка для 14mm как то маловато влезло.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020 [23:42:36] от Vital. »
« Ответ #37217 : 22 Мая 2020 [07:16:32] »
Судя по одиночному кадру, кома по всему полю примерно одной величины. Поэтому это не кривизна поля и не дисторсия.
Скорее всего, как кто-то уже предполагал выше,  объектив роняли, или вы или кто-то до вас. Нарушилась его юстировка.
Если есть возможность - меняйте по гарантии, если нет, - ищите хорошего мастера-оптика с контрольным оборудованием.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Vitaly_che
« Ответ #37218 : 22 Мая 2020 [07:26:35] »
Спасибо за советы! Я не ронял, видимо предыдущий хозяин ронял >:( Попробую найти мастера.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 750
    • Сообщения от diant
« Ответ #37219 : 22 Мая 2020 [08:21:42] »
Причина Hutech IDAS LPS D2
М. б. тогда снимать без этого фильтра? И 11 дюймов заработают как им положено, а не как 6 дюймов?
