A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2794313 раз)
Оффлайн axlns
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от axlns
« Ответ #34520 : 12 Июл 2019 [15:51:57] »
В таком разе проведите юстировку искателя полюса , чтобы он был параллелен оси
вот спасибо за этот ответ :) я ведь читал что это надо делать но совсем выпало из головы
можно получить нормальное накопление, и дорога не особо помешает, если с фильтрами
а какие фильтры посоветуете пробрести. в планах потом купить качественную камеру и я склоняюсь к тому что монохромную..
но начать с фильтров которые бы можно было использовать с цветной камерой. без колеса фильтров и тп
SW EQ6R, iOptron CEM70
TS APO102Q, TS ONTC1010
QHY695A, QHY600M
Astrodon LRGB, Ha 3nm, SII 3nm, OIII 3nm 36mm
Chroma LRGB, Ha 3nm, SII 3nm, OIII 3nm 50mm
https://astrobin.com/users/axlns
https://www.instagram.com/apaxlns
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #34521 : 12 Июл 2019 [16:14:22] »
Чтобы приобресть малость опыта , стараюсь не упускать ясные ночи и тренироваться даже на сумеречном летнем небе .
В продолжении своей "охоты" на "водород" в Лебеде получились зачатки Северной Америки и Пеликана .
И так : крыша девятиэтажки с 11 на 12 июля HEQ 5 Pro , Canon 200D , Samyang 135 f/2
Снято 45 кадров по 60 сек . ИСО 400 , Дарки , флэты , биасы . DSS, FS , LR .
Вдоль верхнего края получилась какая то мутная полоса , может кто подскажет что это такое и отчего ?
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 753
    • Сообщения от diant
« Ответ #34522 : 12 Июл 2019 [16:23:43] »
diant, спасибо за советы. примерно что такое гистрограмма я конечно понимаю. но знаний мало. сейчас еще пробовал выравнивать канали в fitswork как пишут тут - http://dsastro.ru/2017/10/16/fitswork-tutorial/ - но чтото получилось не очень. буду изучать :)
Так выравнивать, как там написано (т.е. мультипликативно), можно только в том случае, если вы снимали под черным небом, а усиление каналов было разным. У вас же иной случай - фон аддитивный, поэтому его нужно вычитать, а не множителями изменять.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #34523 : 12 Июл 2019 [16:49:25] »
Можно широкополосные, для подавления засветки, у меня есть baader uhc-s, но он баланс белого портит, пользуюсь поскольку с телескопом достался. Вот этот вроде хороший https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2580_Hutech-IDAS-2--LPS-D1-Light-Pollution-Suppression-Filter-for-Astrophotography.html
Также можно использовать узкополосники двух-, трех- полосные, например такой https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11363_IDAS-NB1-Nebula-Filter-for-Astrophotography---M48x0-75-2--filter-thread.html
Конечно на рынке есть дороже варианты, типа Triad, но это уже от вас зависит ) Думаю такой фильтр с чб камерой может использоваться в качестве L, но это лишь моя догадка, практики с чб у меня нет.
Через мой uhc-s я получал вот такие результаты, пока скромно, но это я к тому, что в красной зоне можно копить сигнал, если у вас иных вариантов нет. А в узкополосниках тем более.
Оффлайн axlns
« Ответ #34524 : 12 Июл 2019 [21:48:47] »
а для вычитания фона какой программой посоветуете пользоваться. или это тоже самое что выравнивание фона в fitstacker?
mr.zorg, спасибо за советы!
QHY695A, QHY600M
Оффлайн diant
« Ответ #34525 : 13 Июл 2019 [12:37:27] »
Этот вопрос показывает (простите за прямоту), что гистограмма вами еще плохо понята.
В той же Fitswork, в том же самом месте (Levels-Curves), у вас под руками все, что нужно для аддитивного и мультипликативного изменения гистограммы. Это правые и левые стрелочки-движки.
Есть в этой программе и прямые математические методы адд. и мульт. изменения гистограммы (меню Pixel arithmetic - Add, Multiply, Divide)
Но дело еще в том, что очень трудно в каждом случае точно оценить, где  и сколько в гисторамме аддитивного, а сколько мультипликативного - все сильно перемешано, есть ведь еще (кроме засветки) биас, темновой ток (с аддитивной стороны) и различное усиление каналов, различная QE по каналам с другой (мультпликативной).
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #34526 : 14 Июл 2019 [17:00:56] »
М27 пробная съемка с корректором starizona.
Вывод - стало намного лучше, есть некоторая потянутость, возможно из-за неправильной юстировки.
С8", asi294pro, corrector II, baader uhc-s
10 кадров по 3 минуты, дарки, флэты, биасы
ресайз под размер форума
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« Ответ #34527 : 14 Июл 2019 [17:37:38] »
так в том то и дело что я ее даже не просто в центр выставляю а именно по искателю полюса встроенному в монтировку. на окружности, в нужный час. но почему то через несколько часов она гдето сильно ниже окружности. толи я не правильно интерпретирую то что мне показывает программа PS Align - надо эскпериментировать. но на 30 секундах выдержки сейчас смазанные здведы
возможно у вас дело в том, что вы не на полярку выставляетесь а на звезду рядом с ней... у меня была такая ошибка когда первые разы пытался полярку выставлять через искатель когда было уже достаточно темно. попробуйте начать выставлять полярку в сумерках когда она еле-еле видна невооруженным глазом...в искатель ее будет четко видно...после пары-пяти раз научитесь выставлять с точностью до 5 минут...
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 110
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #34528 : 15 Июл 2019 [16:07:55] »
Всем , Здравствуйте.
Очередная проба съёмки и обработки , с учетом замечаний на предыдущее творение.
10*150", 5*300"
SW130650PDS. корректор комы, фильтр CLS. HEQ5PRO , Canon 500Da ISO400
дарки, биасы, флэты, калибровка и выравнивание в DSS, сложение в FS, обработка в FW и FS.
Полный кадр, без кропа. Оранжевая зона засветки
« Последнее редактирование: 16 Июл 2019 [15:45:23] от костт »
SW-200PDS, SW-130PDS( F4 mode), Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro. ZWO ASI 120mm mini.
 Корректор комы Baader Mpcc Mark3, TSKomakorr 0,95. Гид 60х240, 8х50.30x120  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #34529 : 15 Июл 2019 [16:26:10] »
Подскажите ещё. Это почему так получилось?
Фотоаппарат повернулся или съехал? Из фокусера не доставал 100%.
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн Katafraht
« Ответ #34530 : 15 Июл 2019 [16:45:35] »
10*150", 5*300"
подскажите, с использованием какой программы снимали?
« Последнее редактирование: 15 Июл 2019 [17:52:31] от Katafraht »
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #34531 : 15 Июл 2019 [16:48:01] »
APT
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн Vest
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Vest
« Ответ #34532 : 15 Июл 2019 [16:50:47] »
Из-за расфокусировки.
Оффлайн Katafraht
« Ответ #34533 : 15 Июл 2019 [17:51:20] »
В настройках баланса белого в APT daylight стоит или manual?
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #34534 : 16 Июл 2019 [05:53:08] »
спасибо
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #34535 : 16 Июл 2019 [05:53:50] »
Честно сказать, вообще туда не смотрю
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #34536 : 16 Июл 2019 [12:18:00] »
спасибо
Нет не из-за расфокусировки. Посмотрите на растяжки паука. Они должны стоять во первых строго симметрично отцентра, во вторых не должны смотреться как пропеллер. Должны лезвием бритвы быть. От этого двоение лучей. Покрутите винты на растяжках и отрегулируйте их
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #34537 : 16 Июл 2019 [14:31:50] »
Все правильно про дефокус. Растяжки двоятся по этой причине. Я по ним всегда фокусируюсь - по ним чётко видно точное положение фокусировки. Не надо ничего крутить без причины http://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2112
« Последнее редактирование: 16 Июл 2019 [19:18:11] от p.v. »
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #34538 : 16 Июл 2019 [14:54:30] »
Я бы не писал, если бы у меня самого не было такого опыта. Устранил двоение небольшим поворотом растяжек
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #34539 : 16 Июл 2019 [15:45:10] »
Двоение может выглядеть по-разному. При повороте растяжек дифракционные лучи тоже поворачиваются (вокруг центра изображения звезды), здесь же мы видим их смещение параллельно себе, что характерно для дефокуса.
